ГАЗ NEXT 2.8 CUMMINS Common Rail
Уже 40 000 пробега , заливаю Mobil Devlac MX 10W-40 .
Подскажите пожалуйста это подходящее масло для этого двигателя ?
Для зимы подойдет ? Или какой Мобил выбрать для зимы ?
Покупаю в масло в сети магазинов АСТА , норм качество у них?
До -20 нормально будет заводиться на 10w40, а холоднее если будет то уже проблематично.
Масло подходящее. У Вас какие требования к маслу: CI-4 или CH-4 ?
Сажевый фильтр есть?
Как часто меняешь масло?
Можно Mobil Delvac 1 5W-40
Можно - Лукойл Авангард Ультра 5W-40 API CI-4/SL
Изменено пользователем pavelzel
Мобил МХ отличное масло,но зимой значительно лучше двигателю будет на SHELL НХ-7.Проверено.....разумеется, на исправных свечах и зимней соляре!
Изменено пользователем Православный
Оно мне тоже нравится, но допуск только CF. Двигателю не поплохеет?
Сколько эксплуатируется на этом масле?
в начале зимы залили шелл,в марте слили,тысяч 5-6(авто не мое)у хозяина бочка МХ.
@milionavto, Mobil Delvac MX 10W-40 неплохое масло, тем более, что Вашему двигу оно подходит и по классификации API (не ниже CI-4) и по допускам Cummins.
Сам Cummins настоятельно рекомендует использовать масла Valvoline Premium Blue 15W-40 (минеральное?) или Valvoline Premium Blue Extreme Life 5W-40 (синтетика).
Также Вам подойдут масла Kixx D1 10W-40 (синтетика), Fanfaro TRD E6 SAE 10W-40 UHPD (синтетика), Fanfaro TRD 10 SAE 5W-40 UHPD (синтетика).
в Питере я бы лил Addinol. У него есть и 5w-40, и 10w-40 для коммерческого транспорта
Проехал 80т.и засапунил движок.лопнули верхние кольца на двух цилиндрах,везде большая выработка нижней части верхнего кольца.лью мобил делвак 5w40,замена каждые 10т.в пазах колец и на верхней части поршня был нагар.вот такой вопрос-может стоит поменять производителя? Может это масло недостаточно моет и смазывает? Может оно жидковато и нет нужного давления? Что есть лучше?
Какой допуск масла в самой инструкции? Какой номер двигателя, есть ли в нем EGR? Какое топливо в регионе? что пишет
Cummins® Engine Oil and Oil Analysis Recommendations 3810340 04-DEC-2009 по этому поводу? Пока только подтверждение мнения Vasco о вреде золы более 1% в СR дизелях..
Изменено пользователем Vadim_Mk
Но тем не менее рекомендуют и древний CH-4, так что выбирайте кому верить.
Mobil Delvac MX 10W-40 отлично подходит.
Самое подходящее это когда на масле нашивка CI-4 Plus и CJ-4.
Знакомый работает в крупной компании по ремонту двигателей. Я разговаривал с их главным механиком ( мужик лет 30 занимается моторами), так он сказал,что такого овна , как этот двигатель никогда не видел.Проблемы как правило с цпг .
Изменено пользователем Antont
Если на этой машине стоит Cummins’ Next Generation Tier 2, Bin 2 Light Truck Diesel Engine у которого для Америки и Европы есть и DPF и EGR (в РФ быстрее всего DPF выкинут и машина с EGR идет по ПТС класса Евро-4) то лично я бы постерегся при наличии солярки Евро-4/5 лить то что рекомендует ГАЗ а переходил бы на API CJ-4 так как в Cummins® Engine Oil and Oil Analysis Recommendations 3810340 04-DEC-2009 четко написано
Engines with EGR, but without Aftertreatment
Engines with EGR can use lubricants meeting CES 20078 (API CI4). CES 20081
(API CJ-4) can be used when 15 ppm sulfur fuels is also used.
If oils meeting CES 20078 are not available, CES 20071, CES 20076, or CES
20077 can be used in EGR equipped engines at reduced oil drain intervals
На машине могут стоять два движка 2.8 - один под Евро-3, другой под Евро-4
В версии Евро-4клапан EGR есть - №12 на схеме
70430491_w640_h2048_cummins_isf_2.8_e4_5288183.png?PIMAGE_ID=70430491
