Stanadyne "Performance Formula"
Не нашёл темы об этой присадке и не мог не поделиться. TDA отдыхает. Парень с нашего клубного форума смотрел её - действительно стоящая вещь (он сам занимается составлением и поставкой присадок торгующим топливом компаниям). По повышению смазывающих свойств аппаратуры великолепно, цетановое тоже повышает (ну может не как в описании), температуру снижает, насколько правда не замеряли. В проспекте конечно, думаю, преувеличено, но реально работающая вещь. Только почему-то как стоящая вещь, так сразу мало распространена, сам еле нашёл.
Присадка к дизельному топливу STANADYNE "PERFORMANCE FORMULA"
Сердце дизельного двигателя - топливные системы впрыска , и главный враг этих систем - дизельное топливо низкого качества.
По итогам исследований и испытаний и нашего опыта в производстве систем впрыска дизельного топлива, Stanadyne было установлено, что изменения качества дизельного топлива может отрицательно повлиять на точность современных систем впрыска топлива.
Дизельное топливо низкого качества может вызвать проблемы рабочих характеристик, преждевременный износ.
Можно охарактеризовать следующие свойства присадки PERFORMANCE FORMULA:
защита от холодной погоды - понижает температуру потери текучести топлива на 22 градуса, а так же граничную температуру фильтрации топлива на 13 градусов. Окончательное значение этого параметра зависит от базового топлива
защита от жаркой погоды - смазывает детали топливной системы и повышает цетановое число топлива в жарких погодных условиях при одновременном понижении его вязкости повышение мощности - повышает цетановое число топлива на 5 пунктов, улучшая динамику, мощность и т. д.
снижение расхода топлива - по результатам независимых тестов, экономия составляет порядка 8%
легкий и быстрый запуск - как в холодную погоду, в условиях гелеобразования в топливе, так и при жарких погодных условиях, когдаснижается вязкость топлива
снижает дымность и выбросы сажи - помогает положительно пройти проверку на содержание вредных веществ в ОГ
очищает и защищает форсунки и другие компоненты топливной системы - моющие и разлагающие налет составляющие помогают удалить окислы и пленки, образовавшиеся в результате окисления и полимеризации топлива, предотвращая закупоривание каналовсистемы
снижает износ деталей дорогостоящих топливных систем - дополнительная смазка защищает детали от износа при использовании топлива с низким содержанием серы
повышает и стабилизирует качество топлива - нет необходимости покупать специальное дорогостоящее топливо. Стабилизирует качественное состояние топлива и снижает его загрязнение осадками помогает удалить воду - специальная составляющая
помогает отделить мельчайшие капли воды, образующие суспензии и эмульсии, тем самым повышается эффективность фильтрации топлива топливным фильтром/влагоотделителем
не содержит спиртовых составляющих - помогает избежать появлению коррозии и преждевременному износу деталей топливной системы
38564, 38564R - 0,237л
42742, 42743 - 0,25л
38565, 38565R - 0,473л
42746, 42747, 42749 - 0,5л
38566, 38566R - 1,9л
42751, 42753 - 5л пластик
44460, 44461 - 5л жесть
38567, 38567R - 19л
42755 - 25л
42757 - 200л
38568, 38568R - 208л
Torment С нашей таможней все может быть конечно, но скорее всего такой небольшой заказ пройдет как "для собственного пользования", т.е. будет только небольшая пошлина за превышение 200 евро.
Изменено пользователем v12twinturbo
Приветствую. В Москве эта присадка STANADYNE  «PerformanceFormula» на розлив есть в компании Лонмади, https://lonmadi.ru/services/additive/.
Производят розлив из 200 литровой бочки. Тел 8(495)7830784
Их филиал на юге Москвы. ул.Подольских Курсантов 15 стр.3
Всем удачи.
PS: Лить на 10 литров топлива 20 мл присадки, это рекомендуемая концентрация производителем.
Удобно использовать мерные бутылки для бензопил с переливной камерой с разметкой, выдавил в камеру по метке сколько надо и все)
Спасибо за информацию. Пока это лучшая присадка из всех, что я перепробовал на свой трактор. Будем пробовать купить.
11 часов назад, Protege сказал:
Осталось убедиться что в бочку не плеснули разбавителя) И ценник конечно получается, т.к лить надо ее много 20 мл на 10 литров диз топлива, надо пробовать промышленную INTRON dLube 2090 с расходом 20 мл на 100 литров топлива. В Москве продают полным ходом ее.
Добрый вечер всем. Я так понимаю России есть продажа банок этой присадки свыше 500 мл.? Они у вас продаются в 5 литровых и 25 литровых там еще у них есть 200 л.?  Или  тут специфика такая что только с бочек и на разлив? В таре 5 л нельзя купить?
Изменено пользователем Viktor Trafic
Viktor Trafic В Россию давно не ввозят, но на Украине она должна быть и в мелких расфасовках.
Приветствую всех!
После дизелей осталась, почти полная, пятишка Stanadyne "Performance Formula".
А теперь, внимание, вопрос: возможно ли использование данного добра для бензинового двигателя?
Спасибо!
mixevg Не надо! будет коптить и появится нагар на поршнях, равносильно плескануть в бак дизель.
Просто продайте, штука хорошая, есть ценители.
