ТОТЕК Астра Робот Т1000а
Господа, а имел ли кто счастье эксплуатации присадки в АКПП Астра Робот Т-1000a? Если да, то какая машина, каков был пробег и каковы последствия?
Думаю менять масло в коробке (Opel Astra j) через 10 000 км (сейчас 36000 км), вот стоит её заливать сейчас или нет? Если да, то на сколько безопасно, как думаете?
Или промыть её с помощью LiquiMoly Automatik Getriebe-Reiniger http://liquimoly.ru/product_view.php?id=441 ?
И ещё вопрос уже касательно АР1 и АР2, для первой промывки двигателя для профилактики, что по вашему лучше залить LiquiMoly Oilsystem Spulung Light http://liquimoly.ru/product_view.php?id=793 или Тотек АР1?
Два моих товарища пользовали (у меня самого МКПП и я пользую АР Т1000м).
С их слов:
1. Шевроле Лачетти 1,8 АКПП
До:
Были небольшие толчки при переключении 1-2, и 2-3. Так же толчек при включении задней. На форуме Лачетти, все жалуются на эти толки, и принято считать что это особенность АКПП и это не лечится.
Было залито, в прогретую коробку, 6 порций х 20 мл.=120мл. (полная доза на 6л масла)
После:
Через 30-50км, практически полностью пропали толчки на всех передачах, "ушла" излишняя задумчивость при переключениях, передачи стали включатся быстрее, и четче. Машина отъездила ещё 1,5 года, толчки не вернулись. Потом была продана, в связи с покупкой более нового авто.
2. Аккорд 2006 2,0 АКПП
До: Никаких проблем не было, АР Т1000а заливалась, ради интереса и эксперимента. Заливалось только 50% от нормы.
Залито 4 порции х 20мл = 80 мл.
После: Чуть более быстрее и четче стали включатся передачи. Никакого негатива не произошло, отъездила 2 года и была продана, в связи с покупкой нового авто.
Если ты не уверен, то есть смысл залить сейчас. Кто переживает, тем я советую: Залей сначала 50% дозы, и посмотри какая реакция коробки, понравится выливай остальное (так даже лучше). Если не понравится, то с заменой масла - все сольется.
А понравится и нужно будет менять масло, то после замены снова залить, бутет лишняя промывка (присадка обладает моющими свойствами).
Механизмы очистки у присадок АР, и классических моющих присадок с растворителями и моющим пакетом, - отличаются и друг другу не мешают. При желании их можно использовать параллельно. АР - моют в процессе эксплуатации механизма, методом конкуренции на поверхности, и не снижают защитных характеристик масла. А классические моющие присадки, можно использовать параллельно, при заменах масла, они возможно помогут что-нибуть растворить. Если все делать с мозгами, и без лишнего фанатизма (если есть вероятность отложений - снижать первоначальные дозы), - никаких проблем не возникает.
PS АР1 мой старый мотор очистила сильнее чем до этого 2 раскоксовки, и регулярные промывки масляной системы.
Изменено пользователем Dmitry_R
Дмитрий, респект! Спасибо за качественный отзыв. Жалко только, что ТОТЕК ни через экзит, ни через автодок не купишь. Придётся искать, обзванивать продавцов с их сайта.
Капнул ТОТЕК 1000a ради интереса на салфетку, не маслянистая! Пятно высохло, стало пожестче бумага и разные цвета и фракции
Изменено пользователем Alshur
Прошу модераторов перенести сюда часть постов из ветки про Тотек АР-2.
У состава заявлены моющие способности, попробую вылечить слегка больную U341E - глючит кикдаун (некоторое время двигатель молотит впустую, потом рывком разгоняет машину) и небольшие рывки при переключениях (на горячую дёргается заметнее).
Очень жидкий, пахнет спиртом и эфиром. Пока влил треть предписанной дозы, кардинальных изменений не было. После добавления Т1000А был марш-бросок по межгороду, субъективно машина стала как-то легче катиться (то ли шуму меньше стало, то ли что) и по началу коробка слегка дурила - на обгонах и в подъём путалась в передачах, не могла определиться. Но потом всё устаканилось и на обратном пути я даже рывков при переключениях не заметил. Расход топлива пока такой же, как был.
Очень интересно. Подумываю в AL4 эту же присадку залить
Заливай, если опасаешься - лей в 2 этапа: -Залей половину, понаблюдай, а потом остальное.
По моему мнению, это самое интересное что есть для АКПП, благодаря совершенно полярным свойствам:
1. Уменьшение трения между металлами. (что снижает потери в механизме и позволяет гидро-мозгам работать быстрее и четче)
2. Без уменьшения трения на неметаллах (фрикционах). Что не смогут обеспечить классические модификаторы трения типа молибдена и т.д.)
3. Мягкая очистка коробки.
4. Присадка на металлорганической основе, маслорастворима, т.е. отсутствие абразивов.
У меня трое знакомых заливали, у всех только позитив. У одного даже положительный эфекты сохранялись после второй замены масла (видать очистка помогла).
Описание ТОТЕК Астра Робот Т-1000а (на сайте производителя)
, какое уменьшение трения? Каждая жидкость для АКПП должна обладать определенными рамками коэффициента трения. Ни больше ни меньше.
Какое уменьшение трения в одном месте, без уменьшения трения на фрикционах - как это?
Развод на бабки все эти зелья - лейте нормальную стандартную жидкость АКПП и меняйте вовремя. Наслушаетесь сейчас "позитива от моих знакомых".
Со слов производителя: взаимодействие (снижение трения) только с парами металл/металл. На неметалле антифрикционная пленка не создается.
Я помогал разбирать АКПП Авенсиса, и насколько я видел, поверхности фрикционных дисков (накладки), не металлические.
для DP0 (и её родственнимка AL4 в меньшей степени) такой совет не актуален - на стандартной жиже и стандартных интервалах умрёт гарантированно.
@GReY, ну да а залить неизвестную жижу в итоге получив компот - это актуально. Пусть уменьшает интервалы тогда.
Заливаю только "стандартную жижу"
Правда частичные замены делаю через 15-20 тысяч км.
Изменено пользователем dimonpit
