Great Wall Hover H5
Доброго времени суток!
Много читал форумов, так и не определился какие жидкости лить, как говориться "каждый хвалит свой огород"
Машинка новая Скоро ТО-1 10000км и зима не за горами, хочу поменять все жидкости, то что залито с завода вызывает сомнения в -35 МКПП замерзает рычаг еле можно сдвинуть, заводиться в морозы только с выжатым сцеплением, в мостах какая то хрень отпуская сцепление на нейтрали малина хочет поехать. Менял только масло в двигателе сейчас залито CASTROL Magnatec 5W-40 A3/B4 не знаю хорошее масло или нет, кто-то говорит что CASTROL весь подделка, кто-то говорит что хорошее масло.
В общем хочется услышать рекомендации опытных людей что заливать, цена не столь важна главное чтоб продукт был хороший. Это моя первая машина так что не судите строго, опыта обслуживания почти нет ;) Ниже кое-какие подробности по автомобилю.
1) Марка Great Wall, модель Hover H5, год выпуска 2013, руль левый.
2) Двигатель Mitsubishi MIVEC 4G69 S4N - 2378 куб.см. серии Sirius бензиновый.
3) Место обитания автомобиля город Иркутск максимум морозы до -40.
4) Режимы эксплуатации по городу 70%, по трассе 20%, бездорожье 10%.
5) Планируемый интервал смены масла, менять хочу через 8-10 тыс км.
6) Катализатор требующий Евро-4(катализатор буду удалять когда выйдет из строя.
7) Что из масел доступно в регионе, у нас есть большой выбор, чего нет можно всегда заказать через интернет.
8) Что знаете из рекомендаций мануала:
HOVER Н5 БЕНЗИН МКПП
Двигатель(не ниже SAE SJ): 4,3 л.
Зад. мост (по инструкции GL-5): 2.6-2.7 л.
Пер. мост (по инструкции GL-5): 1.6-1.8 л.
КПП (по инструкции GL-4): 2.7-3.0 л.
РК (DEXRON 3): 1.6-1.8 л.
Антифриз G-11(синий,зеленый все равно,только не КРАСНЫЙ G-12) - 7 л.
ГУР ATF Dexron-III - 700гр.
Сцепление DOT4 - 150гр.
Тормоза DOT4 - 900гр.
Омывайка/незамерзайка - до 4,5 л.
Бензин - до 75 л.
Лично я, в двигатель, залил бы или Мобил1 0-40 или GToil 0-40 , но последний менял бы через 7-8 тысяч км.
Про мосты и коробку не знаю
Изменено пользователем dimonpit
В мотор
зимой - 0w-40 со спецификациями MB 229.5+RN710 или 229.51+ VW 505.01, если бензин хороший
летом - 5w-40(MB 229.5+RN710 или 229.51+ VW 505.01) или 10w-40.
В МКПП - Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 или Castrol Syntrans Transaxle 75W-90.
В мост Castrol Syntrax Long Life 75W-90.
В мотор
На счет бензина ничего сказать особо не могу, заправляюсь на заправках Роснефть, альтернативы у нас нет... На сколько я знаю возят этот бензин к нам с Омска. На западе не был, но говорят там бензин получше будет на Газпром-нефти.
То есть марка моторного масла особо не имеет значения? главное смотреть на допуски? Просто некоторые пишут о каких-то нагарах, налетах или "пластилине" в двигателе после некоторых масел, у меня самого опыта нет использования тех или иных марок, большинство лют я так понимаю что на слуху LIQUI MOLY, Mobil, Castrol, Shell и MOTUL. Опять же дистрибьютор Castrol мне не смог ответить где купить качественную продукцию в Иркутске. А вот ответ представителя ZIC "Поддельного товара на рынке нет. Мы следим за этим. Купить можете в любом магазине".
Изменено пользователем PetRo
@PetRo, да, любую марку. Все эти страшные картинки с нагарами и гуталином - от перекатов и затянутых интервалов замен. Если в качестве топлива не уверен выбирай из этого.
Можно два варианта. Первый круглогодично 0W-40 MB 229.5. Второй на лето 5W-40 MB 229.5 чисто ради экономии денежных знаков. В мосты 75W-90. В КПП 75W-80. В раздатку лучше не DEXRON III, a Transfer Fluid TF-0870. И в ГУР то же что-нибудь низкотемпературное типа SSF Special Servolenkung Fluid. Меня так же удивляет, почему никто не задумывается про смазки и не делает так сказать низкотемпературный тюнинг. Штатная смазка при - 30 уже превратиться в камень. А потом удивляются почему ступичные подшипники шумят или гранаты хрустят :unknw:
Похоже что Transfer Fluid TF-0870 не так уж и просто найти.
На Ховер Клубе,почти поголовно,после обкаточного периода (через 20-30 ткм), в мосты и кпп льт Хадовские трансмиссионные масла с добавлением их же пресадок! Короче Хадомания поголовная! :acute: Многим нравится.
Вот мне интересно что же лить в РК, почитав форум ховер клуба не совсем понял..., похоже что многие льют GL-5 вместо DEXRON 3
На сайте OEM-OIL сказали что Transfer Fluid TF-0870 лить не надо в РК, посоветовали RAVENOL Dexron F III
Здравствуйте!
Несколькими днями раньше проходил ТО-3 у официалов. Удивил подход к замене масла. Сначала, на предыдущих ТО мне заливали Shell Helix Ultra. Теперь предложили выбор - между Castrol и Lukoil (полус). :wacko: . Непонятненько. Поэтому решил спросить тут.
У меня несколько другие параметры и пожелания по моторному маслу, чем у ТС, поэтому озвучу вопрос, какое масло заливать в двигатель.
1) Марка Great Wall, модель Hover H5, год выпуска 2014, руль левый.
2) Двигатель Mitsubishi MIVEC 4G69 S4M - 2378 куб.см. серии Sirius бензиновый.
3) Место обитания автомобиля город Москва максимум морозы до -25. Возможность тёплого гаража.
4) Режимы эксплуатации по городу 70%, по трассе 25%, бездорожье 5%.(сильное)
5) Планируемый интервал смены масла, менять хочу через 5 тыс км.
Бензин - до 75 л.
С уважением, Егор С.
Добрый день!
GW Hover H5 2013.
Двигатель бензиновый 4G69 S4N
Пробег 65 000 км
Краснодарский край
Режим 80% город, 10% бездорожье
Интервал замены до 10 000 км
Какое масло лучше подходит? A5/B5 или A3/B4?
01.09.2014 в 16:46, PetRo сказал:
Спасибо за советы :good:
Изменено пользователем SergeyNovorossiysk
1 час назад, SergeyNovorossiysk сказал:
Не многовато ли? Для Европы :
https://www.kroon-oil.com/en/product-recommendation/cars-of-the-peoples-republic-of-china/great-wall/haval-h3/haval-h3-24/19158/300822/#!/component:300822/
То есть 5w-40 (желательно пожиже) круглый год, например :
http://rosneft-lubricants.ru/netcat_files/products_pds/Rosneft_Magnum_Ultratec_A3_5W-40.pdf
2 часа назад, apologize сказал:
Спасибо. Почему-то я считал, что для этого двигателя лучше A5/B5...
Интервал примерно 8-9 т.км.
