Вопросы официальному представителю Valvoline
Михaлыч
На ваши вопросы отвечают:
EVO_VII  Официальный дистрибьютор Valvoline и Tectyl по Санкт-Петербургу, Ленинградской, Псковской, Новгородской областям и Республики Карелия
О стирающемся коде, об отклееной фольге и не оторванном кольце пробки ...
Вопрос форумчанина представителю EVO_VII - Ответ официального представителя EVO_VII
Сразу же оговорю, что EVO_VIIмогут вам и не ответить.
,EVO_VII , приветствую. Предстоит замена жидкости в вариаторе,авто Chery Tiggo 7 Pro,вариатор CVT025. В мануале указана трансм.жидкость CVTF WCF-1. Я хочу залить Valvoline Light & Heavy Duty Atf / Cvt. У него в специкациях есть Chery CVT,а CVTF WCF-1 нет. Всвязи с этим вопрос: подходит  ли данный Valvoline в данный автомобиль? И что это за зверь такой CVTF WCF-1? Информации об этом я пока нигде не нашёл. Думаю,что это низковязкая жидкость типа NS-3/J4, но могу ошибаться. Спасибо.
Изменено пользователем Андрей 196
15.01.2023 в 19:59, Contour сказал:
4. На канистре MST в нижней части отсутствует "шов" и "треугольник";
Что то препроверил канистры и моторного и трансмиссионного 4 и 5л (у меня их очень много) - ни на одной треугольника и шва нету. 100% оригинал.
Андрей 196 По оригинальной жидкости и правильности названий ясности ноль(( По фотографиям из интернета название жидкости CVT25, не думаю что это что-то специфичное. Отзывы о применении других неоригинальных масел встречаются, так что думаю вполне можно рекомендовать к использованию и наш продукт.
EVO_VII ,
здравствуйте!
     Посоветуйте ваше масло в моей теме https://www.oil-club.ru/forum/topic/76728-vybor-masla-dlja-mitsubishi-pajero-sport-ii-25-di-d-bez-dpf/?tab=comments#comment-2425536
Добрый день ! Двигатель ЕР6 турбо, Угар масла примерно литр на 6 т км. До этого заливался Синтек 0,5/30 а3/б4. В книжке написано что можно и а3 и с2 . Какое масло посоветуете из линейкки? Чтобы выдерживало 250 часов ( 6-7 ткм), раньше менять  накладно получается. желательно с молибденом чтобы потише работал.
Мария Новгородская MaxLife 5W-30, SynPower 5W-30, SynPower FE 5W-30
MAX_ABK Это разные продукты, базой/присадками, спецификациями/лицензиями.
Алексей Самара MaxLife 5W-30 или SynPower 5W-30 как ACEA A3, если ACEA C2 - SynPower C2 5W-30 или ENV C2, практика по Пежо/Ситроен говорит что они хорошо работают на рекомендованных ACEA C2, на интервал 6-7т.км вполне хватит, все указанные отработают.
Здравствуйте. На Ozon в вашем магазине VAL вновь, после продолжительного отсутствия, появилось масло Synpower DX1 5W-30. Стоит ли считать, что это уже поставки по т. н. «параллельному импорту»? И на сколько стоит расчитывать на их постоянства? Понимаю, что сейчас трудно давать прогнозы, но все же… Спасибо.
Изменено пользователем djoker0726
В автодоке есть разница между дилером и дистрибьютером?
15.09.2014 в 00:20, Михaлыч сказал:
EVO_VII
Изменено пользователем lexas70
djoker0726 Делаем всё возможное для того чтобы всё постоянно было в наличии) но в нынешних условиях это очень тяжело, да и не всегда это от нас зависит.
lexas70 Статусов дилер у Валволин никогда не было, что там имел ввиду автодок, сложно сказать, думаю дилер это ошибка.
ModeratorSigma
11.01.2023 в 20:46, ModeratorSigma сказал:
Благодарю.
Да, уже почитала эту тему и выбрала вариант Винс.
Автомобиль corolla 150 1.6, двигатель 1zr-fe, пробег 130к вроде родной, какое лучше масло выбрать для замены, synpower fe 5w30 подойдёт в этот мотор? Пробег в основном город, менять планирую раз в 5000
И где его можно заказать exist,autodoc,ozon?
Изменено пользователем IvaH194
Здравствуйте! Сегодня забрал в автодоке масло. Направление выбрал дистрибьютер. Думал пусть подороже, но так надежнее. При детальном осмотре смутил напрочь затертый принт даты. Ну да ладно бывает. Дальше взял лупу и осмотрел канистру. На горловине следы масла. Открутив потихоньку пробку, кольцо не оторвалось. Под крышкой сорвана акуратно сорвана пломба из фольги. Отвез обратно. идут разборки. Как так?
lexas70 К сожалению, относительно часто подобное встречается у нашей продукции (
Уже много раз здесь были подобные вопросы и мои ответы:
1) Дата выпуска, номер партии и канистры наноситься чернилами, стираются они без особых усилий, при перевозках в коробке этого обычно не происходит, т.к. не трутся местами нанесения. Стирается он легко пальцем/обо что-то другое, вообще не удивляет, но такая уж реальность, очень сильно зависит от бережности при перевозке.
2) По защитной фольге, ситуация аналогично практически постоянная( Дело не в том что она аккуратно сорвана, она не приклеилась на производстве, обычно это видно сразу по подтекам и такие канистры отбраковываются на складе перед отгрузкой.
Из-за чего это происходит, когда происходит розлив капля с аппарата падает на край горловины и уже ни при каких обстоятельствах фольга не приклеится на горловину, к сожалению мы это видим постоянно(((
3) По кольцу я экспериментов не проводил, но допускаю что открутить аккуратно можно, жалобы тоже встречаем постоянно, а для герметичности под ней сделана фольга.
ПС Перезакажите, придёт нормальная 100%, все таки эти случаи единичны.
ППС Какое масло то заказывали?
