Фильтр АКПП - общая
Решил заменить жидкость в АКПП, фильтр внешний, внешне и размерами очень похож на ДВСовский, экзист даёт Алко TR-001, ну и ещё кое что. Возможно разница в характеристиках давления клапана, проницаемость материала ну или внутренняя конструкция особенная?
19 минут назад, fareastwood сказал:
Inflamez продукцию ASAKASHI нет смысла подделывать :pardon:
Ну, SCT же подделывают или говорят, что подделывают :)
Давно где-то читал и видел фото. Что в металлическом фильтре где стоит только сетка. Внутри самого корпуса стоит гофрированная бумага. Для более тонкой очистки. А металлическая сетка отсеивает крупные куски.  При распиливании это было видно хорошо.
И полоскать его и замачивать смысла нет. Не обеспечит он должную фильтрацию.
Только новый фильтр. Не так и дорого он стоит.
47 минут назад, Renat сказал:
Всё зависит от конкретного производителя - например в маленьких Шевроле (Авео, Спарк и т.п.) фильтр акпп в поддоне - сетка и только сетка, никакой бумаги нет. Так же и на Финиках. На Субару, конкретно в вариаторе TR690 - фильтр в поддоне только сетка, а бумажный стоит внутри акпп отдельно. И так, думаю, в большинстве акпп разный производстводителей. В Мерседесе, конкретно в акпп 722.6, фильтр в поддоне - прям довольно плотный фетр и корпус фильтра с такими как-бы ребрами жёсткости чтоб, видимо, фетр ни при каких условиях не заминался...
11 часов назад, xeus сказал:
Что то в магазинах местных такого нет. Смотрел в магазине SAT с виду такой же как заводской, такая же сеточка, где подвох?
Зайди в Автодок, Емекс или Экзист, закажи и через 3-5 дней привезут.
На счёт SAT не знаю, не пользовался их продуктами, а Асакаши рекомендую так как сейчас такой стоит и работает безупречно. Я  всё-таки голосую за фетровый, посмотри эту статью: https://www.transakpp.ru/uslugi/filters.html
23 часа назад, xeus сказал:
Если фильтр - сеточка, как промыть? Заказал оригинал по коду, пришел матерчатый, а стоял с завода сетчатый.
На тряпочном проехал 40к, нужно менять масло.
Можно оригинальный фильтр как то промыть и обратно поставить, прошло больше 2 лет как он лежит.
Ещё я думаю, что за 2 года фильтр мог высохнуть, грязь прилипнуть и без развальцовки сетку хорошо не промыть. Это со свежеснятым можно попачкать руки керосином в гараже под пивко.
Для ознакомления приложу фотки фильтра с сеткой и с фетром.
Жаль на форуме умельцы их не пилят...
16 минут назад, KoFe сказал:
вроде не плохо... но несколько откровенных тупорылостей в статье мажут впечатление... уж взялся писать, так разбирайся до мелочей о чем повествуешь
10 минут назад, KoFe сказал:
чего здесь только не прочитаешь...
12 минут назад, KoFe сказал:
правильно делают... чего интересного в куске фетра, зажатого  между двумя поверхностями...
14 минут назад, Абенt сказал:
:)):laugh:
42 минуты назад, Абенt сказал:
А что, не может такого быть что остатки отработки в фильтре за 2 года превратятся в гуталин?
Парни,с вариатора все масло сливается со снятием поддона или сколько то остается,как в акпп?
4 часа назад, kep сказал:
как в акп... у вариатора тоже есть гп и гт
Конечно остаётся
17 минут назад, kep сказал:
А много ли от общего объема,примерно в % ?
Около 50%.
