Чистка EGR
Всем здравствуйте.
Задался цель почистить впускную систему вместе с системой рециркуляции на 1.3DTH ( в профилактических целях).
Есть одна маленькая проблема - нет места под капотом , что бы снять хотя бы соленоид с клапана EGR нужно разобрать половину навесного с правой стороны.
Что бы снять сам клапан - вообще слить антифриз и раздербанить половину одноразовых хомутов.
Что бы снять патрубок к дроссельной - нужно снять аккумулятор.
Почему речь зашла о патрубке дроссельной ?
Узнал , что есть спреи-очистители , специально предназначенные для очистки системы впуска и EGR - распыляются во впускной тракт после турбины-кулька , перед дроссельной.
Нашёл три разных :
Winns Diesel EGR 3 ( арт 23379)
LM Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel (арт. 5168)
ARDINA EGR, Turbo & Intake cleaner
Ценник разный , LM с удлинняющей насадкой , что бы можно было распылить средство максимально глубоко.
Принцип действия у всех одинаков :
У кого какие есть мысли по этому поводу ?
Просто почистить клапан у неофициалов - 7 000 руб
Но чистить его без чистки впускного - нет смысла .
Итого ещё + комплект прокладок и 5 000 руб.
Понятно , что флаконы нужно брать с запасом , понятно , что сразу много распылять не стоит - что бы если во впускном кучи говн , то их бы не смыло все сразу во впускной.
По поводу того , что всё полетит в камеру сгорания - всё , что есть во впускном и EGR в принципе там и оказалось потому , что направлялось в камеру сгорания.
Может кто-то уже использовал что-то подобное ?
Изменено пользователем Normet
кто видел загаженный ЕГР, тот сделал вывод, что автохимия там бесполезна. Там иногда зубилом сложно отбить нагар.
подозреваю, что дело в степени "запушенности болезни у пациента", по типу МСК. За EGR и залегшие МСК вспоминают, как правило, когда уже поздно использовать какую-либо химию. Но, слава богу, не все такие...
Изменено пользователем SeMaksimus
Я видел свой клапан и рассеиватель ДО и ПОСЛЕ .
Смысла использовать очиститель при пробеге в 100 000 км по городу - НЕТ , если только не засадить туда 10 банок подряд.
Смысл использовать примерно раз в 10 000 км постоянно с нулевого пробега (я вообще приурочил к смене масла) - ЕСТЬ однозначно.
Профилактика варикоза всегда была лучше ампутации конечности.
Есть маленькое подозрение , что на чистоту ЕГР влияют присадки в соляру , а не малозольные масла ( ну скажем так - масла в меньшей степени).
И что-то ещё , связанное с температурой воздуха .
Т.е. - примерно так :
- лью очиститель форсунок ( любой нормальный - Абро , ХайГир , Тоталь) - ЕГР молчит и по визуальным составляющим - не нарастает там ничего .
- НЕ лью присадки , но езжу на малозольнике ( Шелл ЕСТ) - зарастает
- летом - зарастает
- зимой - не зарастает вообще.
Последнее кстати непонятно наглухо - вроде и ХХ больше и температура общая ( двигателя и ОЖ) ниже , однако вот.
- летом - зарастает
1) что касается зимы/лета: возможно ответ кроется в типе ДТ - летнее и зимнее. Основное отличие зимнего дизельного топлива от летнего – это количество парафинов в его составе + депрессоры!! Также цетановое число отличается.
2) что касается очистителя форсунок: предположу, что ответ кроется в присутствии катализатора горения (входящего в состав любого очистителя), тем самым улучшается воспламеняемость топлива и полнота сгорания.
Кстати, напрашивается вывод - а так ли принципиально использование мало/средне-зольных масел, если существует куча других причин, влияющих на отложения??
Я бы так резко не делал выводов .
Ибо засирание ЕГР - это одно , а отложения в ЦПГ - это мягко говоря - другое.
От среднезольных масел однозначно отказываться не буду.
Потому как пробеги от замены до замены небольшие , солярка только Е5 и мнимый профит от использования полнозольных пакетов перевешивает один важный момент - полная чистота в двигателе на данный момент.
Там просто всё сияет.
А раз сияет - зачем мне дёргаться ?
Касаемо 1 и 2 пунктов - ну примерно так и думал.
Видимо закуплю я ведро очистителя и буду лить постоянно , но в малой концентрации , 30-40% от указанной производителем.
@Normet, это был не вывод (в отношении зольности масел), а всего лишь, как говорится, мысли вслух ))
В итоге сегодня залез , разобрал половину машины справа .
Добрался до соленоида и клапана EGR , соответственно и до дроссельной.
Вообще всё чистое .
Есть налёт на EGR, клапан не заедает , соленоид работает отлично , дроссельная заслонка вообще в идеале для такого пробега - я думал , там живого места не будет , а там металл чистый.
и это на
Машина 2008 года .
Пробег точно не помню , за 55 000 точно - это я первый раз чистил.
Так это я до дроссельного узла только добрался и управляющего соленоида с клапаном.
ЕГР сам в первый раз не смог снять...точнее - просто времени не было.
Добрый вечер соклубники.появился вопрос по обслуживанию сажевого фильтра и клапана EGR,сейчас появились промывки и техцентры которые рекламируют данную услугу.Кто нибудь делал эти операции?имеем в наличие TDI 3 литра производства VW..пробег 60000 км,режим 80% город,20% трасса.интересует ,кто пользовался промывкой сажевого,например ликви Молли без снятия или промывка со снятием тем же сольвентом.Спасибо.
Изменено пользователем 777-300
@777-300,
DPF не знаю, его можно принудительно прожигать через сканер.
А вот ЕГР точно ничем не очистишь кроме как физически. Уж сильно там гавнистый нагар. И даже если жижа его возьмет, всё полетит во впуск. Равносильно песочка кинуть ))
Изменено пользователем Gubkin
Согласен,можно принудительно прожечь саженый.интересует,имеет смысл заморачиваться промывкой сажевого и промывкой EGR( конечно со снятием,это безусловно).имеет кто опыт промывки и результат до и после?Ну конечно состояние этих узлов перед операциями с промывкой.
