ТОТЕК Астра Робот Т1000а
Господа, а имел ли кто счастье эксплуатации присадки в АКПП Астра Робот Т-1000a? Если да, то какая машина, каков был пробег и каковы последствия?
Думаю менять масло в коробке (Opel Astra j) через 10 000 км (сейчас 36000 км), вот стоит её заливать сейчас или нет? Если да, то на сколько безопасно, как думаете?
Или промыть её с помощью LiquiMoly Automatik Getriebe-Reiniger http://liquimoly.ru/product_view.php?id=441 ?
И ещё вопрос уже касательно АР1 и АР2, для первой промывки двигателя для профилактики, что по вашему лучше залить LiquiMoly Oilsystem Spulung Light http://liquimoly.ru/product_view.php?id=793 или Тотек АР1?
1. Шевроле Лачетти 1,8 АКППДо:Были небольшие толчки при переключении 1-2, и 2-3. Так же толчек при включении задней. На форуме Лачетти, все жалуются на эти толки, и принято считать что это особенность АКПП и это не лечится.Было залито, в прогретую коробку, 6 порций х 20 мл.=120мл. (полная доза на 6л масла)После:Через 30-50км, практически полностью пропали толчки на всех передачах, "ушла" излишняя задумчивость при переключениях, передачи стали включатся быстрее, и четче. Машина отъездила ещё 1,5 года, толчки не вернулись. Потом была продана, в связи с покупкой более нового авто.
из текста рекламы
Происходит это при длительной эксплуатации автомобиля (перегревах и нерегулярных заменах масла) в АКПП образуется повышенное содержание продуктов окисления масла, что приводит к образованию лаковых плёнок на контактных поверхностях перепускных клапанов гидроблоков (золотников) АКПП. Эти устройство управления АКПП представляет собой набор золотников, управляющих потоками масла к поршням тормозных лент и фрикционных муфт. Положения золотников задаются, как вручную механически рукояткой селектора, так и автоматически. Автоматика бывает гидравлической или же электронной.
Эти засорения приводят к нарушениям режима переключения скоростей в АКПП (рывки при переключении с низшей передачи на высшую и обратно). Всё это в свою очередь приведёт к повышенному износу фрикционных дисков в АКПП и дальнейшей её поломке.
получается что присадка просто отмывает золотниковую часть соленоидов, вот и всё лекарство, уходят толчки и рывки... просто есть коробки где золотниковая часть не меняется, а меняется только катушка, поэтому при загрязнении трудно добиться нормальной работы коробки не разобрав гидромозг, что большинство считают лучше не трогать и ездят с толчками, а там где соленоид выполнен единой частью, замена устраняет рывки... так что чудо вобщем то объяснимо, разве что если создаётся антифрикционный слой на золотнике он ещё и устраняет заедание
@Nordman, Верно, можно и так сказать, про "чудо" вроде никто не говорил. Отмывание и снижение трения - вполне технически нормальные явления.
"Чудо" обещают, это когда утверждают, что присадка восстановит геометрические размеры изношенных деталей.
Еще нет никаких доказательств что он что то там отмывает, но вы уже выставляете это как свершившийся факт.
Ссылать на куски рекламных статей, тоже сами понимаете - нельзя.
торкон, твоя коробка не новая и стоит не дорого на разборе, ты уже знаменитый моторный тестер, пора и коробку помучить :)
давай заливай, в тюмени есть представитель, посылку ждать не надо :)
Влил сегодня себе два флакона на 10 литров масла! Цвет поменялся с ярко красного (цвет спелой калины) на фиолетовый :wacko: :wacko:
@Nordman, я боюсь докажу только одно - разницы нет!
torcon
Вскоре будет видео слива промывочного масла Тотек для АКПП с автомата A340E.
д это вряд ли
сегодня мотался весь день с женой (на машине ездит она), ощутил переключение только один раз. и ещё пару раз не понял, был толчок от кочки (дороги плохие) или от переключения.
стало реально тише, как после смены ATF. музыку комфортно слышно на минимальной громкости.
конечно, это может быть и эффект от осеннего похолодания, но скоро сделаю контрольный выстрел и станет понятнее.
напомню, что пока влил примерно треть рекомендованной дозы (примерно полфлакона присадки на 7 литров в коробке).
А как вы все эти дозы заливаете? У меня и щупа-то нет, чтобы до заливного отверстия добраться, надо на подьемнике поднять, пыл ник снять...
и в чем проблема ?
Да во времени- записаться, вовремя приехать, обьяснить, что хочу, понять, как залить в небольшое отверстие, оплатить нормо-часы... Потом повторить, если не все разом. Только в этом.
у тебя ж скорее всего за пробкой "стакан переливной" ? спец. инструментом или шприцом с удлинителем. Можно слить пол литра, развезти в свежих поллитрах присадку и залить.
да нет смысла сливать -в мануале написано можно добавлять через щуп, а в коробку без щупа шприцем через заливное.
я вот планирую сделать замену масла и фильтра заново и купить чтоли, тк все эти страшилки что будет хуже как то не оправдывают давно себя, когда на рынок выбрасывалось много фейка пустого, тот же кератек и подобные состаы отлично себя зарекомендовали, астра тоже.
единственное что я не понял, типа эта присадка обладает ещё и моющим эффектом, те получается нужно после применения менять масло? или добавить в старое, а потом через сколько тык поменять масло и фильтр?
