BG автохимия
yll2
BG автохимия
Сайт в России: http://bg-russia.ru/
Где то тут на форуме мельком прочел про BF109 что "ядреная химия" У нас в городе появился человек который хочет наладить продажу химии и оборудования. Решил проверить на своем движке.
Закупил комплект химии, обошлось не дорого 1060руб. Две банки BF109, Банка в бак чистка топливной, аэрозоль для дроссельной. И добавка в новое масло, если честно боялся добавлять, но залил.
Итак провел такую процедуру: Масло Петро-Канада дюрон 0-30. был залит ВитаФлюш, проехал 930км. И неделю ездил в баке средство для очистки форсунок и топливной системы. Залил 109 на 1200об/мин проработал 10минут. слил черную как нефть масло (общий пробег на нем был 3200км) выхлоп резал глаза, но без дыма,сменил масл.фильтр. Залил G-Energy 10w40 (на халяву) туда тоже банку 109 также 10минут. сливаю, масло потемнело, но уже не черное. Сменил фильтр и свежее масло Дюрон 0-30 туда баночку средства МОА модификатор трения, и вроде резинкам эластичность возвращает.
Ну дальше посмотрю что будет. До этого, синий дым при запуске, сильный дым при прогазовке выше 3000об/мин. расход 1л на 1000км. а может и более, доливал по 200-300гр в неделю.
Техническая документация:
103_.pdf
Лабораторные анализы - отработка - UOA
Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 + BG 110 отработка на Mitsubishi Pajero IV 3.8 после 5479км
Промывка двигателя Honda CR-V 4 BG-103
29 минут назад, 201euro сказал:
art707 В камри 40 2,4 что лучше К44, 203 или 208?
44 и 208 это одно и тоже,если не применяли ничего,то лучше 208
1 час назад, WeR сказал:
а с чего он должен подняться?
...да х.з....но факт шо поднялся...
машина очень умная, она не должна поднимать.. это мы в лодочных моторах вводили графит и   форум. там обороты поднимаются, потому что регулирования нет.
vadim k После применения хороших и правильных очистителей, когда есть что чистить\отмывать, особенно если с ними прокатиться по трассе - обороты ХХ поднимаются, так как ушло то, что мешало правильно работать.
Но ЭБУ подстроится под изменения связанные с правильной работой форсунок и всё придёт в норму.
То, что поднялись обороты ХХ говорит о том, что очиститель применялся не зря и принёс пользу.
После подобных работ лучше "обнулить" память ЭБУ и при необходимости обучить дроссель или подождать, пока он сам обучится.
Переобучение ЭБУ "с нуля" проходит быстрее, чем "на старые дрозжи".
На CRV 3(4) после чистки дросселя обучают дроссельную заслонку. Можно программно, а можно по алгоритму с педалью газа, временем и ...  .
Изменено пользователем elvis
1 час назад, Strelec сказал:
зачем это делать, если вы не трогали  "воздух"
В bg-105 какой процент нафтеновых масел? И как правильно его использовать? Если вместе со 109, то 109 в старое масло. Потом недорогое и 105. После всего проделанного промывать промывочным?
26.02.2020 в 00:11, WeR сказал:
Стехиометрическая смесь (топливовоздушная смесь) состоит из топлива и воздуха.
Если после промывки форсунок изменилась их производительность, а она должна измениться, то ЭБУ по датчикам увидит неверную ТВС и начнёт её корректировать.
Для ЭБУ проще начинать корректировку с заводских топливных карт чем со старых своих.
26.02.2020 в 12:27, 201euro сказал:
Производитель не требует дополнительной промывки после 105. Только после 109.
Хотя может всё это маркетинг, я не знаю, я просто изучил рекомендации производителя.
Изменено пользователем Strelec
2 часа назад, Strelec сказал:
форсунки моются не мгновенно,  а постепенно, в процессе эксплуатации автомобиля, мозг успевает все подправить
4 часа назад, WeR сказал:
Форсунки моются не мнгновенно.
ЭБУ подстраивается постепенно.
С этим я согласен.
Но я ни разу не встречал замеров скорости мойки форсунок и замеров скорости подстройки ЭБУ по топливным картам.
Поэтому говорить, что эти скорости тождественны я бы не стал.
