Как правильно замерять уровень масла в двигателе?
ddelta
  Цитата
Как правильно нужно измерять уровень масла в ДВС?
никогда не слышал об этом, просто на холодную меряю. Моторное масло не так уж сильно меняет обьем с изменением температуры. Разницы между "спустя 10 минут после того как заглушил" и "утром на холодную" на щупе ты точно не увидишь!
5S-FE 1997г.в. с балансирными валами. Когда масло сливаешь,после того, как все слилось старое масло, через минут 15 ещё порция стекает откуда-то...Грамм 300-400...
У меня в мануале написаны следующие рекомендации по замеру уровня масла:
1. Авто должно стоять на ровной горизонтальной площадке
2. Двигатель д.б. прогрет до нормальной рабочей температуры
3. Заглушить двигатель и подождать не менее 5 минут что бы масло стекло в поддон
4. Вынуть контрольный щуп, вытереть его насухо и снова вставить щуп до упора
если мерить утром уровень немного ниже, чем после остановки двигателя 15-й минут.
GLX , неправда ... уровень оттого и выше на горячем , потому что масло РАСКИДАЛО по двигу ...
меряется всегда утром на холодную ...
RadioFanat , и за этого я всегда смотрю с утра т.е на холодном двигателе
Масло не РАСКИДЫВАЕТ а оно расширяется от повышения температуры причем значительно.
Это понятно,что расширяется. Вот сегодня менял масло. Слил,заливаю по метку F. Завожу, масленка тухнет,глушу. Меряю - пол уровня. Жду 10 мин - 2/3 уровня. Долил 100 гр. и успокоился, ибо с вечера все масло из фильтра стечет в поддон и будет выше максимума. А если корма выше морды, то уровень будет существенно выше максимума (от наклона зависит)...а оно надо? Думаю,что правильнее всего мерять после суточной стоянки на горизонтальной площадке.
coronamark2 конечно на ровной горизонтальной, иначе покажет что попало. Я по молодости сколько раз так обманывался.
По барабану. В моем фильтре (Тойота 90915-10003) этот клапан 100% есть. Все равно он не удерживает масло ночь, максимум несколько часов...
на движках NZ яильтр стоит ровно вертикально дном вниз и используется такой же 90915-10003
вряд ли из фильтра много за ночь вытекает - все стекающее масло - со стонок и каналов движка - ЦПГ то смазывается масляным туманом который также оседает на всех внутренностях движка, а за ночь - стекает - все же видели запотевшие окна и как на них скапливаются и стекают капли - и тут примерно тоже самое
  dibl писал:
Дык он по умолчанию полный. И клапан этот нафиг Вам не нужен.
понятно, что можно и без него, но за ночь примерно 5 мм по щупу уровень увеличивается
Это из головы стекает и с других вертикальных поверхностей...Вот про это и вопрос. Если мерять по мануалу,то у нас уровень будет на 5-7 мм. ниже, чем утром. Т.е., при заливке масла перелить - нефиг делать. И вот ещё что: у меня везде написано,что объем масла при замене с фильтром - 3,6 литра. А у меня НИКОГДА больше 3,2 не влазит. Может собака порылась в том,что надо мерять на горячую через 10 мин. после остановки?
  coronamark2 писал:
Может у тебя не все масло сливается с двигателя?
Вот и остается в 300-400мл. У меня пробка находиться не на самом дне картера, поэтому точно у верен что у меня 200-300мл. всегда остается старого масла.
