Масла Alpha's (Sumico)
 Alpha's (Sumico)
Официальный сайт:
http://www.alphas-jp.com/e/
https://www.sumico.co.jp/e/pro_car/car_eo_e.html
Артикулы для заказа в инет-магазинах:
ALPHAS 810041 Масло моторное 0w16 SP/GF-6b 1л (синтетика)
ALPHAS 810044 Масло моторное 0w16 SP/GF-6b 4л (синтетика)
ALPHAS 810046 Масло моторное 0w16 SP/GF-6b 20л (синтетика)
ALPHAS 709441 Масло моторное 0w20 SN/GF-5 1л (синтетика)
ALPHAS 709444 Масло моторное 0w20 SN/GF-5 4л (синтетика)
ALPHAS 709446 Масло моторное 0w20 SN/GF-5 20л (синтетика)
ALPHAS 809441 Масло моторное 0w20 SP/GF-6a 1л (синтетика)
ALPHAS 809444 Масло моторное 0w20 SP/GF-6a 4л (синтетика)
ALPHAS 809446 Масло моторное 0w20 SP/GF-6a 20л (синтетика)
ALPHAS 794741 Масло моторное 10w30 CF/CF-4 1л (минеральное дизель)
ALPHAS 794746 Масло моторное 10w30 CF/CF-4 20л (минеральное дизель)
ALPHAS 794744 Масло моторное 10w30 CF/CF-4 4л (минеральное дизель)
ALPHAS 708346 Масло моторное 10w30 DH-? DH-2/CF-4 20л (минеральное дизель, оснащенный сажевым фильтром)
ALPHAS 709141 Масло моторное 10w30 SN 1л (синтетика бензин)
ALPHAS 709144 Масло моторное 10w30 SN 4л (синтетика бензин)
ALPHAS 709641 Масло моторное 10w40 SN 1л (синтетика бензин)
ALPHAS 709646 Масло моторное 10w40 SN 20л (синтетика бензин)
ALPHAS 709644 Масло моторное 10w40 SN 4л (синтетика бензин)
ALPHAS 794841 Масло моторное 15w40 CF/CF-4 1л (минеральное дизель)
ALPHAS 794846 Масло моторное 15w40 CF/CF-4 20л (минеральное дизель)
ALPHAS 794844 Масло моторное 15w40 CF/CF-4 4л (минеральное дизель)
ALPHAS 709341 Масло моторное 5w20 SN/GF-5 1л (синтетика)
ALPHAS 709346 Масло моторное 5w20 SN/GF-5 20л (синтетика)
ALPHAS 709344 Масло моторное 5w20 SN/GF-5 4л (синтетика)
ALPHAS 792341 Масло моторное 5w30 CF-4 1л (минеральное дизель)
ALPHAS 792340 Масло моторное 5w30 DL-? DL-1/CF-4 1л (полусинтетика дизель, оснащенный сажевым фильтром)
ALPHAS 792345 Масло моторное 5w30 DL-? DL-1/CF-4 4л (полусинтетика дизель, оснащенный сажевым фильтром)
ALPHAS 709242 Масло моторное 5w30 SN 1л (полусинтетика)
ALPHAS 709245 Масло моторное 5w30 SN 4л (полусинтетика)
ALPHAS 709241 Масло моторное 5w30 SN/GF-5 1л (синтетика)
ALPHAS 709244 Масло моторное 5w30 SN/GF-5 4л (синтетика)
ALPHAS 709541 Масло моторное 5w40 SN 1л (синтетика бензин)
ALPHAS 709549 Масло моторное 5w40 SN 200л (синтетика бензин)
ALPHAS 709546 Масло моторное 5w40 SN 20л (синтетика бензин)
ALPHAS 709544 Масло моторное 5w40 SN 4л (синтетика бензин)
ALPHAS 796441 Масло трансмиссионное 75w90 GL-5 1л (минеральное)
ALPHAS 796444 Масло трансмиссионное 75w90 GL-5 4л (минеральное)
ALPHAS 796541 Масло трансмиссионное 80w90 GL-5 1л (минеральное)
ALPHAS 796544 Масло трансмиссионное 80w90 GL-5 4л (минеральное)
ALPHAS 792400 Масло трансмиссионное ATF-A 1л (полусинтетика) (=792441)
ALPHAS 792446 Масло трансмиссионное ATF-A 20л (полусинтетика) (=792445)
ALPHAS 792401 Масло трансмиссионное ATF-A 4л (полусинтетика) (=792444)
ALPHAS 792541 Масло трансмиссионное CVTF 1л (синтетика)
ALPHAS 792546 Масло трансмиссионное CVTF 20л (синтетика)
ALPHAS 792544 Масло трансмиссионное CVTF 4л (синтетика)
Alpha's SN 0W-20
Alpha's Engine Oil 5W-30 отработка на Nissan NV100 Clipper после 8 766км
Использовал 2.5 года это масло начиная еще с Sumico SN 5w30 полусинтетика оранжевая банка теперь это Alphas
Так получилось что перебрал 2 мотора изза жора масла legnum 1.8 GDI и pajero 3.5 GDI
в случаее с legnum перед разбором двигатель был подвергнут "промывкой лучком"(миниралка) 2 раза по 1 т.км
(из опыта скажу он на перегозовках по трассе дымил) сумико легнуму хватало на 5 тысяч после этого щуп 1л кончался и я менял масло, так длилось 3 года, при разборке не чего меня не удевило да отложения но ровные без наростов желто-золотая гбц в прочем в "допуске"
а вот в паджерой вскрытие меня повергло в ужас, в поддоне наросло столько Гэ(видимо по всему мотору что масло просто горело) что даже сам мыть не стал отдал в ультрозвуковую мойку, гбц его были просто заткнуты нечто подобным пластилином, задраный кулачек распердвала на тнвд, все это заросло с 2 года и 90 тысяч км с увелечением расхода масла 1л на 1 тысячу км. при этом вывод сложился таким что за 90т.км это масло не смогло отмыть даже себя. периоды замены не превышали 8т.км
мое резюме о масле сложилось таким, пусть оно и японское, но свойств для отмывания у масла не достаточно(мало щелочи?) видимо изза этого и быстро чернеет, склонно к высокому угоранию и отложению. Но не разу не было от масла дыма.
Изменено пользователем alcone
Масло 0w-20 может быть только минеральным? Или они смесь 2 и 3 группы так называют:
SN Г¬ 0W20 7094 English.pdf
Нет,  масло 0w-20 может быть чем угодно, только не минеральным. Скорее "Или".
В msds Японии минералкой часто называют 3-ю группу.
АРТИКУЛЫ:
На банке написано Syntetic, а не Full Syntetic (100% Syntetic), что наводит на мысль, что это не чистый крекинг. Но при этом в msds тогда должно быть 2 строки о содержащихся в составе маслах, а здесь одна - Mineral oil.
Лет несколько назад обсуждали эти названия. Эти надписи теперь ничего не значат. Каждый блендер пишет что хочет.
В msds вместо CAS номера вообще стоит Trade Secret. Видимо свой кряк они "минералкой" засекретили.
Мутноватое масло какое-то. Вернее не само масло, а производство. Всё под секретом, которого давно не существует. Видимо так маскируют дешёвку?
А их сайт вообще верх "Штирлицизма":
Data provided in this website represents typical values rather than guaranteed values. Also please note that technical specifications may be changed without notice for purposes such as an improvement in product performance.
Any suggested applications contained in this website are examples only. It is the customer’s responsibility to thoroughly evaluate SUMICO PRODUCTS and verify their performance, effectiveness and safety prior to their use.
We do not guarantee that such applications constitute no any patent infringement. When using SUMICO PRODUCTS, please read the instructions provided thereon carefully and thoroughly consult the safety data sheet (SDS).
Перевод:
Данные, предоставленные на данном сайте, представляет собой типичные значения, а не гарантированные значения. Также обратите внимание, что технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для таких целей, как улучшение эксплуатационных характеристик продукта.Любые предлагаемые приложения, содержащиеся на данном сайте, являются лишь примерами. Он несет ответственность за клиента, чтобы тщательно оценить SUMICO ПРОДУКТЫ и проверить их производительность, эффективность и безопасность до их использования.Мы не можем гарантировать, что такие заявления не являются никакого-либо нарушения патентных прав. При использовании SUMICO продукции, пожалуйста, прочитайте инструкции, приведенные на ней внимательно и тщательно ознакомиться с Паспортом безопасности (SDS).
Полная ерунда для слаборазвитых, тем более никаких SDS на сайте не нашёл - их видимо "забыли" представить.
Я не сразу понял, почему и зачем на российское направление работает сайт из Кореи. Но в нём всё на русском и для РФ.
5w20 дешево стоит, но гложут сомнения... информации вообще нет.
Как минимум на API представлена - https://engineoil.api.org/Directory/EolcsResultsDetail?accountId=-1&companyId=11177&resultsUrl=%2FDirectory%2FEolcsResults%3FaccountId%3D-1%26companyName%3D%2527S
Значит не всё так плохо. Кроме того выпускает продукт не только под своей маркой - ALPHA, но и под маркой SR.
@BigArt, Одно и то же масло под одним артикулом но под разным именем\брендом имеет разную цену.
Legion777 у меня сумико 860,21р ))) цена прям так и манит, чертовка.
konung значит можно доверять? Наверное, рискну на пробу.
вот нарыл описание от наших поставщиков:
SUMICO. Компания основана в 1957 году  и производит смазочные материалы содержащие дисульфид молибден, который добывается Sumitomo Metal Mining Co, Ltd. в шахте Хиразе, префектура Гифу. Компания выпускает 530 видов различных масел и смазок.
ПС все, заказал канистру на пробу, как придет отпишусь ))
Изменено пользователем BigArt
@BigArt,Цена конечно весьма привлекательна. Тем более, если правда про "Синтетика".
Legion777 в описании заказанного масла: масло моторное 5w20 SN/GF-5 (синтетика). Посмотрим, что придет, тем более, у меня в двс масло дольше 3000 не плещется ))
