Как правильно замерять уровень масла в двигателе?
ddelta
Как правильно нужно измерять уровень масла в ДВС?
никогда не слышал об этом, просто на холодную меряю. Моторное масло не так уж сильно меняет обьем с изменением температуры. Разницы между "спустя 10 минут после того как заглушил" и "утром на холодную" на щупе ты точно не увидишь!
Так все-таки на чем сойдемся? Утром после ночной стоянки мерять на холодную? Или после остановки через несколько минут на горячую? Машина, ессно, верти...гм..горизонально,конечно...
точно! Я вот замеряю по описанию в мануале - полностью прогретый двигатель глушу и где-то через 10 мин. смотрю щуп, показывает точно максимум. Утром после ночной стоянки в гараже (сегодня было -5 градусов) показывает ниже максимума где-то на 5 мм. Так что мануал и никаких других вариантов :)
Не вопрос...
честно сказать этот мануал выложенный Stas был для меня откровением :) Я раньше всегда считал что уровень нужно на холодную смотреть. Получается если смотреть но горячем двигателе у меня перелив был постоянный. Теперь выставил по горячему.
Век живи век учись.
Сделать так, чтобы на горячую было по макcимуму и не париться :)
На холодную при этом будет точно не ниже минимума.
У меня будет больше максимума...
точно! Я вот замеряю по описанию в мануале - полностью прогретый двигатель глушу и где-то через 10 мин. смотрю щуп, показывает точно максимум. Утром после ночной стоянки в гараже (сегодня было -5 градусов) показывает показывает ниже максимума где-то на 5 мм. Так что мануал и никаких других вариантов :)
Объясните мне почему на горячую уровень выше, а на холодную ниже. Чисто по логике, вроде как раз наоборот должно быть.
Zamok сжимается при холоде, расширяется при жаре...
подтверждаю, у меня в гараже стоит масло Toyota SM 5W-30 с теплой ещё погоды в прозрачной литровой бутылке с отмеченным маркером уровнем (отмечал ровно 0,7 литра...), так вот сейчас в -5 градусов этот уровень упал где-то на 2-3 мм.
Блин физика. А вообще масло сильно расширяется на горячую? Верхнего сообщения не было когда писал свое, можно удалить мое сообщение.
ну вот выставил по горячий MAX на холодную у меня оказалось чуть выше середины (между макс и мин). Короче существенно расширяется.
Сегодня проверил. После ночной стоянки - середина уровня. На горячую, после 5 минут простоя - середина уровня.
Жаль. После замены масла проехал 3000км. Проверил сегодня первый раз после замены. Пол уровня нет. :D
Видимо пора. 190тыс на одометре.
А может такая ерунда быть из-за прогревов ночных, или это начало конца???
Ну,это конечно,начало конца,но ещё не конец. До него ещё долго...тысяч 100 или 3,5 года. Это получается: 500 гр/3=165 гр/1000 км. Вполне укладывается в нормальный расход.
mds да не конец еще далеко, там столько тонкостей из за которых это может быть.
потекшие сальники, неровная площадка, масло плохое, неправильно меряешь, маслосьемные колпачки под замену итд. У меня так жрало и 5 лет назад... Сейчас взять тупо колпачки маслосьемные поменять и опять как новая. И ему еще ездить да ездить.
