Как правильно замерять уровень масла в двигателе?
ddelta
Как правильно нужно измерять уровень масла в ДВС?
никогда не слышал об этом, просто на холодную меряю. Моторное масло не так уж сильно меняет обьем с изменением температуры. Разницы между "спустя 10 минут после того как заглушил" и "утром на холодную" на щупе ты точно не увидишь!
10минут интервал это просто чтобы с головки всё в поддон стекло.
Обычно проверяю вечером когда в гараж ставлю.
Т.е. также минут через 10-15минут.
Но просто так удобнее.
Сливаю всегда только горячее масло.
а я утром раз в месяц смотрю - прихожу в гараж и смотрю все жидкости (по хорошему надо каждый день) :))
Незнаю как вы, но я утром проверяю раз в неделю. За ночь все масло стечет в паддон и отсюда можно судить о количестве масла.
Самое главное чтобы машина стояла ровно, небольшой крен уже будет давать погрешность!
Я каждый день смотрю, угарает, один сальник не поменян может в любое время побежать :))
Арт так поменял бы - сальничек то коренной :down: Стоит 300р зато работы куча, лыжу снимать, рычаг снимать, коробку снимать движек поднимать, на 4рубля :) Вот и жду когда потекет. Он уже капал Maxlife мне его закрепил в свое время.
Заметил кстати на 30-ке больше масло уходит - и именно мокрит а не угарает ... наверное лучше лить Макслайф и 40-ку
RadioFanat я когда Тойоту СМ 5-30 заливал тоже заметил что двигатель стал потеть. На 5-40 такого нет.
Зато 5-30 более экономичное, это тоже есть!
Renat , уже стоит посчитать - сколько экономии уйдет на доливки ... у меня тож потеет даже на 10-30
если потеет - уже проблема началась и более вязкое масло только немного отсрочит замену сальников, зато может негативно сказаться на ресурсе железной части двигателя
Ой не будем опять параноить по поводу негатива от большей вязкости, примеры от нкс в 2х кратном повышении заводского допуска приводил... А насчет сабжа то по сути важно читать инструкцию тк есть двигатели с ' сухим картером' и там методика замера другая. Другой вопрос который постоянно трется что луше мин или мах на щупе держать, вреден ли перелив . Многе у кого масло уходит льют с переливом мах метки опасаясь что кв достанет до масла. Здесь страшного нет если вмеру, например перелив в 1л на вазе и газе до кв не достает но у ваза может перекрыть систему вентиляции если еще больше перелить. Да еще нужно учитывать что при работе двигателя уровень падает ниже метки мин те при работе с переливом уровень как бы станет в норму....
ddelta никогда не слышал об этом, просто на холодную меряю. Моторное масло не так уж сильно меняет обьем с изменением температуры. Разницы между "спустя 10 минут после того как заглушил" и "утром на холодную" на щупе ты точно не увидишь!
С Вашего разрешения, чуток некропостерством займусь...У меня уровень масла (точный) показывает только через 6-10 часов стоянки. Раньше все не стекает: уже из-за этого переливал пару раз. Так вот у меня разница "через 10 мин и через 10 часов - почти 1 см. по щупу. Фильтр масляный был:Тойота буквенный,числовой,SCT, FRAM - без разницы.
