Тормозные колодки ОБЩАЯ
Тормозные колодки - Общая
Типы тормозных колодок
Коэффициент трения тормозных колодок
Заказывал ипонские, пришли из Зимбабве,вернуть же можно?)
Думая да, сразу условие поставить. :rolleyes:
диски проточил, колодки поменял, колёсики отбалансировал.
тормоза как на новой машине стали, пока положительные впечатления...
А мне вот интересно, насколько правильно вообще протачивать диски? Согласно требований производителей они тоже имеют минимально допустимый износ.
@Dumus, у меня вот они уже конкретно износились) когда техосмотр проходил, сказали что предельное значение уже) относительная разность тормозных сил колес оси, слева 19% из допустимых 20% Зря только новые колодки поставил :(
Изменено пользователем MuscleJuce
Вот я про то и говорю - у дисков к примеру предельный износ, а их ещё протачивают - мне кажется, что перебор, от любой лужи могут треснуть например.
А какие колодки поставил, фирма?
Изменено пользователем Dumus
Автор ни чего не протачивал, он просто убрал буртик (выработку диска) перед установкой новых колодок.
Толщина диска осталась прежней как и до обработки.
Изменено пользователем Zamok
@Dumus, кашияму) а старые только на половину истёрлись за два года, или они уже не прилегали как надо, или хорошо точили диски))
Есть предельно допустимые размеры при которых можно протачивать.
У меня было можно, так как пробег 55000км. замена первых заводских колодок была, ещё можно было тысяч 7000км ездить, но я решил по раньше.
Теперь можно кататься до 130000км. а потом менять диски и колодки.
@kolag, а можно по подробней с размерами?
открываешь мурзилку по автомобилю и там читаешь.
По передним дискам у меня 28мм номинальная толщина, а минимальная 25мм.
По задним 10мм и 8,5мм
Изменено пользователем kolag
@kolag, в мурзилке про проточку не говориться.
Интересуют допустимые размеры при которых можно делать проточку.
в мурзилке написано до какой толщины диска можно безопасно эксплуатировать автомобиль.
У меня на диске написано минимальная толщина и в руководстве есть.
Изменено пользователем BVM
Хочу спереди поменять диски и колодки. Выбор пал на Mintex норм или не очень?
Чего за машина?
