Какой бензин лучше?
torcon
Какой бензин лучше?
Полезная информация:
О бензине
  16.11.2014 в 03:12, fromin сказал:
При том, что нагрузки значительно выше, и геометрическая с.ж. тут не показатель.
Очень интересно, каким образом ОЧ между 92 и 95 влияет на эти "нагрузки"?
А вот с.ж. и энергетическая составляющая топлива связаны.
Повторяю, мы говорим о заводском исполнении а не тюнингованом авто. Задача турбины не увеличить момент на валу а повысить КПД от сжигания топлива. Именно по этому, расход топлива ниже чем на атмосферных движках, повторяю, это если речь о гражданском авто, в спорте другие цели.
  15.11.2014 в 19:06, Ярослав02 сказал:
И как вы это объясните ?
Если, конечно, это не разовое субъективное наблюдение.
чем "легче" формула, тем меньше теплота сгорания.
Для 92-го это может быть порядка 40 и более, для 102 порядка 20.
  avic писал:
Очень просто, 92-й не держит тех нагрузок, что 95-й, поэтому нагрузки принудительно ограничиваются, снижая эффективность двигателя.
  16.11.2014 в 08:40, fromin сказал:
Я даже не знаю как, какой правильно задать вопрос по поводу груза который вынужден нести бензин. :wacko:
Всегда думал, вероятно ошибочно, что эффективность ДВС заключается в количестве преобразованной тепловой энергии в механическую.
Углубляться в физхимию наверно не стоит.
  15.11.2014 в 19:19, dimonpit сказал:
Обычным воспламенением
Что такое "обычное воспламенение" ?
По сравнению с каким бензином на 92-м быстрее прогревается, и почему быстрее прогревается именно на 92-м, по вашему ?
  16.11.2014 в 07:12, avic сказал:
Какая формула и что значит "легче" ? Конкретизируйте пожалуйста.
40(и 20) это что ? Изменено пользователем Ярослав02
  16.11.2014 в 09:47, Ярослав02 сказал:
40(и 20) это что ?
МДж/кг
А вообще, в погоне за "священным Граалем", чего только не навыдумывают, порой подпирая умными выражением, смысл которых далек от понимания порой и самого высказавшегося.
Ничего не надо выдумывать, все описывается и объясняется простой химией, физикой и механикой :D .
Процессы не настолько сложны, что бы фантазировать о чудесах.
Мы ушли от темы.
1. Выбираем из того, что рекомендует завод
2. Льем то, что считаем лучше, из того что рекомендовано - у каждого своя точка зрения и оценка
3. Заправляемся на "правильных" АЗС, это как правило бренды.
Изменено пользователем avic
Вы забываете о том , что наш 98 - это примерно ( чуть ниже) их 95-й , их 91 - это примерно наш 95-й.
Касаемо прогрева на разном ОЧ - если и 92-й и 95-й одного класса - прогрев будет одинаковым .
А вот на топливе более высокого экологического класса - будет медленнее и расход будет выше - потому что теплотворная способность топлива ниже.
  16.11.2014 в 10:59, Normet сказал:
91,95,98 - числа, одинаковые в любой точке планеты а может и не только.
Отклонения есть у всех в ту или иную сторону, что у нас что у них. Но, утверждать что "наш 92 это их 72" я бы не стал.
Нормальные бензины везде.
  16.11.2014 в 10:47, avic сказал:
МДж/кг
Ага, теплотворность, судя по единицам измерения :)
По "формуле" так и не ответили. И что за "102" - тоже не понятно, воспринял как 102-й бензин, хотя такого не знаю.
Ну ладно. Возможно вы считаете, что чем ниже октановое число, тем больше теплотворная способность, я вас правильно понял ?
  14.11.2014 в 16:59, pitbull сказал:
лью 95., пробывал 92 разницы особой не замечал....
Так может все таки не на 95, а на 92 ездить?
Производитель вроде бы пишет октановое число не меньше 92, но где то видел указания для Европы, там пишет 95....
Авто спортейдж двигатель 2.0 Kia-Hyundai G4KD, но так же этот двигатель Mitsubishi 4B11, а Mitsubishi вроде бы в него рекомендовали лить 95
У меня такой же двиг. 92 не лей, лучше всего 98-ой, но его у нас хорошего нет. 95 - оптимум.
Теплотворность скорее от сорта,класса зависит.
я заметил что больше всего мотор греется на башнефти
  16.11.2014 в 11:33, Ярослав02 сказал:
Откуда я знаю что и как Вы хотели понять или поняли?
ОЧ - характеристика детонационной устойчивости. И само по себе, это число мало что может сказать, кроме того, для чего это понятие и вели.
А то, что я хотел сказать, читайте выше
У всех производителей разные продукты.
В зависимости от исходных данных (в том числе и сырья) и возможностей, по-разному выходят на целевой продукт. Порой, эта разница не различима, порой заметна явно. В каждом регионе по-разному. Именно поэтому, говорить обобщая, что производитель «Х» хреновый – неверно в корне.
Единственно с чем я могу согласиться, так это со стабильностью заграницей, хотя, и это может быть спорным.
  avic писал:
Так если сложности даже с формулировкой вопроса, есть смысл задуматься и над заблуждением про с.ж.
  16.11.2014 в 14:51, fromin сказал:
Я просто пытался осознать выражение "бензин испытывает нагрузки" - поясните тогда, что вы имели ввиду?
И почему с.ж. не имеет значения в случае с турбиной относительно выбора ОЧ.
Да какая разница на чём зимой машину прогревать? Это касаемо городов.
Летом движок 90-105 градусов. зимой выше 90 редко поднимается. 15 градусов перепад
