Своя атмосфера
Решил создать здесь что-то вроде блога с участием мотоцикла bmw r1100rt, где будет выкладываться вся интересная и не очень информация
Для начала технические характеристики ДВС
Объем 1085сс
Тип оппозит 4-х тактный 2-х цилиндровый с воздушно-масляным охлаждением
Система клапанов OHC 4 клапана на цилиндр
Диаметр и ход поршня 99х70.5мм
Степень сжатия 10.7
Максимальная мощность 90лс/7250об/мин
Максимальный крутящий момент 95Hm/5500об/мин
Система питания впрыск топлива
Выдержка из Repair Manual '00:
"Fill quantity for engine:
- with oil filter change .............3.75 l"
"Engine oil grade:
Brand-name HD oil for four-stroke spark-ignition engine,
API classifications SE,SF,SG; combination
with CC or CD specification."
Мопед был куплен 22 августа на JBA Yokohama лот 7118, пробег 23259км, опция - задний кофр, тюнинг - ксенон.
Дата производства 12/1996
Дата первой постановки на учёт 9/1997
Действующее японское ТО до 2/2015
ТО ребята, ТО
На 10:46 звук провисших цепей из-за отсутствия давления в гидронатяжителях? Стрекот пропал как только потухла маслёнка
На промывке SAE20 (или сколько там у лука вязкости?) с фильтром TSN 9.2.182 звуков цепей не возникло, а на SAE15w-50 с KNECHT/MAHLE OC91 появились - низковязкие масла рулят или такое качество фильтров? :laugh:
Изменено пользователем Моцарт
Муха не срала
Что заливали в Японии - не знаю, как эксплуатировали тоже. Вот поезжу на нём Я и сравним чистоту :)
Питание - да, впрыск топлива, но без датчика воздуха поэтому существует механический подсос
Форсунки между собой никак не завязаны и настраиваются(синхронизируются) отдельно, левый цилиндр настраивается электронно по мануалу, а правый по левому
Работает ровно мотор с такими вариациями?
Да, но регулировка раз в 10тык
Немного о Волге
Капитальный запил багажника на Волге
Норм волжанка))) Багажник надо было грунтом преобразователем ржавчины обработать, а крышку белой краской из балончика)) Сейчас цвет можно нормально подобрать, тем более белый..
А ну да! чуть не забыл... шипириц как говорится в зубы - заряжаешь солидолом, залязаешь под машину и вперед! и так после каждого дождичка)))
Я пока соображаю как шприцевать подвеску в отрицательную температуру, солидол не продавить - значит не трогаем (+дождей быть не может) или теплый гараж искать? :crazy:
Шприц дома на батарее подержать, а сам шкворень феном греть, если конечно в гараже электричество есть)))
Карбюратор у нее случайно не вазовский??
Изменено пользователем ukusen
солидол с маслом мешай и делов то) пропорцию сам подбери, первую порцию только до морозов пишать желательно
Нигролом шприцуется, раз в неделю, две
А с такими амбициями сам Бог велел
Проблема в том, что настоящего "советского" нигрола не найти.
Сейчас под видом "нигрол" можно купить всё, начиная от отработки с песком, до смолы в керосине -
но все эти жидкости никакого отношения к качественному и оригинальному СССРовскому нигролу не имеют sad.gif
СССРовский нигрол - как подобрать современный импортный аналог ?
Изменено пользователем konung
