Какой бензин лучше?
torcon
Какой бензин лучше?
Полезная информация:
О бензине
metr83 кроме расхода бензина есть ли еще какие вопросы омскому бензину? Я так же не понял о способах измерения расхода топлива; на вашем автомобиле. Никогда не заправлялся омским бензином, но ваш монолог выглядит очень субъективным.
Изменено пользователем Nixon
Чаще всего причиной разнице в расходе является не долив, а не качество бензина.
в связи со сложившейся экономической ситуацией в жизни и ростом цен на топливо остро встал вопрос о переходе с 95-го на 92-ой.
ниссан цефиро vq20- 2-х литрович(аналог максима.)насколько это плохо для двигла? лить в неё 92 позволяет степень сжатия меньше 10-ти.
насколько 92 "грязнее" (больше отложений в двигателе)?
Ни насколько.
А "второй" можно попробовать лить. И мониторить как авто реагирует. Если у системы управления есть обратная связь по датчику детонации, и 92-й ей не понра, то она завернёт УОЗ позжее - машинка может чуть потупеть и попрожорлевее стать. А если нет, то надо слушать детьонационные стуки и если явно есть, то это скажется на ресурсе мотора, а если молчок, то лить наверняка можно без последствий.
Если степень сжатия до 10, то можно использовать 92 бензин.
RAV4, 2AZ-FE, 2.4l, степень сжатия 9.8. С 0 км до 40.000 км родственник лил 92й, с 40.000 до 120.000 я лил 95й, щас подумываю о переходе на 92й, масло (А3, полнозольник) меняю ~ каждые 5.000 км. Как думаете, можно?
а если степень сжатия 9 и стоит турбина тоже можно 92-ой?
у Тойоты Приуса степень сжатия под 14 и можно 92-ой лить.
зависимость детонации только от степени сжатия справедлива была для моторов 70-х годов прошлого столетия, обычно про 10 пишется в учебниках тех лет.
у меня мотор со степенью сжатия 10.5 , однако компрессия в норме 12.2. Никакой детонации нет на 92-ом. У движка со степенью сжатия 9.8 компрессия в норме может быть и больше 13, там будет детонация на 92-ом.
Свалил всё в одну кучу, и сладкое и зелёное. Степень сжатия и компрессия - из разных опер, отношения друг к другу - не имеют.
Про турбо-моторы речь не шла. Свыше 10,5 или при наличии турбины - без вариантов 98-ой. Что будете заливать конкретно Вы и каждый - его личное дело, но есть ПРАВИЛА и законы физики.
законы физики говорят, что детонация происходит из-за высокого давления во время горения. Именно, поэтому в турбомоторах такие требования, там высокое давление достигается не только сжатием , но нагнетанием.
Решил сделать тест - поехал к родственникам (700 км туда и обратно) - залил 92й класс 5.
Итог: детонации - нет, динамика - различия не заметил, расход - как и был: по трассе, активно, с обгонами - 10л на 100 км.
Попробую еще поездить и понаблюдать.
Ещё лет 15 назад корея пром подбирая технологии выпускала авто с фишками которые надо было переставлять для 92, 95 , 98 бензина. В японских всё автоматически регулируется. Если двигатель расчитан на 95 то допустимо 92, но выгоды думаю не много будет. Корректор резко уводит "уголзажигания", а возрашает медленно и то при плавном ходе... Да и поршневой легче на 95.
если степень сжатия более 10.5,то рекомендуют лить 95 бензин!
а кто рекомендует? можно ссылку на учебник или научное исследование?
я нашел, но 60-70-х годов, там для двигателя без изменений фаз газораспределения с другой формой камеры сгорания.
Тойота рекомендует в Приус заливать 92-ой, там степень сжатия 14.
Здравствуйте.. увидел у кого-то пост здесь, о том, что Башкирский бензин самый лучший. Очень сомневаюсь в истинности данного утверждения. Я раньше занимался оптовой продажей нефтепродуктов. И топливо с группы ново-уфимских заводов, качеством не отличается. Лучшее качество, есстесьно, ГазпромНефть, Лукойл и их представителей. Я говорю про оптовые поставки. А на АЗС топливо, прежде всего зависит от порядочности руководства. Я лично на АЗС "лукойл" видел, как выливали два ведра присадок в емкость, сразу после слива бензовоза. Так же имеет значение так же порядочность посредников между НПЗ и АЗС. Если кому надо, вот эти ребята точно не бадяжат. вот здесь можно приобрести топливо, нефтепродукты с доставкой от 5 м3. я с ними работал. порядочная организация. А так... к каждому предложению надо подходить индивидуально. Бывает, что и водители косячат.
Изменено пользователем master77
