Тормозные колодки ОБЩАЯ
Тормозные колодки - Общая
Типы тормозных колодок
Коэффициент трения тормозных колодок
О как
http://zamenikolodki.ru/sostav-phrikciona-tormoznoj-kolodki.html
Абразивы очищают трущиеся поверхности, помогая формировать фрикционную пленку на границе трущихся поверхностей тормозного диска и колодки.
Вторая функция абразива — увеличение коэффициента трения, особенно в момент начала торможения.
Сильная начальная хватка колодки говорит о высокой пористости и жесткости структуры, свойстве, присущей абразивам.
Производители вынуждены искать компромисс при выборе абразивов.
Если абразива слишком много – быстрее стирается диск, если слишком мало, то диск полируется.
Коэффициент трения на отполированном диске ниже, чем на пористом.
Отполированный диск - верный признак плохо работающей колодки.
Отполированный колодками в зеркало диск - не есть гуд..
вообще понять хорошие колодки или нет можно всего 1 раз, при экстренном торможении
Не вполне соглашусь. Если колодки пылят, скрипят и царапают диск, но при этом экстренно тормозят, то они не есть очень хорошие колодки.
То-то на быстрых машинах "зеркало". Нихера производитель "поляну не сечёт"...
@pavelzel, Я уже не помню, вроде обе фотографировал для сравнения.
Сейчас гляну вживую.
Проверены и могут быть рекомендованы к покупке
Akebono AN-654WK
Что, начнем сначала? :wacko:
Про Кашкаи не в курсе.
А у человека, который спрашивал как раз Кашкай. 654 - это колодки от Т30, для Т31 и Кашкая надо брать 745. Сами колодки по форме фрикциона одинаковые, разница в обратной стороне, и надо будет или выбрасывать противоскрипные пластины или покупать нужные, или стачивать шип по центру. На форумах Кашкая или Т31 что-то я не видел, что используют 654 без проблем.
@Sportage72, по K0Y1-33-28Z на сайте адвикс всё ищется, не экзистом единым ;)
http://www.advics-russia.ru/cat/?part=SN179
В японском каталоге Акебоно вот что на CX5:
CX−5
2000 перед зад
KEEFW H24. 2 AN-783WK AN-784WK
KEEAW H24. 2 AN-783WK AN-784WK
2200
KE2FW H24. 2 AN-783WK AN-784WK
KE2AW H24. 2 AN-783WK AN-784WK
По оем номеру нет возможности проверить
Прикрепил рисунок из каталога, по нему думаю понять можно
А по характеристикам давайте сравним еще:
Параметры
Длина, мм - около 142
Толщина, мм - 15.8
Тормозная система - Akebono
Ширина, мм - около 61
@ZMS, SN179 не бьются(. А акебоны указанные выше бьются.
K0Y1-33-28Z (K0Y1-33-28ZA) - новый номер
Тормозная система Akebono, но в аналогах не выдает ни одного японского производителя, нет ни Akebono, ни Advics
Всякая фигня только и из более менее производителей есть TRW, Brembo, Textar
Спокойно находится Паджид, Hella-Pagid 8DB 355 020-511.
А еще стоит поискать зеленые или желтые ЕБЦ на ebc-brakes
Где не бьются? Если их нет в наличии в популярных интернет-магазинах это не значит что это не подходящий артикул. И на оф.сайте есть ссылка где их можно купить у оф.предов по всей стране.
Изменено пользователем ZMS
На 8-м году жизни ФФ2 и пробеге 99т.км первый раз поменял колодки, пока только передние, задних ещё тыс. на 60-80 хватит. На снятых передних толщина накладок - 2.5-4мм. Решил, что от добра, добра не ищут, и выбрал АТЕ (они же в оригинале).покупал ещё до подорожания за 1450р.Износ дисков -менее 1мм, т.е. ещё на 100-150т.км.
Изменено пользователем OlegArh
Видимо вообще не тормозите =) Вот себе на 105 тыс. поставил новые передние тормозные диски и 3-й комплект колодок (если считать заводские) + 110 тыс. задние диски и колодки 3-й комплект (если считать заводские)
П.С. связка диски Брембо + колодки Текстар спереди и диски Текстар + колодки Текстар сзади мне не нравиться - при интенсивном торможении со 180 км/ч на второй раз их уже хватает с трудом, а родных дисков и колодок (в оригинале спереди стояли колодки Феродо а сзади колодки от АТЕ) хватало на 3-и таких торможения. Еще и диски Брембо когда перегреты воняют =(
По геометрии одинаковые, но Вам на AIRTREK надо AN-601WK.
Если они разные номера дают значит состав разный.
У Адвикса на них номер 1))) SN799P
Будьте любезны уточнить ещё раз - потому что например вот здесь на мой CU5W кузов без вариантов AN-313WK рекомендуют. И на сл. кузов CW6W 3.0 ДВС если можно тоже проверьте плз эти же колодки идут или нет.
А про 601 вот так
http://akebono-catalog-europe.com/node/10432
Возникает много вопросов, если 313 это замена 601 то нафига их продают эти 601 - тупо от остатков избавляются..
