Liqui Moly Molygen Motor Protect
sergo_11
Цитата
Новейшая антифрикционная и защитная присадка Molygen Motor Protect на основе органического соединения с вольфрамом, выступающим в качестве активного элемента. Благодаря высокотемпературному легированию поверхностей трения ионами вольфрама образуется выровненный прочнейший жаропрочный слой. В результате существенно снижается трение в двигателе, а трущиеся поверхности защищены от температурных перегрузок. Присадка рекомендуется для всех самых современных автомобилей, в которых используются низковязкие и низкозольные масла. Эффект от разового применения присадки сохраняется более чем на 50 000 км. Ёмкости одного флакона достаточно для 5 л моторного масла.
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2166
Лабораторные анализы - Свежие + Liqui Moly Molygen Motor Protect  - VOA oil-club.ru
Castrol EDGE Titanium FST 0W-40 свежее + присадка Liqui Moly Molygen Motor Protect
Лабораторные анализы - Отработка + Liqui Moly Molygen Motor Protect  - UOA
Redline euro series 5w-30 + LM (MMP 2x0.5) отработка на Mercedes ML166 350 CDI после 10000км
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 + LM Molygen Motor Protect отработка на Mazda CX-7 после 8036 км
Addinol Superior 030 0W-30 тработка в BMW 740I M62, 4,4л., после обработки ММР от LM 7255 км
Amsoil European Car Formula 5W-30 + LM Molygen Motor Protect отработка на Skoda Superb после 7000км
Valvoline SynPower 0W-40 API SJ + Liqui Moly Molygen Motor Protect на VW Passat после 9750 км.
Накатал на данный момент около 5 тыщ. Даже уже позабыл, что лил присадку.
Двигатель работает, заметного снижения шума по сравнению с LM Oil Additiv не произошло.
С учётом цены вряд ли залью в будущем. Скорее всего опять Oil Additiv.
Вы учтите, что в Oil Additiv используется обычный дисульфид молибдена MoS2, который вреден при превышении срока его эксплуатации, потому, что он имеет свойство окисляться со временем и превращаться в серную кислоту. А в Molygen Motor Protect используется органический молибден MoDTC, который не вреден.
Поделитесь пож откуда такая информация!?
У меня другая информация по этому поводу:
Чистый дисульфид выдерживает 1000 оС в вакууме, 450 оС в воздухе.
При более высоких температурах происходит окисление до МоО3, также имеющего слоистую структуру и обладающего антифрикционными свойствами.
Изменено пользователем shlpa
Смотрите, дисульфид молибдена это есть неорганическое соединение четырехвалентного молибдена с двухвалентной серой. Продукты окисления дисульфида молибдена Mo02 состоят окиси молибдена MoO3 с высокой абразивностью и коррозийной серы S2. Окисляется молибден и просто от воздуха и влаги образующейся внутри двигателя при стоянке при перепадах влажности и температуры + не исключён бензин с водой. Из-за влаги в дальнейшем образуется H2SO4 - серная кислота, => крендец движка не за горами. Поэтому опасно долго не менять молибден Mo02, чем чаще вы это делаете, тем меньше риска образования серной кислоты.
Интересен вопрос:
Molygen Motor Protect (арт. 9050) (в описании написано, что данная присадка – внедряется в трущиеся поверхности, залечивает микродефекты/микротрещины, выглаживает шероховатости, образует твердый раствор смешанных кристаллов карбидов вольфрама и мобилена, упрочненный слой на поверхности достигает толщины ДЕСЯТИ МИКРОН). Вопрос – если данная присадка выглаживает шероховастости, залечивает микродефекты/микротрещины (в вебинаре это подтверждается
), а у цилиндра есть микроканалы которые по «размеру» совпадают с микротрещинами и у данных микроканалов есть определенный выступ…. который в некоторых случаях совпадает с микрошероховатостями, так случайно не произойдет, что данная присадка просто напросто….забьёт эти микроканалы или нарушит их, или ещё что (тем самым нарушит поверхность и тех условия). Микроканалы служат для того, чтобы масло задерживалось на стенках цилиндра и т.д.
Я конечно не химик но перерыв весь интернет ни чего похожего на ваши рассуждения не нашел?
Молибден конечно окисляется но при каких температурах!? Ответ говорит сам за себя! Нет таких температур в ДВС.
Кислота образовывается в любом двигателе в не зависимости от дисульфида молибдена а в прямой зависимости от падения щелочного числа масла и не более того!
С молибденом не вижу связи!
Вывод один для всех не важно какая у тебя присадка в ДВС не стоит перекатывать пробеги на любом масле!!! и моли здесь не причем.
Не вводите людей с заблуждение.
Любой нормальный водитель а тем более тот который читает этот форум не будет катать более 7-8 тысяч км на любом масле.
Так что надо закрывать тему фантастики за серную кислоту.
На немец. сайте не могли найти Motor Protect. Вот он: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_1018.html?OpenDocument&land=DE&voilalang=d&voiladb=web.nsf
Артикул 1018. Но там контейнер черного цвета, а на российском - зеленого.
Черный он и у американцев: http://www.liqui-moly.us/liquimoly/produktdb.nsf/id/us_2053.html?OpenDocument&land=US
Артикул: 2053
Такой же он и у белорусов: http://www.liquimoly.by/shop/product/dolgovremennaia-zashchita-dvigatelia-na-50-000-km-motor-protect
Артикул 1018.
Лучше у них по ходу дела заказывать.
Изменено пользователем bajgurd
Добрый день форумчанам!
Авто MB GL 320 CDI 2008 года. Пробег 150 тыс.
Объем масла в картере 9 л. Масло свежее NGN Synergy 0W-40. Залил сегодня две банки этой присадки. Шумомером до заливки замерил шум мотора - 64 дб.
После заливки пока успел проехаться 3 км до дома, опять замерил в абсолютно тех же условиях - 63 дб.
Как видно, моментальный эффект по снижению шума, хоть и небольшой, но есть.
Проедусь по-больше, буду замерять еще.
Артикул: 2053
Артикул 1018.
Вы не путайте MMP и MP это разные продукты с разным принципом действия. Хоть и похожи внешне.
Не для сравнения, а для разнообразия информации о присадках. Залил во второе авто (VW Jetta 1.8T 2001 года, пробег 292 тыс.) Oil Additiv (MoS2).
Масло свежее NGN Synergy 0W-40, как и в мерине.
До заливки замерил уровень шума двигла - 60.5 дб.
После заливки проехал 10 км, опять замерил - 60.5 дб, шум не изменился.
Но зато как оно поехало! Чувствуется однозначное улучшение. Раньше при намеренно овощной езде автомат переключал на 2000...2400 об/мин(в зависимости от передачи), после присадки стал переключать на 1600...2000.
То, что шум двигателя не изменился, причина, вероятно, что мотор и так тихий, куда уж тише :D
В сравнении с дизелем (помним, что разница в уровне шума 3 дб на слух воспринимается как в два (!) раза) 1.8Т звучит очень тихо и без всяких присадок.
Да, шумомер на обоих авто ставил в одно место: через "виброизолирующую тряпочку" клал на кузов рядом с замком капота , капот, само собой, открыт (так что условия замера на двух авто одинаковые).
Еще на джетте подвывает редуктор АКПП. В скором времени собираюсь при замене трансмиссионки влить туда и присадочку для трансмиссии. Отпишусь об ощущениях. А вот шум замерить не получится, так как воет она при езде, необъективный замер будет :pardon:
Изменено пользователем Lipetsk
Интересно, почему на беларусском сайте висит только черная присадка, а на российском только зеленая? И чем они отличаются по принципу действия? Общие фразы в описании практически одинаковые.
Маркетинг? Мол, для России сойдет ядовитенький такой зелененький цвет?
В том то и дело, что зеленый MMP нигде, кроме как в РФ, не продают. Даже у белорусов он чёрный, как и положено.
Белорусский сайт: "...сокращают износ и трение, путем фрикционной модификации поверхности."
Российский сайт: "...снижается трение в двигателе, а трущиеся поверхности защищены от температурных перегрузок."
Принцип разный, но назначение у них одно.
Если и заливать, тогда 100%-но нужно брать у белорусов.
http://liquimoly.ua/protivoiznosnaya-prisadka-molygen-motor-protect ЛМ Украина есть такой же
Значит, для них что Россия что Украина. Батьку больше уважают, выходит.
