Чистка EGR
Всем здравствуйте.
Задался цель почистить впускную систему вместе с системой рециркуляции на 1.3DTH ( в профилактических целях).
Есть одна маленькая проблема - нет места под капотом , что бы снять хотя бы соленоид с клапана EGR нужно разобрать половину навесного с правой стороны.
Что бы снять сам клапан - вообще слить антифриз и раздербанить половину одноразовых хомутов.
Что бы снять патрубок к дроссельной - нужно снять аккумулятор.
Почему речь зашла о патрубке дроссельной ?
Узнал , что есть спреи-очистители , специально предназначенные для очистки системы впуска и EGR - распыляются во впускной тракт после турбины-кулька , перед дроссельной.
Нашёл три разных :
Winns Diesel EGR 3 ( арт 23379)
LM Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel (арт. 5168)
ARDINA EGR, Turbo & Intake cleaner
Ценник разный , LM с удлинняющей насадкой , что бы можно было распылить средство максимально глубоко.
Принцип действия у всех одинаков :
У кого какие есть мысли по этому поводу ?
Просто почистить клапан у неофициалов - 7 000 руб
Но чистить его без чистки впускного - нет смысла .
Итого ещё + комплект прокладок и 5 000 руб.
Понятно , что флаконы нужно брать с запасом , понятно , что сразу много распылять не стоит - что бы если во впускном кучи говн , то их бы не смыло все сразу во впускной.
По поводу того , что всё полетит в камеру сгорания - всё , что есть во впускном и EGR в принципе там и оказалось потому , что направлялось в камеру сгорания.
Может кто-то уже использовал что-то подобное ?
Изменено пользователем Normet
@Normet, а что за програмка такая? На чём работает?
Почистил Каптиву и Октавию 1.9 .
В Октавии можно было залезть в сам ЕГР - там было всё в соплях по самое некуда и мааааленькая такая дырочка для подвода воздуха :) ( пробег 90 000 км) .
После 1/2 баллона снял патрубок ещё раз - просто слой нагара на стенках , проходное отверстие увеличилось в диаметре раза в три.
Расход на ХХ упал с 0.8 до 0.5.
Каптива относительно свежая , 35 000 км пробега - там особо ничего не заметили , только ХХ упал с 800 до 750 оборотов.
Дочистил третий баллон , потёр все ошибки , промазал ещё шток турбины проникающей смазкой , откатал три бака с ликимоллевской присадкой.
Итоговый расход - 4.66, это по городу Питеру с постоянным тапком возле пола.
у меня с тапкой без пробок или по 5-7 бальному городу 15 :)
кстати ЕГР на японце нет и это радует.
на днях буду скидывать заново весь впуск, чистить и раскоксовку профилактическую делать по результатам замера компрессии очистителем ЕГР и клапанов Ликви. Хотя попробовал его на нагаре, как то он не лучше карб клинера, разве что дольше испаряется.... лучше шуманита походу для удаления кокса нет...
А чего ты не хочешь Лавр попробовать ?
У меня народ балуется потихоньку , кого не убедить масло менять раз в 7 500 - помогает , кольца распускает .
Пробовал давно и не только я, чета эффекта не замечено сильного...
  06.10.2014 в 19:25, Nordman сказал:
Может контрафакт какой-то....
Почистил клапана и раскоксовку ЛМ, нормально он отмачивает нагар, растворяет не така как карб клинер, а как бы лохмотьями. Изначально сильно пенится (может щёлочь срабатывается) потом просто жидкостью стоит. На клапана по 15-20 минут отмачивания, на раскоксовку сутки, но у меня вся жижа ушла уже через несколько часов, я добавлял, перед сборкой опять брызну
  09.10.2014 в 15:36, Nordman сказал:
Масло не забыл сменить после процедуры ?
  09.10.2014 в 16:56, IVAN сказал:
Там нужно распылять на детали клапана ЕГР.
А если есть возможность распылить на детали - я и зубной щёткой с ацетоном почищу.
Поэтому искал аэрозоли , которые чистят без разбора узла и заодно чистят впускной тракт и турбину.
Кто-нибудь пользовался такими жижами от Wynn's: Diesel EGR 3 (арт. 23379) и Petrol EGR 3 (арт. 29879)? Особенно понравилась надпись "For professional use only" )) Настолько ли хороши, что обзывают профессиональными или чистой воды маркетинг?
  28.12.2014 в 10:16, SeMaksimus сказал:
и еще вот эта Wynn's Petrol clean 3 (арт. 29793), Extreme Cleaner. Помимо всего прочего указано, что очищает/защищает EGR.
