Как правильно замерять уровень масла в двигателе?
ddelta
  Цитата
Как правильно нужно измерять уровень масла в ДВС?
никогда не слышал об этом, просто на холодную меряю. Моторное масло не так уж сильно меняет обьем с изменением температуры. Разницы между "спустя 10 минут после того как заглушил" и "утром на холодную" на щупе ты точно не увидишь!
каталожные ёмкости указаны на сухой-новый мотор. при замене не всё сливается.
у меня по каталогам 4,5 литра масла. при замене лью 4. получается по верхнюю риску щупа.
А с чего в мотре 3S масла больше,чем в 5S?Хоть он и GTE? Картеры-то одинаковые?
  coronamark2 писал:
читай мануал.
Вот я и читаю...В мой мотор 5S: в сухой - 4,6 л., с заменой фильтра,т.е. остатки масла там есть - 3,6 л. А влазит - МАКСИМУМ 3,2.
  Vitek74 писал:
блин получается там поллитра гуталина)))))
точняк. я всегда вливаю всю канистру. чуток в фильтр, остальное в двиг. чётко по верхней риске получается.
а вот как у тебя вместо 4,6 влазит 3,2 нуна задуматься.
coronamark2 поддон не мятый?
в 91 году видимо другие были двигателя?
http://www.toyotapart.com/1991_MR2_SPECIFI..._T-PG029-90.pdf
3s-gte с фильтром 3.9 L
5s-fe с фильтром 3.9 L
3s-gte без фильтра 3.6 L
5s-fe без фильтра 3.7 L
Вот здесь уже 94 год для 5S-FE без фильтра 3.4 литра. Поэтому как видимо у тебя все ок - просто ты неправильно воспринимаешь залитое в двигатель.
http://www.turboninjas.com/camry/CamryRepairManual.rar
Может просто мы меряем не правильно? В мануале как написано? Прогреть, заглушить, подождать 10 мин и мерять. Если так мерять,то у меня чуть меньше полуровня по щупу (залито 3,2 л.). А утром, после ночной стоянки - верхний уровень (те же 3,2 л.) ...Как раз - искомые 0,5 л....Может, в этом дело?
А про гуталин...Вот фото под клапанной крышкой...
coronamark2 это где ты такой мануал нарыл? :) Не должно быть никаких 10 минут. Да и какие полуровня? Литраж рассчитывается до максимум, вот твои 200 грам разницы и потерялись. Все у тебя ок 3.4 литра до максима влазит. Если полуровня лить то 3.2
Я по своему скрмному мнению советовал бы тебе лить 3.4 до максимума, и так для S ки масла маловато... У Сереги 4 литра у меня 3.8 а у тебя 3.2...
Мануал Легионовский. У меня 3,2 л. до максимума при замере утром. Если лить 3,4 л., то утром получается на 2-4 мм. выше максимума. Тоже,наверное,не есть гуд...А поддон не гнутый...А может кто-нибудь померять длину щупа двигателя? Единственное - что у меня осталось из предположений - чужой щуп...
coronamark2 А как ты мерил то что 3.2? Ведь в канистре 3.4 от 3.2 трудно отличить... Я бы вот например при всей сноровке вряд ли смог. 3.8 вот просто от 4 литров отличить - примерно :) Мерная линейка?
На Статойловской канистре сбоку прозрачная полоска, там видно. Конечно, +/- 50 гр трудновато,но 100 гр. видно четко. На 1 литр около 4-5 см. приходится - очень хорошо видно...
coronamark2 понял, я уже отвык с PC от таких изяществ - там нет ее :)
Так все-таки: как мерять -то, а?
