Какой бензин лучше?
torcon
Какой бензин лучше?
Полезная информация:
О бензине
  09.09.2016 в 03:18, Lacoste сказал:
На лючок бензобака (либо книгу). Все зависит от заводской прошивки. Остальные обсуждаения о степени сжатия и так далее это все фигня. Работой двигателя управляет программное обеспечение. И какие там показатели заложены, такой бенз и нужен. Просто пример - есть авто, где с завода прошивка на 98 (турбо). Можно сделать чип (увеличить мощность), но чип (прошивка) будет под 95й. Круто да? И причем тут степень сжатия и так далее? :)))  Она какая была, такая и осталась.
Многие считают что если на лючке бензобака написано мин 91 то это маркетинговый ход. Гарантийный период двигатель по любому отъездит. И вообще сейчас все инструкции для авто можно ставить под сомнения, потому как все рекомендовано из расчета гарантийного срока
у меня написано на лючке 95+
но на 92 едет лучше , сейчас опять 95 залил , будто прицеп подцепили(
  krafts писал:
Пролей три-четыре бака
  09.09.2016 в 21:47, jungler сказал:
Да я всю жизнь на 95 ездил , тысячу баков пролил . А как попробовал 92 , машину не узнать .
  09.09.2016 в 23:08, kotmu сказал:
@krafts, могу только предположить что данный 95 уг...
Лукойл в основном. Но и 92 Лукойл
  09.09.2016 в 20:22, krafts сказал:
Таж ситуёвина. И расход выше. Причём он одинаково выше независимо от того 95тый ЭктоПлюс с Лука или Atum Башнефти. На простом 92ом с этих брендовых заправок расход меньше и прыти побольше. На счёт прыти мож и эфемерно, но расходомер по топливу штука конкретная и разницу "до" и "после" на одних и тех же маршрутах показывает конкретную. Изменено пользователем lzsound
  10.09.2016 в 20:59, lzsound сказал:
На 92 легонько газ нажал и поехала, на 95 надо сильнее жать, крутить чтоб поехала ...
На 92 расход 7-8 л , на 95 расход 9-10,5 л .
Бак пустой сегодня , поеду за 92м на Лукойл . Акция закончится на Луке , буду пробовать 95 от Роснефти . Ещё Газпром строят заправку , потом и у них 95 залью. Хотя одно время заправлялся на Роснефти , не помню чтоб прыти прибавилось машине... Да и в Геленджике этим летом лил Газпром , тоже разницы не было. Второе дыхание открылось только на 92м...
Может дело в экологичности бензина? Или присадок больше в 95?
Изменено пользователем krafts
@krafts,
Теплотворность и калорийность 92ого выше. Не зря же от низкооктанового бензина темп. в камере сгорания повышается. Распространение фронта воспламенения происходит быстрее (чем ниже октан тем бенз сильнее и быстрее вспыхивает - иногда аж хлопком) Это конечно накладывает минусы в виде возможности преждевременного воспламенения и детона, но двигатели с распределённым впрыском этому меньше подвержены.
Но должен признать работа двигателя на 95ом ровнее и плавнее (у меня) И чтоб разница в расходе была аж 2 литра как у тебя - с трудом верится или 95 такой плохой. У меня не более литра разницы на одинаковых маршрутах (с одинаковой загрузкой дороги) каждый день.
В жару я всё-же буду на 95том ездить. Да и темп выше +20 всего 4 месяца в году.
  krafts писал:
эт просто кажется, на 92 рычит сильней и поэтому создается впечатление что авто летит, на 95 все плавно и тихо, ну не может, хоть тресни на 92 лучше ехать и расход на два литра меньше это фантастика, или 95 не 95, а 80
  08.09.2016 в 15:36, Exel сказал:
Завтра заеду на АЗС в Быковке, посмотрю, был ли у них новый завоз 98-го с времени моего последнего визита)))
В общем, был я на этой АЗС, как и ожидалось, до сих пор продают старую партию 98-го с паспортом от 05.08.2016 (и датой анализа 29.07.2016). В Москве на Шелл на Сельскохозяйственной вчера был бензин с Павельцево (давно его там не видел) с типичными для бензина с ЯНОС характеристиками. А на выходных я заправлялся на Лукойле в Липецке, бензин был с Кстово. Октан 98,6/88,1, серы 3, смол 1, МТБЭ нет, конец кипения 200 и антиокислительная присадка в составе (появилась, похоже, в последние пару месяцев, я просто раньше внимания не обращал). По сере 98-й Лукойла выходит в лидеры, но в целом работа мотора на нем мне все-таки не очень нравится - едет норм, но при холодном пуске именно на лукойловском бензине субъективно шумно работает мотор, а на бензине, к примеру, с ЯНОС такого нет :unknw: . Видимо, МТБЭ и лучший фракционный состав у бензина с Ярославля дают о себе знать.
Изменено пользователем Exel
Ну фиг знает, у меня на Лукойле 98 более плавнее чтоле работает, чем на Рязани\Ярике 98 (на них на холостых больше вибраций). Двиг 5 горшков, он сам по себе конечно не слишком мягкий)
Я в последнее время на Лукойле. Думаю, пока акция не закончится. Всё устравивает. А вот на днях заправился на БП. Залил 95 обычный. Доехал до дома. Утром, на холостых мотор начал троить, хотя при разгоне и во время движения изменений никаких не было. Помню, было такое как то раз после Газпромнефти. Но это было давно. Жаль, паспорт на БП не глянул
  12.09.2016 в 06:47, lzsound сказал:
@krafts,
Как предпосылка, так и вывод ошибочны:
1) Нет взаимосвязи ОЧ и температуры в камере сгорания ( если нет детонации и УОЗ адаптирован под новый бензин после некоторого пробега). Более того, при одинаковой мгновенной мощности и температуры в камере будут примерно одинаковы.
2) Калорийность меряется только у съедобных продуктов. Теплотворность у А95 ( если там не 15% МТБЭ, разумеется) обычно больше, чем у А92, и составляет примерно 114000-116000 BTU.
3) Более того, мощность может быть больше, а расход может быть меньше даже на менее теплотворном бензине. Например, при 5% содержании МТБЭ на менее теплотворном бензина на атмосферных двигателях за счет большей полноты сгорания бензина, чем на более  теплотворном бензине без МТБЭ.
4) Многие попадали в такую ловушку: человек долгое время заправлялся А92, знает расход топлива, Однажды заправляет А95 и сталкивается с большей температурой двигателя и  с увеличенным расходом топлива. Потому что компьютер корректирует параметры, в том числе УОЗ сделает более ранним под А95, не сразу, а лишь после некоторого пробега. И даже при смене АЗС и изготовителя А95 расход надо замерять не сразу... Замерять же расход и мощность с неустановившимся неоптимальным УОЗ - некорректно.
Изменено пользователем Izb
  11.01.2008 в 13:34, torcon сказал:
GLX перейди на 92й просто ради эксперимента, по запаху тоже трудно оценить. Но 95й почти везде не очень хорошего качества.
92 экто лукойл самый лучший для меня. пробывал много всякого дерьма. Даниил прав 95 это рулетка в кризис, тем более 95 бензин за рубеж бензин продается не по 37 рублей, а за 50!
