Уровень масла в акпп
Сегодня позвонил дилеру в тех. отдел по акпп A6MF1, которые ставятся на hyundai/kia 2.0-2.4 литра, в каком положении проверяется уровень масла в P или N, сказали без разницы !
Говорю - такое почти исключено, т.к. почти на всех коробках создается разное давление в этих двух режимах, сказали посмотрят и перезвонят, позвонили, сказали что только в положении N.
Позвонил другому дилеру тоже в тех. отдел, попросил посмотреть по техдокам (самому стало смешно, что они это сделают), перезвонили, ответ проверяется в положении P, вот сейчас пишу и по буквам от злости не попадаю, такое впечатление, что одни безмозглые малолетние ОЛЕНИ работают !
получается даже если и не сам буду проверять уровень, а на ТО, один посмотрит уровень в N, другой в P -збсь !!
Теперь мануал откройте и прочтите, как правильно и нужно проверять уровень жижи в АКПП. И парням из техцентра прочитайте. :rolleyes:
Я бы и не звонил никуда, если бы по акпп что-то было в инструкции ))
Неужели это реальная проблема?
Погуглил - родной сайт на КИА и куча руководств на модели - http://www.kia.ru/service/download/
Поскольку в профиле у автора Церато без подробностей, ткнул первопопавшуюся Церато - http://www.kia.ru/up...oLDRusFINAL.pdf
Первый результат:
Это все про старые 4 ступки mitsubishi, давно известно, как там проверяется уровень, да еще и с щупом, речь о A6MF1, без щупа (разработка hyundai/kia) и о том в каком положении мерять уровень масла в P или N.
Ссылку с этими pdf находил давно, там где инструкции авто с такими акпп, там нет ни слова о замерах уровня масла
Изменено пользователем KiaK3
Задай вопрос здесь,
http://www.transakpp.ru/232/main/mitsubishi/a6lf-mf.html
вроде дельные вещи пишут.
Задай вопрос здесь,
спс, много раз заходил туда и не замечал иконку -задать вопрос), сейчас попробую.
я стесняюсь спросить, а в чем принципиальная разница в Р и N. откуда информация что это разные режимы и соответственно разно давление? в режиме Р задействуется только механизм блокировки вала, а сам режим работы системы смазки идентичен N
Не нужно стесняться http://automag.tomsk.ru/articles/67-all-about-akpp.html , да и такой информации можно много найти, причем на многих щупах есть не только отметка на холодную и горячую, но и маркировка N или P, в каком положении проверять уровень.
Если бы режим отличался только положением "собачки", которая блокирует вал, то все эти рекомендации были бы бессмыслены, ну и еще практически нет такой акпп где режимы P и N по давлению и направлению потока полностью совпадают.
Кто какие действия предпринимал в данной ситуации - летом или просто когда тепло уровень горячего масла в АКПП на щупе стоит на отметке hot, на 2-м отверстии (из 2-х) или даже чуть выше, а зимой в холода, когда температура -18 и ниже, уровень еле-еле дотягивает до первого отверстия hot на щупе. Шланг, идущий в коробку передач от радиатора слегка тёплый в морозы.
народ, у тойоты по инструкции в коробке айсин, прежде чем выставлять уровень WS надо прогреть до  45 градусов, скажите а что будет с уровнем  если коробка прогрета ну скажем до 60?
А где вы прочитали , что до 45?, у меня для lr в инструкции до 60-70.
Может для каждой модели свои нормативы.
Но вообще лично я - Ярый противник замены масла, если всё работает и так нормально
Изменено пользователем skylander521
http://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/repair2/html/frame_rm000004rt7001x.html вот тут на мою коробку
Если при частичной замене , когда выставляешь уровень масла ws отступить от тиса и вместо прогрева до 40-45 , прогреть до 60 или поболее,что будет?)
Нет, делайте как написано четко по инструкции!
