Выбор автомагнитолы
Bluetooth для Hands-free и Wireless MusicФронтальный AUX и USBMP3/WMAПроигрывание музыки со смартфона Android™Quick-BrowZerEQ3 stage2Цифровой тюнер Digital Clarity c RDS4 x 55 Вт2 предварительных выхода (Фронт + Тыл)Прямое подключение сабвуфераПульт ДУ в комплектеПоддержка адаптера рулевого управленияЧастично съемная панель
прям кажется странноватым что характеристик больше нет...
поддержка адаптера рулевого управления-это нужно еще адаптер какой то купить? и можно штатными кнопками руля им управлять?
Кстати приобрел я этот Sony DSX-A55BTE через пару дней после того как присмотрел.
По звуку-не плохо надо сказать, я боялся а вдруг будет хуже чем штат. Играет на высокой громкости играет чище чем штат, на старом было слышно больше надрыва и каши. Но баса чуток совсем меньше стало, раньше зеркало в салоне вибрировало, щас тоже но вибрация не такой амплитуды. Короче щас в раздумьях о каком нибудь простеньком активном сабе, глубины не хватает.
Приемник хороший, дальность приема намного лучше штата.
Есть функция усиления нч и вч на небольшой громкости, приятно.
Про блютус. Ну есть. Ну поигрался неделю. Позвонил, музыку послушал с мобилы, с инета. Ну и наигрался походу. Тем более что качество музыки блютуз ворует, об этом уже вроде говорили.
Нет подсветки гнезда юсби, прям зацепило.
В нашем городе брал за 5тыс.но не стоит он этих денег,на вид и ощупь ширпотребный кетайщина, радует только логотип sony, в этом плане разочаровался в свежих мафонах, хотя может в этом ценовом сегменте это щас норм.
Это к вопросу об одинаковом качестве звучания пиона за 3 и 10тыс... Все это ерунда, занимался раньше автозвуком, в обычном тазике 2114 стояла качественная поканальная 3-х полоска. Перебрал кучу акустики, усей и голов (магнитол) итог один, чем дороже голова, тем звук качественней... И это не возможно опровергнуть.. У обычного пиона за 3-5 тыс, нет проца, нет звуковых задержек и тд.... А вот возьмите старую добрую классику пионер 88рс, с производства снят, НО цена за б/у минимум 12 тыс при состоянии 5+.... Ведь не даром такая цена, значит есть разница....
Выступал на соревнованиях по Sound quality, те качество звука, так вот это качество не только зависело от головы, акустики и усилителей, НО и от самих кабелей... Вот допустим все известный бренд Мистери, (знают все) качество проводки хуже не куда.... Не будет процессор отигрывать на все сто с таким омедненным кабелем, будь то это силовой кабель, или RCA.... Себе ставил силовой авиационный кабель сечением примерно 2Ga, это примерно как у сварочника КГ50, а РСА кабель чистая медь в двойной изоляции, чтобы не было наводок... И только после этого всего, у меня в автомобиле запела хорошая музыка с отличный сценой и приличным АЧХ....
Были и совсем маньяки, которые РСА кабель делали сами из серебряной жилы...
Поэтому товарищи, не нужно думать "за чем платить дороже при одинаковых характеристиках" разница будет на лицо!!! Просто нужно понять, что вы хотите в плане звука..
по ходу накрылась мистери 7120,которая досталась от старого хоза(вылез белый экран). посоветуйте магнитолу 2дин с экраном,без лишних наворотов до 10 тыр,с разъемом под карту памяти, для просмотра видео и прослушивания аудио на штатных динамиках.
Все соревнования по автозвуку полная хрень, потому что для них звук точится таким образом, чтобы он шел наружу, а не внутрь салона. Внутри кроме шумоизоляции, колонок, более-менее ровно и сочно воспроизводящих АЧХ, сигнального процессора (можно и на магнитоле) и простенького усилка на 100-200 ватт будет до изжоги. Тогда не потребуются сверхпровода с толстенным сечением, крутая проводка, дополнительный аккум под сабвуфер, и т.д. и т.п.. Везде нужно знать меру.
Соревнования соревнованиям рознь- есть тупо долбежка на максимальное звуковое давление( как раз то о чем вы говорите) , а есть соревнования по качеству звуку, вот там учитывается все.
Изменено пользователем Edge79
Все равно мощность системы очень важна. Она должна быть относительно низкой. Т.к. если система строится под качественный звук, но все таки с высокой громкостью, то на низкой и средней акустика отыгрывать уже не будет скорее всего. Не будет раскачиваться.
Все правильно. В этом то и основная проблема большинства усилителей. Они практически все могут долбить на большой громкости, а играть качественно на малой громкости могут далеко не все- мало кто может это сделать))
Из за этого эти усилки и стоят на порядок дороже, в отличии от обычного ширпотреба
Прошлым летом купил Pioneer deh-1700ubg с поддержкой flac, раньше стояла JVC KD-G332. Пионер куда лучше играет и имеет более гибкие настройки. А музыка в формате flac на высокой громкости звучит оч. чисто. Спереди стоят Mac Audio MAC PRO FLAT 2.13 а сзади JBL GT5-652. В общем и целом звук нормальный - спереди хорошая высокочастотная картина, сзади немного басит
я б выкинул задние колонки.
Сейчас собираю по-тихоньку, с $ туго. Стоит фронт К2, R-ка десятка в зя где-то 25л от дешевой d-шки кикс, но сойдет, там пофиг. Осталось с гу определиться и с усилом на фронт. То, что хочется 45т.р. Вот и думаю, взять гу и подождать с усем или забить болт на все и слушать как есть, от халявной jwc. Или взять пион какой-нить в пределах 15 тыс, но не проц ? И фиг с ним с процем ибо в салоне полно сверчков ?
