Совместимость GL-4 и GL-5
Всем привет! Такой вопрос: у меня в коробку нужно масло GL-4 , а в мост GL-5 . В первое место надо 1,5 л, во второе - 2,2 . Вобщем, если купить 4 литра только GL-5 , ничего плохого не случится? По идее, если там индекс GL-5, то он перекрывает и GL-4 по своим требованиям? Или ошибаюсь?
  08.10.2014 в 14:45, lysy77 сказал:
Конечно ошибаетесь. Для того, чтобы опьянеть принято пить водку, но можно и спирт. Только от спирта организму придется туго. Вот тоже и с трансмиссионными маслами GL-4 и GL-5. В GL-5 много противозадирных присадок и они не уживаются с бронзой синхронизаторов в КПП.
Ошибаетесь. Если зальёте чистое GL-5 в коробку, то относительно скоро она начнёт включаться со скрежетом - трр-рр-рр, а потом вообще загнётся! GL-5 разьест медьсодержащие синхронизаторы! Купите лучше двойного допуска GL4/GL5.
Из недорогих ZIC G-F TOP 75w90 GL4/GL5. И туда и туда. Castrol Syntrax Universal Plus 75w90 GL4/GL5 отлично.
Универсальные GL4/GL5 будут хуже работать в мосту, чем чистый GL5...
Если надо сэкономить, то можно купить 2л GL4 для коробки и 2л GL5 для моста. Оставшиеся от коробки 0,2 л GL4 добавить в мост. :rolleyes:
  08.10.2014 в 15:02, lykov сказал:
Не бронза, а медь содержится в синхронизаторах!
Для справки - бронза это сплав 80-90% меди и чуть олова, цинка и свинца (школьный курс химии).
  08.10.2014 в 15:13, FX-35 сказал:
Это совершенная неправда. Есть масла с API GL-4/API GL-5 , которые способны выхаживать более 300 000 км в мостах без замены. Все зависит от формуляции конкретной и одобрений. API GL-4/GL-5 уже давно ничего из себя не представляют как таковые (касаемо мостов). Ну если только для замены раз в 80 000 км. :-)
  08.10.2014 в 15:29, Dexterous сказал:
Можно реальные примеры?
К этому можно добавить, что все это относится к обычным редукторам. Если редуктор гипойдный, то для обеспечения необходимого ресурса в них подходит только GL-5.
Вот именно - бронза - это сплав меди с оловом или с алюминием или с кремнием. В синхронизаторах применяется напыление из чистой меди,молибдена,железа. Есть ещё карбоновое напыление в дорогих машинах.
Ни какого олова,свинца там нет!
  08.10.2014 в 15:39, lykov сказал:
Неужели создатели энциклопедии ошибаются http://www.ngpedia.ru/id460970p1.html
  08.10.2014 в 15:51, lykov сказал:
Нет. Не ошибаются! Просто синхронизаторы покрыты чистой медью! Причём здесь бронза?
Много раз разбирал КПП на разных авто (отечественных) и везде синхронизаторы это обычная бронза, выточенная на станке безо всякого покрытия. Да и бессмысленно наносить покрытие, так как работают синхронизаторы в довольно тяжелых условиях и любое покрытие разрушится очень быстро.
такое регулярно всплывает в разных ипостасях. - http://www.oil-club....post__p__135155
lykov , тогда скажите почему в гражданско-бытовых целях используют золото 583 пробы, а не 999-й?
