Liqui-Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 свежее
Liqui-Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 свежее за анализ спасибо интернет магазину OEM-OIL.ru
Дата производства: 01.02.14
Артикульный код: 17 632 041
Страна производства: Germany
Liqui-Moly Leichtlauf High Tech 5W-40_VOA BASE_.pdf
Да, ЛМ удивил в хорошем смысле. Я был уверен, что это Аддинол. Только CCS не ахти.
Что значит "не ахти"? Чем ниже CCS, тем менее вязкая база в основе, что отнюдь не всегда хорошо.
Кстати официальная спецификация пугала температурой застывания всего лишь -33, а по факту оказалось почти на 10 градусов лучше. И индекс вязкости много выше заявленного, так что тут наверняка без ПАО не обошлось.
Вот только как у такого густого масла с трением/экономией топлива?
Какое ПАО с таким CCS, рр и ИВ? Посмотри чисто кряковые аналоги (тот же Лукойл): они интереснее. Более вязкая база и все. Но ИВ просто удивителен.
У более взяких баз и индекс вязкости обычно выше, так что всё сходится - тут обязана быть доля чего-то вроде ПАО 6, потому что группа 3 с такой вязкостью дала бы пурпойнт хуже.
О каких положительных характеристиках говорит высокий индекс вязкости?
Чем выше индекс вязкости, тем лучьше реальные низкотемпературные свойства. Дело в том, что требуемая динамическая вязкость (CCS/MRV) часто достигается присадками типа Pour point depressant, благодаря которым масло хоть и не течёт на морозе, но и не каменеет и может быть прокачано насосом. А базы с высоким индексом взякости сами по себе более текучи на морозе.
Ну и с высокотемпературными свойствами аналогичная петрушка - если HTHS получен полимерным загустителем, то при высокой скорости сдвига характеристики масляной плёнки существенно ухудшаются. А если сама база при высокой температуре обладает нужной взякостью, то свойства масляной плёнки никакими сдвигами не ухудшить.
Это все гадания на кофейной гуще что там и из чего..Из чего там и чем догнали ИВ - мы не знаем...Очередной ничем не примечательный оптимизированный по расходам "бумажный тигр" для любителей настоящего немецкага какчества :)
Изменено пользователем Vadim_Mk
А почему бы в теме не писать дату производства конкретно протестированного масла? Или в самом анализе. Ведь она известна, но пройдёт пол года и всё, забыли.
Mechanicus, ценное замечание. У меня такая мысль в голове пролетела и... улетела.
Тогда, не будет сомнений, а оно SM или уже SN, а оно на GTL или еще нет.
Можно фото канистры с датой делать. Кстати, очень помогало на конкурсе, когда дата протестированного ранее масла была известна.
Надо, чтобы torcon прочитал и поддержал. :drinks:
PPD или же присадка, понижающая температуру застывания, никаким образом не влияет на показатель динамической вязкости CCS
Данное масло должно содержать в своем составе основу гидрокрекинга, т.е. Группу III/III+.
Изменено пользователем l.stepan
Целых два анализа свежака - стабильно, в принципе http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/4068474/VOA_Liqui_Moly_Leichtlauf_HT_5#Post4068474
