Помогите с выбором Dexron III
Помогите с выбором Dexron III. Для ГУРи РК по мануалу Dexron III, вроде что может быть проще выбор есть, а начал выбирать и запутался, куча разных III, III-F, III-G, III-H, VI. По названиям так вообще сложно понять что-то при поиске, например CASTROL Transmax DEX/MERC ATF, в названии DEX видимо указывает что Dexron, Сертификаты: DEXRON II E, DEXRON III D, DEXRON III H, опять же нет чисто DEXRON III, не понятно подойдет оно или нет, или вот CHEVRON ATF Multi-Vehicle в названии ни слова что это Dexron, Сертификаты: Allison C-4, DEXRON III H, Ford Mercon V, ZF TE-ML 14A, или вот еще не понятнее RAVENOL Dexron III H в названии четко написано Dexron III H, но Сертификаты:Allison C-4, MAN 339 Type Z-2, Voith H55.6335.3x (G 607), ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L, ZF TE-ML 17C, нет Dexron. Вот и выходит что вообще запутался как выбрать, посоветовали как раз последний вариант подойдет ли он при под требование Dexron III? :unsure:
Изменено пользователем PetRo
DIID по факту отличается от DIIE только низкотемпературным свойством, что даёт синтетическая основа.
4 минуты назад, Legion777 сказал:
Ну да. Вот на D III минеральном я езжу, вроде нормально. На D II минеральном не ездил. Да и вообще - как ни посмотрю D II - то там написано и D IIE и D IID и D IIIH.
Гость0-50 читаем внимательно
1 час назад, Дюпелёк сказал:
WaCo Ну если так то тута только сделать полную аппаратную замену масла нормальной жижи, а там либо пан либо пропал
18 часов назад, Гость0-50 сказал:
Рывки с Р на D? И с P на R???
Подушки смотрите.
Если авто старенькое, то не нужно делать аппаратную замену, так как есть случаи, что после такой замены акпп вообще недолго проездит. Поднимет всю взвесь и каналы забьет.
Рывок только с P на D или с R на D и только на горячую. Подушки все в порядке
18 часов назад, Legion777 сказал:
WaCo Её и необходимо использовать. Dexron II конечно дороже, но АКПП создана именно под него.
Оттого и рывки, толчки и прочие несуразности, что настройки АКПП под DII.
Раз залит уже Dexron III, несколько замен, то снова переходить на Dexron II уже нельзя. На официальном сайте такая информация
3 часа назад, WaCo сказал:
Ну раз такая уверенность, то молчу )
