Gulf Formula GX SAE 5W-40 свежее
Gulf Formula GX SAE 5W-40 свежее за анализ спасибо интернет-магазину OEM-OIL.ru
Дата производства: 16.09.13
Артикульный код: HT2A138687
Страна производства: Netherlands
Gulf Formula GX SAE 5W-40_VOA BASE_.pdf
При весьма доступной цене.
Правда, серы многовато. И по НОАК с TBN в МВ229.5 не проходит. Особенно, НОАК.
Сера и ноак - искусственные метрики для масла, лчино мне от них ни тепло, ни холодно. Классное масло по классной цене.
Кстати из всех протестированных в этом конкурсе масел у gulf самый жирный противоизносный пакет.
Сера это противоизноска, соединения zddp, по две молекулы серы на каждую молекулу фосфора и цинка в классическом варианте.
Тогда у всех должно быть примерно одинаково. А тут в 2 раза больше. Значит, база похуже.
Нельзя так утверждать! Есть множество рецептур этого ZDP, и содержание серы в них вполне может серьёзно варьироваться.
база не может быть похуже при Ноаке 10.5 - сера здесь это присадки, и сера 400 это нормально... Вот если бы был ноак 14, серы 600 - тогда да.
Если только лишние 100 ppm фосфора с цинком да 50 ppm бора дают столько серы...
Я не говорю, что 0.400 серы - это проблема. Просто выбивается из ряда себе подобных.
Изменено пользователем Dimmy
тут дело не в ZDDP и кальции, есть что то еще что дало серу.
Да просто масло на чистом ПАО, серы как у ТАТНЕФТЬ 0W-40:
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=20060
:crazy:
Оффтоп
Сообщение неконструктивное, можно удалить.
Изменено пользователем Mechanicus
Тогда уж на GTL с минералкой 1 гр. как у российского НХ8. :spiteful:
думаю в этом Gulf нет ПАО и не должно быть.
