Вопросы официальному представителю Valvoline
Михaлыч
На ваши вопросы отвечают:
EVO_VII  Официальный дистрибьютор Valvoline и Tectyl по Санкт-Петербургу, Ленинградской, Псковской, Новгородской областям и Республики Карелия
О стирающемся коде, об отклееной фольге и не оторванном кольце пробки ...
Вопрос форумчанина представителю EVO_VII - Ответ официального представителя EVO_VII
Сразу же оговорю, что EVO_VIIмогут вам и не ответить.
2 часа назад, edcs сказал:
Подскажите где тогда лучше всего купить масло?!
На озоне магазин val. Феникс лубрикант тоже продаёт некоторые позиции, осталтные места не знаю
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, являюсь владельцем автомобиля Geely Atlas в кузове fx11 с мотором LH-4G20TDG. До этого во все свои автомобили лил масло данного бренда . Стал подбирать масла для Atlas. По информации из мануала мне необходимо масло с допусками :  Volvo VCC RBS0-2AE, API SP, ACEA C5.На официальном сайте подобрал масло VALVOLINE SYNPOWER FE 0W-20. ПОЛ информации из документации все допуски у него есть. Но когда я смотрю лабораторию за 2022г и информацию по продукту в магазине, но там обозначено что нет допуска API SP. Хотелось бы понимать есть ли данный  допуск у этого масла, возможно изменили рецептуру либо посоветуйте аналог подходящий для данного мотора.
НА ТО -0 залил дилер s-oil в интервале между ТО на 5 тыс.км.
EUR_Val_SynFE_0W20_MO_RU.pdf
5 часов назад, SL1 сказал:
Andreeff Видимо, старый tds. На сайте Valvoline SP. Смотрите, чтоб не старый был.
EUR_Val_SynFE_0W20_MO_RU.pdf 664 \u041a\u0431 · 2 скачивания
Абсолютно верно, у этого масла уже допуск SP
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, оригинал или нет? Приобрел масло Valvoline MAXLIFE C3 5W30 на озоне (магазин Старток). Насторожило 3 момента.
1. В 2023 году приобретал такое же масло, но оно было в "старом" дизайне (с другими этикетками). Так вот вес тогда у канистры с маслом был 3631 гр, тогда как у обновленной канистры, купленной сейчас вес составил 3625 гр.., то есть хоть и незначительно но меньше.
2. Нечеткий (смазанный) штамп даты производства канистры на дне тары (хотя он и совпал с датой розлива масла).
3. При первом откручивании крышки защитное кольцо осталось на канистре. Когда повторно покрепче закрутил её обратно, то затем кольцо отсоединилось нормально (больше придирка, так как для валволайн это норма).
Подтеков масла нет.
Видео осмотра канистры.
Изменено пользователем wladimir1804
Lacoste Вроде нормальная, партию эту на складе не нашел, но и остатка почти нет(
Andreeff API SP сейчас указан в описании!
wladimir1804 Разница 6гр, это можно сказать вообще не отличается) сама канистра может иметь разный вес.
Здравствуйте, Valvoline synpower 5w30 dx1 в Opel Astra J с мотором A16XER (атмо 115л.с.) подойдет или обязательно лить dx2 C3? Катализатора нет.
23 минуты назад, Antoshik сказал:
Max-Life c3 5w30 на мой взгляд - самый оптимальный вариант для Вас.
11 часов назад, EVO_VII сказал:
1. А по штаму на дне канистры, что скажете? Или это тоже норм?
2. Почему компания никак не улучшает свои степени защиты (вопрос наивный и ответ понятен, но все же)? Или валволайн не подделывают (пока)?
