Антифриз для автомобилей Mitsubishi
Помогите разобраться. Как я понял в японцев "особый" гибридный безсиликатный антфриз идет,который под классификации G11, G12, G12 не подходит, тут я и запутался.
Не ломал бы голову и купил бы это -
1. Оригинальный антифриз MITSUBISHI DIAQUEEN SUPER LLC (код MZ101006) , но купить его невозможно.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWaterForm.aspx?oil_manufacture=MITSUBISHI&type_id=105
2. Появился другой MITSUBISHI MZ311986
Но по этому антифризу очень мало информации, на разных сайтах разница информация о том концентрат это или готовый, плюс на форуме обсуждалось оригинальное масло в таких канистрах, которое особым качеством не блещет, поэтому этот вариант пока отставил.
Аналогом №2 выскакивает Антифриз-концентрат "Kuhlerfrostschutz - silikatrei", безсиликатный G12
казалось бы можно остановиться, т.к. хорошие антифризы у Равенола, но в сервисной книжке рекомендация - мобил экстра который G11 а не 12 в отличие от этого равенола. А что с завода залито неизвестно. Автомобиль японской сборки, это значит что там залили что надо? или их в Россию везут сухие и тут уже заливают Мобил экстра? Автомоиль 2008 года.
Плюс к этому почему не выскакивает аналогом это - RAVENOL® Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz
Т.е. жижа специально для японцев, гибридная и безсиликатная, то что надо...
но вот что указно на сайте
Соответствие требованиям:
Ford VC-10-A2/WSS-M97B55, HONDA 08CLAG010S0, Hyundai 07100-00200/07100-00400/Long Life Coolant, MAZDA 000077508E20/C100CL005A4X/C122CL005A4X/FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250)/KE90299934/KE90299944
указаны все японцы кроме Мицубиши!
Решил пойти другим путем, так как многие производители свои ОЖ делают на присадках BASF обратился к их сайту.
BASF пишет что glysantin G30 без силикатов, но в списке опять нет Мицубиши!
Друзья! СПАСИТЕ!
  05.09.2024 в 11:56, Vasek555 сказал:
Никакой из G.., а тем более G11
Такой пойдет?
  05.09.2024 в 17:14, vmeste13 сказал:
Такой пойдет?
:good2:только надо систему промыть
Приветствую!
Какую охлаждающую жидкость посоветуете в Mitsubishi Outlander Xl II 3 литра 2008г (двигатель 6B31) ?
  27.09.2024 в 11:07, satosan сказал:
Любую из вот этой таблички
Так же можете использовать Кулстрим JPN, или А-110 если удастся его найти
добрый вечер. Собираюсь заменить антифриз (в связи со сроком службы) подскажите пожалуйста какой подходит для пежо 4007 2012г двигатель 4В11 (митцубиси аутлендор хл) так как оригинал стоит дорого . какой аналог можно заливать на сегодня.
Изменено пользователем Дмитрий555
  19.02.2025 в 16:23, Дмитрий555 сказал:
https://tcl-japan.ru/catalog/product/25  я лью такой
Coolstreem JPN\ A110. Seiken, или  TCL тоже подойдет.
помогите выбрать антифриз. автомобиль hyundai galloper, двигатель 6GAT(аналог mitsubishi 6G72)
блок чугун, радиатор латунь. предыдущий владелец заливал G11 синтек, сейчас меняю патрубки и стал вопрос о замене антифриза. следов коррозии или какого-либо негативного воздействия на радиатор не заметил, как и на алюминиевые штуцера.
Stat5 тут на каждой странице по несколько раз одни и те же вопросы и советы
  29.12.2023 в 10:44, avignon сказал:
На блоке же вроде пробка слива есть, а потому промывка будет быстрее и проще.
Пробки есть, но доступа к ним практически нет) одну с горем пополам открутил, вторую никак. Либо выпускной коллектор снимать, либо подкрылок и пытаться длинными проставкмит из под арки.
Stat5 поинтересуйтесь на тему "инверторный нагреватель". Для откручивания гаек
Добрый день. С химией не очень, запутался в карбонатах и силикатах.
Вопрос.
Паджеро 4, 2014, 4м41 дизель. Залит super long life coolant premium, как я понимаю, один раз частично менял, синий. Не хочется мыть систему, так как в прошлый раз из 9 литров, заменилось литров 5.
Смотрю в направлении ravenol, у них вроде представитель остался (на автомат жидкость их покупал).
Но запутался, подбор на сайте выдает  RAVENOL OTC Protect C12+ Premix, красный. Специалисты (хз насколько понимающие) говорят нужен RAVENOL HTC Protect MB 325.0 Premix. Очень сильно думаю что их подбор вызван цветом, так как оригинальный тоже синий).
Прошу не дать погибнуть в муках, голову поломал. Не хочется заморачиваться с промывкой.
Какой выбрать?
Sergey055
  9 часов назад, Sergey055 сказал:
А где гарантия что этот Гавенол при смешивании со старым в осадок не выпадет? Кто вам её даст?  У вас почти половина антифриза в системе остаётся - по мне так тут однозначно промывать.
