Тормозные колодки ОБЩАЯ
Тормозные колодки - Общая
Типы тормозных колодок
Коэффициент трения тормозных колодок
  Normet писал:
Поверхностное упрочнение на 3-4 мм - это тоже мимо , сейчас норма - 1 мм .
неистово поддержу. Не раз писал, что допуск на износ у практически всех современных легковушек - 1-2мм. В зависимости от стиля езды и материала колодок, показание к замене может наступить уже после первой замены колодок.
Каждый сам для себя решает, ездить ему до буртика в 3мм у диска или менять их по регламенту.
  26.06.2015 в 06:02, igork сказал:
У X-TRAIL такие размеры. Может от того, что он немного больше других.
главное не толщина, а допуск. Он скорее всего те же 2мм
  26.06.2015 в 06:06, Alehandro сказал:
Что есть допуск? Если речь о предельном износе, то он действительно состовляет 2мм от начального размера диска.
  26.06.2015 в 06:09, igork сказал:
о нем и речь. У меня диски передние 30мм, после первой замены колодок тоже к замене
ну и не забываем, что диски - вентилируемые, так что их толщина - условное понятие
Изменено пользователем Alehandro
  26.06.2015 в 03:30, IVAN сказал:
А что может быть с суппортом? у меня тоже кривой износ идет
у суппорта частая проблема с напрявлющими. они не обеспечивают плавный ход.
надо их смазывать вовремя и менять пыльник.
прикрепил презентацию по ремонту-обслуживанию
SEMINAR RUSSIAN①.pdfПолучение информации...
SEMINAR RUSSIAN②.pdfПолучение информации...
  26.06.2015 в 06:01, torcon сказал:
когда ты берешь колодки жестче, ускоряешь износ диска и ухудшаешь тормозные характеристики. Чего то выгодать у тебя не выйдет при таком подходе :)
Так а я не выгадываю .
У меня достаточно жесткие торможения и "холодные" колодки полностью соответствуют моим пожеланиям .
Меня больше напрягает ситуация , когда заменил колодки , поставил на старые диски и бурт на диске начинает свистеть о колодку , на которой нет выемки под этот бурт .
Потом пылища от этого бурта , потом в середине толщины колодок кончаются диски и приходится менять их и опять же колодки .
Так что я лучше максимально утру новые колодки с новыми дисками и один раз сменю всё и больше не буду лазить туда до следующей замены - это единственная экономия - экономия личного времени.
Мля. А нет тут никакого лукавства от производителя, чтобы денег на ремонт больше заносили, ну или перестраховки в плане безопасности? Когда взял машину тоже обратил внимание на этот параметр, уж больно маленький какой-то этот предельный износ для диска. Сейчас к 80000км пробега буртик на диске заметен и скорее всего высота его и есть эти несчастные 2мм или уже больше(надо точно измерить, кстати как это сделать поточнее?). Просто, вспоминая опыт владения ВАЗ-21099, я не могу вспомнить, что я сменил бы диски уже дважды к пробегу 260000км. Один раз вроде менял, но вот второй не помню.
Изменено пользователем igork
  26.06.2015 в 06:21, igork сказал:
Мля. А нет тут никакого лукавства от производителя, чтобы денег на ремонт больше заносили, ну или перестраховки в плане безопасности? Когда взял машину тоже обратил внимание на этот параметр, уж больно маленький какой-то этот предельный износ для диска. Сейчас к 80000км пробега буртик на диске заметен и скорее всего высота его и есть эти несчастные 2мм(надо точно измерить, кстати как это сделать поточнее?). Просто, вспоминая опыт владения ВАЗ-21099, я не могу вспомнить, что я менял бы диски уже дважды к пробегу 260000км. Один раз вроде менял, но вот второй не помню.
я уже описывал свой плачевный опыт, когда плоскость диска соприкасающаяся с колодкой при резком торможении оторвало от "ступицы" диска. Была третья замена колодок. На вид тоже ничего страшного. Может диск с браком еще был. Сложно сказать. Но массовых случаев вроде как нет. Так что это больше культура обслуживания автомобиля, я считаю.
У Тойоты очень давно износ 1 мм на сторону .
Но у неё и диски более-менее ходят , особенно штатный комплект .
Кстати не забывайте - так или иначе , но заводской комплект - это самый долгоиграющий комплект , всё альтернативное , но от других производителей всегда будет ходить меньше.
Штангенциркуль.
Изменено пользователем Normet
Коллеги, износ ровный и суппорта прилегают вроде бы ровно. Заднее левое скрипит больше, заднее правое - меньше. Рядом стояла октавия с родными колодками, крутили у нее колеса -звук был, но гораздо меньше.
Повторюсь, крутим колесо, на полный оборот 2 раза задевает. По-логике, диск не ровным должен быть, т.е. иметь 2 бугорка, за которые колодка и задевает. Постараюсь видео сделать. Тормоза, кстати, разбирали, колодки вынимали. Все нормально было. Почему-то предложили поменять именно колодки.
  26.06.2015 в 06:13, grebiv81 сказал:
Все смазано,обслужено и т.п. а вот износ косой! я думаю в колодках дело
  26.06.2015 в 12:42, IVAN сказал:
т.е. может такое быть, что все ровно, но колодки изнашиваются по-разному? Но тогда убдет постоянный звук скребыхающий.
  26.06.2015 в 13:28, Zver_D2 сказал:
Да вот Х.З. получается из за чего это все происходит! Напрывляющие и пыльники в порядке,на всякий случай новую смазку заложили,но факт есть факт! Сейчас заказал новые колодки - поменяю,и посмотрю,что будет! Писк стоит невозможный!
в любом случае колодку тянет за диском и износ идет под углом
ну а дальше если еще и суппорту кабзец то она вооще косая станет
