Масло для Audi 2.0 TFSI 225hp
Добрый день.
Перед тем как создать тему с вопросом, я постарался изучить хотя бы мизерные основы матчасти, но заранее прошу извинить, т.к. информации слишком много а химию не всегда просто понять.
Вопрос конечно же прост - Посоветуйте пожалуйста масло для ДВС 2.0 TFSI относительно новой модификации 225 л.с.
Автомобиль Audi A5 Sportback 2014 г.в.
Двигатель 2.0 TFSI 225 л.с.
Москва
90% город 10% область - много пробок, в отсутствии пробок и вечером - тапка в пол на спорт режиме т.е. красная зона тахометра. Редко бывают длинные поездки (5-10 раз в год) 5-6 часов без остановок.
Интервал смены масла - только прошел обкатку, на одометре 4000 км. на 5-6 планирую заменить масло. в дальнейшем планирую смену масла каждые 10 000км или ранее.
Машина стандарта евро 5, сажевика вроде быть не должно.
Из рекомендаций по мануалу VAG просит лить масло по допуску 502.00 при периодичной смене масла или 504.00 если буду тянуть до 15 000км(не буду)
из инета вычитал, что оригинальное масло VAG это Кастрол который якобы имеет свойства при больших температурах(пробки) угарать и оставлять налет.
Это конечно не дело и этого в новой (для меня дорогой) машине допустить нельзя.
Почитал про Motul и даже ранее заливал его в другие машины - что касается личного опыта то негатива нет, но есть неприятный осадок, что многие пишут о не соответствии масел Motul св-вам полной синтетически. Так же смущает их огромный маркетинговый охват - т.е. ребята везде трубят о том что они лучшие, но фактами не оперируют. Так же знаю о дриснутых на мотюле моторах Субару. Однако ооочень модная и популярная марка, многие льют их масла в двигатели VAG TFSI
Посоветовали RedLine 5W40 Euro-Series - не чего о них не знаю, по допуску проходят, но что Вы можете о нем сказать? и чем Euro-Series отличается от обычного RedLine 5W40?
Может быть Вы можете посоветовать что то еще?
Большое спасибо!
@grindnoise,
Замена два раза в год. Зачем больше с таким пробегом.У меня и того меньше. Через два месяца год как купил а пробег 10200км
Изменено пользователем Ванек
В 21.04.2017 в 20:13, grindnoise сказал:
А кто что-нибудь про Лукойловский армортек скажет? Один товарищ стал лить в свой тфси ген.3, расход полностью остановился. Если с коротким интервалом -макс 5000 км.
на 5000 км он и не увидит расход. или что то другое горело на столь коротком интервале?
Армотек - это тот, что импортный?
У меня оно больше 5 т.км не выхаживало
Использовал как промывочное в 2 этапа (2 и 5 т.км) после 100 т.км. дилеровского "обслуживания"
Изменено пользователем Игорь из Минска
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу прощения за некропост, но, с одной стороны, не хочется плодить посты, с другой - специфика определенная в моем запросе есть, что не позволяет использовать предыдущие ответы в теме в полном объеме.
Если считаете, что лучше создать отдельный пост, то сделаю.
Имеем:
1) Audi Q5, 2015 год выпуска, левый руль
2) Двигатель 2.0 TFSI CNCD 225 л.с., пробег 48000 км.
3) Заправочный объем масла - 5 литров
4) Место обитания автомобиля: город Южно-Сахалинск, 200 000 жителей. Большое количество светофоров, перекрестков. Зимы мягкие, температуры до -30°С. Летом прохладно, до +25.
5) Режимы эксплуатации - 100% город, пробки, короткие пробеги. Средняя скорость 18 км/ч; годовой пробег 6-7 тысяч км. (P.S. была Acura RDX 2.3 turbo, ее встроенный oil minder "заставлял" менять масло в таком режиме на 4000 км)
6) Планируемый интервал смены масла - раз в 5000 км
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? Да.
8) Доступные масла - чисто дальневосточная специфика. Очень много японского (и "псевдояпонского") масла в жестяных банках. Есть сервисные станции Мобил и Ликви-Моли; также доступны Шелл, Лукойл и Роснефть (но у них нет станций - это значит масло купил в магазине и дополнительно заплатил за замену в сервисе). Остальное либо очень дорого, либо вообще нет / под заказ. Личное предпочтение - Мобил (официальный дистрибьютор имеет свою станцию замены масла, в качестве масла уверен, цены приемлемые), однако не вся линейка бывает в наличии.
9) Мануал рекомендует 504.00, на крайний случай 502.00
Изначально планировал остановиться на Mobil-1 ESP 5w30, но его иногда не бывает. Всегда есть в наличии и склоняюсь больше к Mobil-1 X1 5w30, но это dexos1 масло и ваговских допусков не имеет. Насколько критичен в данном случае допуск и можно ли лить масло без него, если менять каждые 5 тысяч? Может, есть смысл рассмотреть какие-то японские масла, или наоборот, лучше приобретать что-то специфическое на заказ?
P.S. Ранее был MB GLK-300, там не экспериментировал и брал "родное" масло 229.5 на заказ, благо оно недорогое... Сейчас желания особого заказывать (и ждать месяц) нет, хочется менять масло в режиме приехал - сменил.
Заранее спасибо за помощь!
Коллега привет. Жил я там 5 лет. Понимаю твои проблемы.
1 главная проблема бензин.не его отсутствие а его хреновое качество.вот тут бы как бы и проситься сам допуск 502/505 и масло типа Шелл Хеликс ультра 5w-40 но у вас прямой впрыск, клапана впускные не омывается на хреновом бензине и зольном масле есть вероятность обрастание их нагаром.
2. Не смотрите на японо- жестяные масла. Во первых далеко не ваш допуск во вторых ( якобы защита от подделок жесть совсем не защищает ) .хотя масло Тойота оригинал в жести или пластике вязкости 5w-40 залить можно. ( Если не подделка будем думать там мобил).
3. Ваш нормальный допуск 504/507 ( его как раз хватит на 5000 км даже на плохом бензине. Лучше мобила 1еср 5w-30 и Шелл Хеликс ест 0w-30/5w-30 особо и нет, за редким исключением типа редлайнов амсойлов и т.д.если у вас есть официальные станции и сервисы этих брендов меняйте там!
Кстати вы можете зайти в тему идеальные масла раздел 502/505 и или 504/507 и даже мб. 229.51/52 и выбрать масла что есть в вашем регионе.
P .S. городская езда 100 проц говоришь? Аххх. А как же выезды на Анивские заливы летом? А как же выезды в Охотское за корюшкой и камбалой зимой весной? А как же поездки за Долинск и Макаров за клоповкой?
57 минут назад, Gloryk сказал:
Спасибо за ответ! Бензин вроде как пошел нормальный года 3 назад, после модернизации Комсомольского НПЗ. Теперь нормальный Экологический класс 5. Какого качества АИ-98 (а заправляться нужно именно им) увы, не знаю.
1 час назад, Gloryk сказал:
Видимо, выбора особого нет. В "идеальных маслах" нашел также ZIC TOP 5w30, это масло вроде тоже много где продается, и стоит недорого. Тогда мобил / шелл, в случае их отсутствия - Зик. Получается нормальный алгоритм!
Что есть, то есть, конечно выезжаем. Просто в общем пробеге такие выезды - мизер: только в летний период да и то нерегулярно. Зимой - там честные 100% город (ср. скорость 16 км/ч), летом. наверное. 85% будет правильнее, со средней скоростью 25 км/ч. Машина эксплуатируется супругой, а это стандартные садик-школа-работа-садик-дом изо дня в день.
Вторая машина именно такая Ауди.
С твоими не большими интервалами замены я бы вообще лил Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 и голову не грел. Собственно я лью именно его, только интервал чуть больше.
Но если вера не позволяет, то тогда Shell Helix Ultra 5W-40 - идеальное масло. Из Мобил - Mobil1 FS 5W-30. Интервал летом на этом двигателе смело можно до 7000 катать. Зимой да, 5000.
Из азиатского можно поглядеть в сторону ZIC X9 5W-40
Alex289532, если у Вас продаются евромасла японского производства CASTROL, BP, ELF или TOTAL вязкостью 0w-40 или 0w-30, берите их. Маслами С3 не пользуйтесь.
34 минуты назад, Палыч314 сказал:
Спасибо, масла Castrol из Японии точно есть, по-моему GTX. Правда, Кастрол и в пластике часто бывает. Стоят они правда дорого, но есть. BP и ELF ни разу не видел. Присмотрюсь внимательнее к Кастролу, спасибо!
40 минут назад, Hazy_nsk сказал:
Религия позволяет, в весту лью Газпромнефть. Интересно, что Лукойл тут недешев, стоит как Зик примерно, в районе 2.5 тысячи за банку. SHU 5w40 здесь везде есть, присмотрюсь тоже. Думаю, в конце концов по доступности на станциях и цене определюсь окончательно. Спасибо за ответ!
Alex289532 Если Шелл Ультра по цене норм, то вообще отлично. Он как раз тоже должен стоить в районе 2.5 за 4 литра на автодоке.
8 минут назад, Hazy_nsk сказал:
3300₽ за 4 литра, чуть больше 1000₽ за литрушку. Castrol Edge LL 5w30 стоит 4200₽, думаю не мой вариант.
Mobil-1 FS 5w30 стоит 3200₽,  Mobil-1 ESP 5w30 - 3600₽. Получается, Shell Helix Ultra по цене самый оптимум. ZIC TOP 5w30 стоит 2600₽.
Alex289532 zic top это же vw504 так же как и Mobil ESP. Или вы их тоже рассматриваете?
Кастрол за 4200 не обосновано дорого, ничем не лучше Шелл или Мобил который у Вас дешевле.
13 минут назад, Hazy_nsk сказал:
Я изначально именно VW504 рассматриваю, как мануал требует в этот двигатель. Но у нас речь выше пошла за полнозольные, как я понимаю, масла, и если проблем нет их лить, то они в доступности есть за умеренные деньги.
Alex289532 в мануале 504 и 502 написано. Я что-то не готов катать 15000 на С3 когда в картере 5 литров масла))) Хотя как вариант не обязательно их выкатывать по 15000. Так что да, как вариант можно, но я все же решил остановиться на полнозольнике. Хотя говорят что у нас бензин сейчас гуд.
Оставаясь на полнозольнике я просто лью в обе машины MB 229.5, удобно)
Изменено пользователем Hazy_nsk
