BG автохимия
yll2
BG автохимия
Сайт в России: http://bg-russia.ru/
Где то тут на форуме мельком прочел про BF109 что "ядреная химия" У нас в городе появился человек который хочет наладить продажу химии и оборудования. Решил проверить на своем движке.
Закупил комплект химии, обошлось не дорого 1060руб. Две банки BF109, Банка в бак чистка топливной, аэрозоль для дроссельной. И добавка в новое масло, если честно боялся добавлять, но залил.
Итак провел такую процедуру: Масло Петро-Канада дюрон 0-30. был залит ВитаФлюш, проехал 930км. И неделю ездил в баке средство для очистки форсунок и топливной системы. Залил 109 на 1200об/мин проработал 10минут. слил черную как нефть масло (общий пробег на нем был 3200км) выхлоп резал глаза, но без дыма,сменил масл.фильтр. Залил G-Energy 10w40 (на халяву) туда тоже банку 109 также 10минут. сливаю, масло потемнело, но уже не черное. Сменил фильтр и свежее масло Дюрон 0-30 туда баночку средства МОА модификатор трения, и вроде резинкам эластичность возвращает.
Ну дальше посмотрю что будет. До этого, синий дым при запуске, сильный дым при прогазовке выше 3000об/мин. расход 1л на 1000км. а может и более, доливал по 200-300гр в неделю.
Техническая документация:
103_.pdf
Лабораторные анализы - отработка - UOA
Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 + BG 110 отработка на Mitsubishi Pajero IV 3.8 после 5479км
Промывка двигателя Honda CR-V 4 BG-103
Больше 40 минут она не работает, поэтому смысла ею больше полоскать нет. Varel вам правильно написал, что это достигнуто опытным путем. Я так сам не делаю, 20 минут на оборотах и все. Использую как профилактика, мотор не загажен.
В 06.10.2019 в 14:28, 14mikle сказал:
вы вопроса не поняли.Повторю, зачем еще на холостых ?  в инструкции про это ни слово.
Чтобы фильтр отработал. Моют и по часу и по два. Кому как опытным путем показалось эффективнее
5 часов назад, Nilson сказал:
понятно , вода
Не работает она больше 40 минут, были же видео с представителями. Нет смысла полоскать больше 40 минут.
9 часов назад, wolf сказал:
дай ссылку гляну
7 часов назад, wolf сказал:
Стр.13,19 и 30 посмотри
спасибо почитал вообще запутался,представитель BG говорит чт 109 работает только 40 минут не более , а у белковода по времени получается 60 минут так зачем лишние 20 минут гонять если она не работает
Да Белковод  как перво проходимец и испытатель .:crazy:..всё опытным путём ...чтоб нам легче голову сломать было ...:)
В 09.10.2019 в 19:49, wolf сказал:
У представителей не работает. У других работает. Моют по часу на 1500
21 час назад, 14mikle сказал:
Забитый фильтр от грязи + клапан перепускной может теоретически открываться на давлении при 1500 оборотов. Я мою , чтобы домыть и , чтобы фильтр отработал на холостом. 30+30мин
Изменено пользователем Nilson
29 минут назад, Nilson сказал:
то есть 109 уже не работает?
В 10.10.2019 в 20:38, NLK сказал:
Да Белковод  как перво проходимец ...
NLK , уточните:
А в каком месте Белковод  смошенничал или обманул, т.е. стал прохвостом? :unknw:
проходимец Синонимы:
Спойлер
авантюрист, бродяга; любитель ловить рыбу в мутной воде, протобестия, архиплут, арап, аферюга, побродяга, жох, проныра, пройдоха, катала, ловчила, бестия, жук, делец, рыцарь наживы, жулик, прохиндей, плут, пройда, мошенник, шельмец, прощелыга, гусь, негодяй, хлюст, пролаза, шельма, прохвост, подлец
Всем здравствуйте!
Перечитал всю тему. Тоже решил промыть мотор.
Двигатель 1 ZR-FE, пробег 251000 км, расход масла 200 - 300 гр на 1000 км, масло использую Мобил 1 ESP 5W30. Менять буду на 7500 км. Режим трасса/город 50/50. Уважаемые знатоки, в инструкции и некоторые из вас пишут, что желательно слить старое масло и залить дешёвое с bg 109.
Вопрос :
1. Какое масло можно применить? Прям, любое?
2. Хочу в цилиндры добавить что-то одно : Гзокс, Шума или Протек( арт не знаю), после советуют залить BG 208 в бак, что и сделаю, чтобы выжечь остатки смытой грязи. И на время выработки бака топлива с BG 208, хочу поездить около 500 км на дешевом масле, на каком? Цель какая : чтобы остатки грязи, которые будут выгорать под действием 208 не испортили свежее постоянное масло. Например, с Шеврон Техрон советуют после применения, сменить масло.
Порядок будет такой :
1. Заливаю в бак BG 208
2. В цилиндры : Гзокс , Шума или Протек на какое-то время
3. Прогреваю и сливаю старое масло.
4. Ставлю дешёвый фильтр
5. Заливаю дешёвое масло с BG 109 на 20 + 20 минут
6. Сливаю жижу
7. Ставлю нормальный фильтр, заливаю свежее дёшевое масло и езжу пока не закончится топливо с BG 208.
8. Промываю с BG 109.
9. Ставлю родной фильтр, заливаю постоянное масло ESP 5W30
Какое из дешёвых масло можно залить для этих мероприятий, чтобы его остатки не испортили свежее масло и оно не нагадило за 500 км? Масло очень долго сливаю с поддомкрачиванием машины со всех сторон.
До этого промывался LM антишлам и пролайн (раз даже тотек) несколько раз.После последней помывки буд-то бы эффект появился : за поездку на юга за 6000 км расход составил граммов 200. Но по приезду в Москву, стало больше уходить. Через 3000 км предстоит замена, хочу попробовать это средство
2 часа назад, Pavlic сказал:
Может обойтись без этого пункта? Комперессора у меня нет, чтобы продуть камеры сгорания, только строительный пылесос с возможностью продувки, не очень-то и мощно получается.  Может через впуск на оборотах Гзоксом? Тем более последние 25000 км перед заменой масла по несколько балонов различных промывок топливной системы добавляю. Да и BG 208 будет и Протек. Или до верхних колец так не достать?
