5W-30 для автомобилей ВАЗ
Хотелось бы обсудить такую тему. в книжках по эксплуатации есть допуск автоваза на использование масел 5/30. Таких как Mobil 1 ESP Formula, ZIC A+ . Но среди владельцев тазов ходит мнение что нужно использовать только 40ку. Хотелось бы узнать кто нибудь льет в русские авто типа приора, калина 1.4, масла с вязкастью 5/30? Если да, то поделитесь опытом эксплуатации таких масел.
Спасибо!
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 отработка на Лада Гранта после 5960 км
19 часов назад, Максим Л. сказал:
залил дилерское 5w40 и за 4000 км не сожрало
Ну как не сожрало, за 4000 км долил все что оставалось в канистре, примерно, 0.7-0.8 литра
То есть спроецировать на 9000 км ,литра полтора бы пришлось долить, не катастрофа,но так себе.
Максим Л. , какими масляными фильтрами пользуешься? И пользовался на момент, когда кольца сожрало?
4 минуты назад, Максим Л. сказал:
В 2 раза меньше, но таки да
BAL на калине стоял всегда Манн 914/2, сейчас на той калине стоит Ливны премьер 05, на нынешней Приоре Манн w7015, конкретно сейчас бош 3274, есть уф фонарь, проверяю им, катализатор на всех машинах отсутствует.
Skif_tlt по теплу покатайтесь на чём нибудь 10w40,15w40 если такое сохранится то поршневую ревизию сделайте.
25 минут назад, Максим Л. сказал:
Фильтр хороший, если не подделка. Я всё о кольцах, почему же сожрало. Прочитал когда первый раз , для меня удивительно стало то, что в выводах причина указана на масло и именно на 5/30.
28 минут назад, Максим Л. сказал:
А почему именно такой фильтр и на Приору? Посмотрел, у этого фильтра перепускной клапан срабатывает при давлении 1.4.    У 9142 - 1.2.  При работе дв. на х/х это важно, т.к перепад давления масла при входе и выходе из фильтра разный. Завёл дв., давление большое, клапан открыт, по мере прогревания обороты меньше,клапан закроется раньше с большим усилием на пружину (1.4), и через штору маслу трудновато пройти, т.к он ещё не прогрет и масло тоже. Отсюда может быть масляное голодание и последствия. Предположения конечно, но может в этом у тебя причина была. Тогда уж может фильтр w92048. У него давление меньше на клапане. Или NITTO 4ТР-126. NITTO я пользовал и пилил после, норм фильтр, штора уложена хорошо, клапан пластинчатый, без нареканий короче.
13 минут назад, BAL сказал:
Я думаю дело в пробеге и передвижение на околомаксимальных скоростях
3 минуты назад, Skif_tlt сказал:
Возможно и так. Вроде на юга ездил ещё (если не путаю), серпантины, нагрузка. Анализа нет, только предполагать и гадать.
BAL 7015 стоит на Приоре на калине его не было,разница в 0,2 атм открытия клапана не решаема,плюс у 7015 сама по себе бумага лучше,плюс его работу я проверял мех манометром, одновременно кстати с салютом,так вот салют на 0,5 кг садил давление. Тридцатка мне ушатала мотор резко, связано с моей поездкой нон стоп на 2400 км с оборотами от 4000 по трассе летом с установленной силовой защитой картера,я это писал много страниц назад, плюс расход у тридцатки сразу был побольше, если от сороковок литр оставался на следующий раз,от тридцатки нет, более жидкая просто.
Skif_tlt сто процентов. Но если это мой обычный режим езды,мне тридцатка в ваз никак.
32 минуты назад, BAL сказал:
w92048
Такой срежет,это для классики с её дохлым насосом
BAL на 7015 на хх при горячем масле 1,7, на салюте 1,2. Прямо на месте перекидывали фильтры.
BAL на 7015 на хх при горячем масле 1,7, на салюте 1,2. Прямо на месте перекидывали фильтры. На Калине масло поменял фильтр салют масло тотал 10w40, уже После замены поршневой,дело летом было, смутил шум звонкий при работе на хх,как что то в блоке тарахтит,кидаем манометр 1,2 на хх,на оборотах нормально, подкидываем 7015, давление на хх 1,7. Может брак у салют был не стал вникать, просто больше их не покупал.
