SRS Viva1 Ecosynth 0W-40 свежее
для немцев в условиях Сибири - хорошая штука.
С заявленными техдоками сходится +-1.
@torcon,так похоже эстеров там нет,немцы утверждали,что около 8% присутствует в составе,лукавят.
эстеров точно нет. :) Вообще пакет похож на Teboil Diamond Plus 0W-40 только там щелочное поменьше, ССS побольше, и эстеры есть.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4551-4551/page__st__15
А здесь похоже вместо эстеров применили Synesstic 5
http://www.exxonmobilchemical.com/Chem-English/brands/synesstic-an-blendstock.aspx?ln=productsservices#
SRS как всегда на высоте! Без многомиллионной рекламы и пустого пиара, ребята просто делают хорошее масло.
А немцы говорили про 8% эстеров. но на самом деле ожидал даже похуже. Только вот жалко, что ll-04 нету. Может кто из знатоков подсказать, что будет, если этот продукт вместо LL-04 использовать плохо будет? Или нет?
В РФ офиц. рекомендация BMW использовать масла LL-01 для бензиновых ДВС и LL-04 для дизельных. Т.е. для бензинок то что доктор прописал. Для дизелей, учитывая невысокую зольность данного масла (значительно ниже, чем у Mobil1 0W-40), тоже проблем быть не должно.
Коллеги, возник вопрос.
Судя по результатам теста - масло на ПАО и свойства отличные.
Но если верить оф данным с сайта SRS - и PP -42 всего, и состав , в основном, на гидрокряке. - http://www.srs-oil.com/coRED/_data/pdf/SRS_ViVA_1_ecosynth(17).pdf и
http://www.srs-oil.com/coRED/_data/pdf/SRS_ViVA_1_ecosynth_GB-en_1,00.pdf
Индекс вязкости при этом 186, вязкость холодной прокрутки пр -35 - тоже выше, чем в тесте (по 5900 почти по TDS).
Хотя файлы от 13го года.... а тест был в 14...
Кто что думает, изменили рецептуру или ... ?
Изменено пользователем Anpol
@Anpol, ничего не меняли. в MSDS 500-183-1 Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated Dec-1-ene, oligomers, hydrogenated - это и есть ПАО. :) Хорошее масло.
Виноват, проглядел самое главное в TDS:) ориентировался на вязкость и PP иные, чем в тесте, потому предположил про кряк.
Масло да, очень заинтересовало, поэтому и вопрошал, планирую залить в D4HB 2.2 на круглый год и, главное, под зиму, а то -25...-30 обещают, для дизелька - само оно должно быть :)
Cпасибо за ответ и пояснения!
http://www.srs-oil.com/coRED/_data/pdf/SRS_ViVA_1_ecosynth(22).pdf
-вспышка выросла на 2 градуса
-зола уменьшилась
- пурп - 48, (раньше было -42)
вязкость при 100 увеличилась незначительно, так же незначительно уменьшили сам индекс вязкости
GUT!
