Liqui Moly Molygen Motor Protect
sergo_11
Цитата
Новейшая антифрикционная и защитная присадка Molygen Motor Protect на основе органического соединения с вольфрамом, выступающим в качестве активного элемента. Благодаря высокотемпературному легированию поверхностей трения ионами вольфрама образуется выровненный прочнейший жаропрочный слой. В результате существенно снижается трение в двигателе, а трущиеся поверхности защищены от температурных перегрузок. Присадка рекомендуется для всех самых современных автомобилей, в которых используются низковязкие и низкозольные масла. Эффект от разового применения присадки сохраняется более чем на 50 000 км. Ёмкости одного флакона достаточно для 5 л моторного масла.
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2166
Лабораторные анализы - Свежие + Liqui Moly Molygen Motor Protect  - VOA oil-club.ru
Castrol EDGE Titanium FST 0W-40 свежее + присадка Liqui Moly Molygen Motor Protect
Лабораторные анализы - Отработка + Liqui Moly Molygen Motor Protect  - UOA
Redline euro series 5w-30 + LM (MMP 2x0.5) отработка на Mercedes ML166 350 CDI после 10000км
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 + LM Molygen Motor Protect отработка на Mazda CX-7 после 8036 км
Addinol Superior 030 0W-30 тработка в BMW 740I M62, 4,4л., после обработки ММР от LM 7255 км
Amsoil European Car Formula 5W-30 + LM Molygen Motor Protect отработка на Skoda Superb после 7000км
Valvoline SynPower 0W-40 API SJ + Liqui Moly Molygen Motor Protect на VW Passat после 9750 км.
9 минут назад, Aleksszlat сказал:
(утрировано, но, если попытаться пёрнуть через соломинку, давление будет о го го, вот только это будет долго и мучительно).
Резкое ничем не объяснимое нарастание давления вполне прозрачно намекнёт, что где-то "запор".
Изменено пользователем avignon
30 минут назад, outlander24 сказал:
Мотор лег. Задрало 4й. Но это связано с другим. А вот почему погрызло вкладыши тайхо вопрос
После присадки проехал к 1000.
А масло какое было?
11 минут назад, avignon сказал:
И какие есть инструменты для измерения этого маслопотока?
Для "гаража" это не реально...
Эта характеристика эмпирическая, зависящая от применяемой вязкости масла и t двигателя. но в конкретном движке конструкторами она всегда заложена. (обычно это величина  8 - 12 литров в минуту, усреднённо.
15 минут назад, avignon сказал:
Да, так точно, давка - факультативный параметр, на который можно ориентироваться и мониторить "загаженность" маслоканалов и стабильность зазоров.
5 минут назад, Aleksszlat сказал:
А не для гаража? Я вот не знаю такой сервисной процедуры, заложенной инженерами. Равно как и инструмента для этого.
7 минут назад, Aleksszlat сказал:
Стоит вопрос о вполне практическом измерении этой характеристики в конкретном случае. А раз нет процедуры и инструментов, то и говорить не о чем.
25 минут назад, avignon сказал:
Конструкция "чистого" движка обеспечивает этот параметр, заложенный конструкторами, так что и сервисная процедура отсутствует. А так да, умудрись и вруби после маслонасоса расходометр, но это целая "войсковая операция" ...
Манометр вместо датчика давления врубил, он тебе показывает давление, и что дальше ? О циркуляции он не говорит(как давление в водопроводной трубе с закрытым краном....
37 минут назад, Aleksszlat сказал:
Засранные каналы это на неновом опять-таки засранном моторе. А так вполне можно делать выводы о работе масла и состоянии мотора при соответствующей комбинации вводных.
3 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Он циркуляции он тоже говорит, но косвенно.
А это тут при чём? Маслоканалы, кстати, в самую последнюю очередь как правило загрязняются.
7 минут назад, avignon сказал:
Стесняюсь спросить, а что в первую очередь(в свете циркуляции масла) ?
18 минут назад, Aleksszlat сказал:
Сначала загрязняются те места, где масло мало/плохо/редко циркулирует.
04.04.2023 в 10:32, outlander24 сказал:
После присадки проехал к 1000. И масло начало падать до 0,7 с 1 которая всегда была. Раскидал двс а вкладыши имееют странный износ
Вчера залил, шумнее стало. Нафиг я зашёл и прочитал твоё сообщение %(
04.04.2023 в 10:48, Aleksszlat сказал:
Давка, довольно лукавый параметр. Более честный параметр - маслопоток. (утрировано, но, если попытаться пёрнуть через соломинку, давление будет о го го, вот только это будет долго и мучительно).
PS ММР на эстерах, у тебя маслопоток увеличился, вот давление и "присело" при той же производительности маслонасоса...
Откуда инфа про эстеры
8 минут назад, tuslin сказал:
Смотри внимательно просто масло и масло + ММР:
Там масло с эстерами
8 часов назад, tuslin сказал:
Так с добавлением ММР количество эстеров увеличилось ...
А если идти "от противного", эстеров нет, то с добавлением ММР их в анализе должно резко уменьшиться, т.к. ММР в картере на 4л. масла, 1/8 часть, это  больше 10%. ....
На немецком ойл-клубе есть расшифровка анализа а-ля торкон. нет там эстеров.
