Тормозные колодки ОБЩАЯ
Тормозные колодки - Общая
Типы тормозных колодок
Коэффициент трения тормозных колодок
Координально убирают скрип
А как они координируют? Путём координации чего именно?
Координально убирают скрип на любых клодках диски с насечками или перфорацией, тк они разрывают поверхность трения не давая тем самым нарастать колебаниям.
То есть перфорированные диски - панацея от скрипа? :up: :bravo:
"И чушь прекрасную несли" (с).
Ни то, ни другое. Просто колодки не подходят к вашим дискам и всего-то.
У меня такое было с АТЕ. Снимал их несколько раз, чистил, мазал, чего только не делал - оди х... скрипели. Тоже при легком нажатии вначале.
Поставил дешевые Sangsin и, о чудо, без всякой смазки скрип пропал и не появлялся вплоть до замены колодок через 25 тыс.
А предыдущие пару месяцев подходили? Скрипов раньше не было
Не совсем понял вопрос...
Он имеет в виду,что до этого,в течении 2х месяцев скрипа не было и колодки походили к его типу дисков,а через 2 месяца перестали подходить... :DD
ДичаЙший износ дисков! :crazy:
Тока так.
Тока так.
Не обязательно износ.
Могло и "повести" от перегрева
Волнистая поверхность может дать подобный звуковой эффект.
Ну у меня было подобное с АТЕ колодками. Первые 500-600 км не было скрипа. Потом началось... Не стал дальше изучать эту тему, просто сменил колодки и всё.
Диски оригинальные с завода были. Я потом на них еще 2 комплекта других колодок искатал.
Где-то в сети была статья где чел из МАДИ писал, что колодки к дискам нужно правильно подбирать, тогда все будет ок. Я ему верю.
@dimakudr, ну хоть своими словами суть статьи. Может быть ссылка есть?
Как то не понятно по каким критериям и как делать этот подбор?
Не согласен, диски Брембо с насечками, колодки той же фирмы, все мейд ин итали - скрипят с...ки при лёгком нажатии на тормоз, правда у меня выявлен люфт суппорта (гремит). Устраню и отпишусь пропал скрип или нет.
Поищу лучше. Иначе испорченный телефон...
Да и с памятью в последнее время стало туго - много информации входной, плохо задерживается :DD
Нашел, только там профессор из МАМИ был, и там больше про биение. Говорю же что-то с памятью моей стало (с) :DD
https://www.drive2.ru/l/1729382256910285515/
Хотя и от этого может быть скрип, как писали уже.
Изменено пользователем dimakudr
Приобрёл авто с биением руля при торможении. Снял колодки и увидел это:post-5105-0-45709200-1451013819_thumb.jpg
Нишимбо колодки. По чекам в бардачке установил, что диски маsuма установлены всего пару месяцев назад. Проточил диски. Противоскрипных пластин нет, думаю приобрести колодки avantech, там вроде в комплекте идут с колодками. Но отзывов про них маловато. Что скажет тот, кто пользовался авантеч?
Днем пишу только с телефона,все слова правит как ему вздумается, давайте будете следить за своей орфографией хорошо?
По фото колодки, что то попало что вызвало разрушение колодки и подрало диск, у меня такое было после отжига по щебеночной дороге.
