Какой бензин лучше?
torcon
Какой бензин лучше?
Полезная информация:
О бензине
чтоб в морозы лучше заводилось. на drome целый талмуд написали субаристы, поищи там тему, если интересно. эффект действительно в морозы есть
  11.12.2012 в 10:45, Silence сказал:
на 92 в мороз стартует идеально, сразу обороты устремляются вверх, все цилиндры схватывают сразу.
на 95 при температуре ниже 0 первые секунду-две какбудто не все цилиндры схватывают,а потом всё приходит в норму.
У меня так на разных сортах 98-го (в морозы).
На Лук-98 - в первую секунду не все цилиндры схватывают, на БП-98 - сразу все. СЖ двигателя 9:1.
ХЗ с чем это связано.
Изменено пользователем GVA
  17.12.2012 в 07:10, GVA сказал:
немного разное топливо
@GVA, у меня колян на 95 не все цилиндры схватывает первую секунду-другую.
а на 92м сразу. но на 92м после адаптации мозгов когда педалируеш чтото какоето гудение,какбудто банка на выхлопухе))) вот незнаю может ли зажигание так влиять на звук)
а если логан 1.4 переваривает 98 (по мануалу), то вазовский переднеприводник тоже должен,ибо одного поля ягоды, у вазовского даже СЖ повыше вроди.
Изменено пользователем Silence
  17.12.2012 в 10:26, Silence сказал:
Мне кажеться что у тебя не та прошивка стоит, опережение больше под 92 вот и вся проблема...
, и со стоковой прошивкой так было. да и вообще в доработаных руками прошивках холодный пуск как правило не трогают,он и стоковый норм.
точнее не, не со стоковой, проблемы появились когда в стоковой прошиве отключили второй ДК.
АИ-98 роснефть, в -26 с ветром, кАлян заводится очень легко и с первого раза.
Но лить больше не буду, просто попробовал. Только 95.
  24.12.2012 в 12:17, Silence сказал:
Попробовать тоже что-ли 98? :facepalm:
Хуже не будет, у твоего авто если мне память не изменяет СЖ около 10.5.
Сосед льёт в гольфа 1.6 98й второй год, проблем ноль. там тоже 10.5
  25.12.2012 в 13:05, Silence сказал:
Залил вчера на Лукойле 95 под завязку,вроде расход упал после фаэтона...
И всётаки непонимаю почему на 92 заводится лучше, чем на 95 при любой отрицательной температуре, даже при -5, -10.
Алгоритм такой.:
на 92 обороты сразу устремляются вверх и потом плавно опускаются.
на 95 секунды 2 потупит на 500 об, и потом лезет вверх,как обычно.
если выкрутить свечу сразу после пуска (т.е. завёл и сразу после того как завелась заглушил) она окажется в бензине.
и на 92 и на 95 и даже на 98 заводится с первого раза, вплоть до -26 этой зимой.
Что не так? форсунки льют? компрессия в идеале. Джекичаны не горят.
Всё что можно уже поменяно, от свечей до рхх и датчика температуры ОЖ
вот так стартует на 95.
тынц
Ребята!Кто может объяснить проблему?Ситроен Берлинго,бензин,90л.с.,пробег 16 т.км.При заводке на холодную колбасит мотор.Заглушишь,через 30 сек.заводишь,работает ровно,чек горит и примерно через полдня гаснет.Такая хрень происходит что на АИ-92,что на АИ-95 без разницы.Такая болячка с момента покупки авто.Официалы проверяли,говоря система работает нормально,плохой бензин.Поменял свечи,такая же хрень.Заправлялся и не Лукойле и на Газпроме,ничего не помогает.У кого какие соображения?
Езжай к нормальному диагносту. Не к "посмотреть ошибки и сказать что все ОК" а к нормальному диагносту. Тут ищи (администрация прошу не сочтите за рекламу, там он реально нормального спеца найдет)
http://forum.adact.ru/
Конкретно по Нижнему - вот:
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=16111
Только не на форуме выноси ему мозг а звони и приезжай.
