Какой бензин лучше?
torcon
Какой бензин лучше?
Полезная информация:
О бензине
  16.11.2014 в 15:41, Silence сказал:
Да какая разница на чём зимой машину прогревать? Это касаемо городов.
Летом движок 90-105 градусов. зимой выше 90 редко поднимается. 15 градусов перепад
+1
вот мой пример:
катаю уже пару недель не превышая 3-х тыс. об, в основном это до 1,5. Пробежки короткие, и даже при теплых днях сейчас, в -4 -8, движка до 90 очень неспешно прогревается а порой и вообще, ставлю машинку с так и не прогретой до 90 (хотя, то, что отображается на приборке и реальная Т не всегда одно и то-же). Мне что бы прогреть её, надо хоть сколько-то проехать а не перекатиться с одного места на другое.
  avic писал:
Я просто пытался осознать выражение "бензин испытывает нагрузки" - поясните тогда, что вы имели ввиду?
И почему с.ж. не имеет значения в случае с турбиной относительно выбора ОЧ.
Сделаю попытку ликбеза (наводящие вопросы). Что отрицательного может происходить со смесью в КС при резком повышении нагрузки. Какой параметр в КС заметно отличается у атмо- и турбо-двигателя при равной с.ж.
  16.11.2014 в 16:14, fromin сказал:
Давайте без попыток, остановимся на простом ликбезе. У вас есть ответ?
  16.11.2014 в 11:48, Spielhur сказал:
У меня такой же двиг. 92 не лей, лучше всего 98-ой, но его у нас хорошего нет. 95 - оптимум.
нафига со с.ж. 10.5 лить 98? с.ж.10.5 находится на границе необходиого 92 и 95 бензинов
98 я точно лить не буду ,не вижу смысла ,а главное во сколько это в итоге обойдется?
В этот двигатель многие 92 льют, а я чего то как то побаеваюсь детонаций, хотя признаюсь два раза заливал 92, все работало ровно, только чуть упала тяга, динамика, как мне показалось
  16.11.2014 в 14:13, avic сказал:
Откуда я знаю что и как Вы хотели понять или поняли?
Я же написал что.
Вот ваш пост.
  16.11.2014 в 07:12, avic сказал:
чем "легче" формула, тем меньше теплота сгорания.
Для 92-го это может быть порядка 40 и более, для 102 порядка 20.
Вы мне ответили только что такое 40(20). Что вы имели ввиду под понятием "формула", тем более "лёгкая формула", и что такое "102" в вашем посте вы, к сожалению, так и не пояснили.
Ну и в чём смысл вашего поста "в сборе", я тоже не понял. Тем более я не понял каким боком ваша словесная конструкция относится к моему вопросу коллеге "с чего он взял что на 92-м быстрее прогревается".
лил и 92-ой и 95-ый (по сегодняшний день), разницы не замечаю пока.
Изменено пользователем Pirius
а если допустим надо 95 бензин двигателю, а заливается 92, то по идее если на низких оборотах то ничего не случится, а вот на максимальных оборотах наверно могут быть эти детонации?
  avic писал:
Ну если еще проще, то вообще вызывает сомнение его целесообразность.
  16.11.2014 в 16:46, pitbull сказал:
Типа того :)
Только появление детонации зависит не только от оборотов, а в первую очередь от нагрузки на двигатель. Если нагрузка мала, то детонации может не быть, при увеличении нагрузки детонация появляется. Потому то многие зимой экономят на 95-м, предпочитая 92-й, потому что на скользкой дороге всё равно нагрузку мотору не дашь.
  16.11.2014 в 17:12, fromin сказал:
Спасибо за познавательный ответ. :good:
Часто встречаются безапелляционные рекомендации лить только 98 ну, в крайнем случае 95-й, при этом, даже не принимаются во внимание ни конкретное авто, его ДВС, турбина и т.д., ничего. А на простой вопрос – почему? Короткий ответ- «потому что турбина».
А на заводе, инженеры конечно этой сакральной истины не знают, и потому, во вред двигателю, рекомендуют 91-й.
, ну так правильно предупреждают, а то ведь могут и не ПРЕМИУМ заливать а обычный, а у него RON=91(92), что мало для такой СЖ.
, незнаю насчёт хонды, в атмосферную фабию 1.4 рекомендуется на лючке 98. допускается 95. ЗАЧЕМ ей 98?
В логан 1.4 91,95,98. Зачем движку со степенеью сжатия 9.5 98 бенз?
  16.11.2014 в 19:33, Silence сказал:
Этого я тоже не знаю, т.к. СЖ 9.5 на атмо - это 92 й бензин.
А СЖ 11 это - штатно 98й.
В мануале указано:
Топливо - не этилированный бензин АИ-98
*допускается применение бензина АИ-95, но произойдет значительное снижение характеристик и мощности мотора. (спортивного атмосферника)
На практике на 95м летом ездить не хочет, ЭБУ по детонации так откатывает УОЗ, что тачка едет "через силу", тупит, и т.д. На 98м - все впорядке - валит. На 100м спортивном ещё лучше.
Расход, даже если печально тошнить на 95м. больше на 0,5-1л
Когда воздух прохладный, +12 и ниже, и на 95м почти не тупит. Зимой на 95м ездит без проблем.
Все забыли что требования к ОЧ бензина, выходят не из СЖ, а из температуры топливной смеси перед воспламенением. А эта температура зависит, от Т воздуха на входе в цилиндр и собственно СЖ.
А в турбо-двигателе, в сжатии смеси участвуют сначала турбина, а потом поршень. На практике выходит переменная СЖ, чем сильнее давит турбина, тем выше выше требования к ОЧ. А если на турбо-моторе, ездить по пенсионерски, и никогда не раскручивать турбину, то детонации не будет и на 92м.
Изменено пользователем Dmitry_R
В сети есть инфа, что в европе в 95-й бензин всё чаще добавляют спирт - до 85 % (кажется, маркируется Е85). В обычные движки, например VW, разрешает лить бензин с содержанием спирта не более 5%. Т.е. производитель, видимо, перестраховывается, указывая 98-й бензин. По логике всё правильно, большинство владельцев авто запоминают только требуемые цифры (95, 98, 5W40 (W30) и т.д.), они не вникают в "высокие" материи. А так как в европе всё чаще можно "нарваться" Е85, то от греха подальше производителю лучше указать 98, чем ремонтировать движок по гарантии. А то, что в России тоже это указано, так мало ли куда вы поедите!!! :crazy:
Тут кое-что по теме: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=10851&highlight=%FD%F2%E0%ED%EE%EB
Если у кого есть более подробная инфа, выкладывайте
Изменено пользователем новичок
