Какой бензин лучше?
torcon
Какой бензин лучше?
Полезная информация:
О бензине
  22.05.2016 в 20:11, D800E сказал:
Да что за проблема то? 7 лет я с TSI моторами регулярно дело не имею, ессно почти все чипованые и ездят на 98, ну некоторые кроильщики на 95. И вот не припомню такого, чтобы бензонасос у кого то забивался.
Да даже фокус я 4 года заправлял 98 Ult на BP и все чисто в баке.
Достаточно погуглить сетка бензонасоса и слизь. Сразу всплывут VAG, Opel и Mersedes) На вагах даже на Порше такая хрень (на маккане). Слизь есть у всех, кто гоняет на BP и Газпромнефти в Москве и других регионах Центральной России. Но конкретно проблемы она вызывает на некоторых моделях (из за строения сетки бензонасоса).
  23.05.2016 в 03:22, DMU_39 сказал:
Получается, что бензин с МТБЭ это хорошо?
Для атмосферника  да)
  22.05.2016 в 08:47, Izb сказал:
Просьба (по возможности) выложить паспорта качества с Роснефти(=ТНК) и Газпромнефти московской области и конкретно сравнить основные характеристики (сера, смолы, ароматика, олефины, МТБЭ)
p.s. А то получил рабочую топливную карту, она на Лукойле не работает, зато работает на большинстве других АЗС (ТНК, Роснефть, Газхпромнефть, Татнефть, Шелл), правда без возможности премиальных бензинов.
@Izb, вы бы написали, какой бензин Вас интересует :) Исходя из того, что премиальные бензины вам не положены, вряд ли 98-й. По 92-му Вам тут скорее всего не подскажут - большинство здесь ездит на 98-м, и некоторые на 95-м :) По 95-му - на Газпромнефти он бывает с Ярославского НПЗ (ЯНОС) и Московского (МНПЗ), на Роснефти - преимущественно Рязанского и того же Ярославского.  Свежими данными помочь не могу, почти все паспорта на 95-й у меня с "зимним" бензином, летний от него может немного отличаться. Но общее представление эти паспорта дают, при этом на фирменность бензинов внимания не обращайте - обычный бензин точно такой же. Примеры паспортов: АИ-95 ЯНОС (1, 2, 3), АИ-95 МНПЗ (откровенно зимний бензин - видно по ДНП, но в летнем олефинов и ароматики примерно столько же (10-12 и 25-30 процентов соответственно), МТБЭ обычно до 5 процентов), АИ-95 РНПК . По этим паспортам, имхо, можно сделать вывод, что 95-й с ЯНОС и МНПЗ получше, чем с Рязани :) Поэтому 95-м я бы заправлялся на ГПН - с какого бы НПЗ там бензин не был, точно не прогадаешь :)
Изменено пользователем Exel
  16.05.2016 в 08:22, Lacoste сказал:
Сам ща езжу на 98 от луки. Вольва норм едет. Но вчера залил 30 литров (пол бака) (оставалось пол бака как раз 98го) 95го и опять при разгоне появился треск какой то. Хотя должен был получить типа 97й)  Походу в теплую погоду не любит она 95й (да и в сильные морозы на 95м с первого раза не заводилась, а на 98м при еще более сильных с первого раза)
В общем да, на 98 треска нет совсем. И судя по инету, на вольве (на их 5ти циллиндровых движках) треск это как раз и есть признак детонации. Так что на 95м либо зимой, либо вообще тапку не давить, чтобы турбина не давала буст (она дуть начинает с 2700 оборотов тут и так то ездить можно (автомат держит как раз при спокойной езде меньше 2500)) Даже на смеси 98 и95 треск есть, но меньше.  Так что либо 95й у нас говно, либо авто чисто под 98й)
  23.05.2016 в 05:41, Exel сказал:
Спасибо! A95. Сяду изучать...
Читал однажды такие цифры:
Повышение доли МТБ с 0 до 4% улучшает полноту сгорания бензина.
Но увеличение доли МТБЭ выше 7% (и до 15%) уже влечёт уменьшение теплотворной способности бензина.
Отсюда вывод, что оптимально МТБЭ с 3 до 7%. В последнем бензине с Роснефти было 3.7%
Изменено пользователем Izb
  23.05.2016 в 05:26, Lacoste сказал:
Что за бред? Почему для атмосферника? Для атмо насыщенность паров зимой да очень полезно, НО для турбо моторов дает кислород и октан все же!
  23.05.2016 в 06:53, Izb сказал:
На теплотворную бензина не влияет, просто сам эфир имеет низкую теплотворность и чем больше процентное его содержание в бензине тем следовательно ниже теплотворность просто ....
Чтобы увеличивать полноту сгорания нужно менять увеличивать скорость горения!
Изменено пользователем Руслан
  25.05.2016 в 18:17, skylander521 сказал:
Но ниже теплотворность - это вовсе не значит, что ниже эффективность!
Смотря что иметь в в ду под эффективностью :)
Низкая теплотворность - повышенный расход бенза и меньше мощность при прочих равных. Чем ниже октан на азс тем выше теплотворность - аксиома..... По этому я использую всегда низкий октан -92 и добавляюьуже октано повышающую присадку, все чисто, дешево и безопасно на моей мощности!
  25.05.2016 в 18:14, Руслан сказал:
Бензин - это итоговая топливная смесь, включая множество разных углеводородов, а также МТБЭ.
p.s. Иначе говоря, МТБЭ является частью бензина.
  25.05.2016 в 18:26, Izb сказал:
это игра слов! На саму теплотворность смеси (состава) бензина мтбэ НЕ влияет, а все остальное что Вы написали ровно то что я сказал ;)
То есть влияет не на теплотворность а на % содержание самой себя в смеси :)
Я добавлял до 25 % общего содержания мтбэ в смеси и там уже другие проблемы могут возникать!
А как же такие параметры как скорость сгорания, испаряемость, плотность?
Наиболее эффективен тот бензин, который в наибольшей степени соответствует тем критериям, которые учитывали производители при проектировании двигателя.
Поэтому критерий мерить эффективность одной лишь теплотворной способностью считаю некорректным.
  25.05.2016 в 18:47, skylander521 сказал:
Производитель на моторном стенде подбирает только октановое число (учитывая степень сжатия мотора, форму камеры, форму поршней, ход поршня и т.д.) и учитывая топливную систему еще класс бензина, евро-2-3-4 и т.д. в основном по сере что его интересует, о чем давно был разговор!
Вот в ПТС как раз записывается столько сил сколько показывает этот стенд МОТОРНЫЙ  ;) А все остальные стенды мерят на МАХОВИКЕ И КОЛЕСАХ, два других стенда ;)
Другими словами 2 переменные -  класс и октановое число характерное мотору! А все остальное это уже что АЗС что называется намешает согласно гостам!
П.с. Часто степень сжатия находится между, напрмиер 92 и 95 бензином!
@Руслан, не согласен, не все так просто.
Стандарты топлива - это не только ОЧ.
В общем есть определенные стандарты топлива и соответственно определенные стандарты топливной аппаратуры в соответствии с этими стандартами, которые потом крапотливо доводятся на стенде автопроизводителя до совершенства в зависимости от того, какой они мотор хотели получить, т.е. с какими динамическими характеристиками.
Так, что хороший бензин, или вообще топливо - это такое топливо, которое в наибольшей степени соответствует критериям, заложенным производителем при проектировании конкретного мотора.
Иными словами идеальный бензин для конкретного мотора (усредненно и для других, ведь ПО унифицированно), это такой бензин, к которому ПО (карты) будут меньше привыкать, т.е. вносить коррективы, т.е. отклонения от эталонных «идеальных» значений.
Поэтому ограничиваться одними лишь ОЧ и калорийностью, считаю заблуждением и в некотором роде поверхностным представлением о тоех процессах, которые происходят в современных ДВС.
