5W-30 для автомобилей ВАЗ
Хотелось бы обсудить такую тему. в книжках по эксплуатации есть допуск автоваза на использование масел 5/30. Таких как Mobil 1 ESP Formula, ZIC A+ . Но среди владельцев тазов ходит мнение что нужно использовать только 40ку. Хотелось бы узнать кто нибудь льет в русские авто типа приора, калина 1.4, масла с вязкастью 5/30? Если да, то поделитесь опытом эксплуатации таких масел.
Спасибо!
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 отработка на Лада Гранта после 5960 км
Нынешние моторы 21127 рабочая температура ож 80, т.е. мотор горячим трудно назвать, плюс маслофорсы, маленькие поршни и тонкие маслосъёмные кольца, ну и на кой сюда густое масло?
ну вот или а3/b4 или японо30-ку. Но без всяких ILSAC
все не пойму, что с илсак не так?
илсак не так?
hths и всё такое. Под него надо специфическая закалка, другие вкладыши и так далее. У Вас есть данные по закалке валов япономобилей?
Густое для чего? АВТОВАЗ даёт свои рекомендации в зависимости от темп-ры окружающей среды.
Как тут уже упоминали - двигатель холодный, но летом или нагрузках разных становится очень даже горячим.
А разве эти нововведения с лёгкими поршнями не ухудшают теплоотвод от поршней? Разве тепловая нагрузка на такую ЦПГ не увеличивается?
Может лучше сделать тесты, а не упражняться коллективно в схоластике?
Конечно лучше. Есть возможность? ;)
Я буду только по Москвичу делать или японские внутреннего рынка в москвичёвских моторах. Остальным что мешает? В РФ лаборатории есть.
А кто-то советует густое масло?
ну взять ту же петроканаду, что супрем, что супремсинтетик, hths 3.1 мало?
Не понимаю, зачем тут HTHS и АВТОВАЗ упоминают в одном предложении? ))
hths 3.1 мало?
А я откуда знаю? Тесты есть? Нету! Вот и всё. Как вариант можно сравнить требования по закалке и вкладыши автомобилей, где рекомендован ILSAC и и обычные с 30-й. На Москвичи у меня есть, особенно на мой. На ВАЗ публикуйте. Или кроме мурзилки с картинками ничего из литературы по машине не листали?
Вообще то двигатель состоит не только из поршней. Весь блок с коленом и вкладышами остались старые, ГБЦ старая, маслонасос и его производительность старая, рассчитанная на 8клап. без гидриков. Плюс учитывая культуру сборки всего этого, то зачем рисковать? В те же самые Ваги с такой же культурой сборки спокойно льются 40-ки. И поршня на вазе не фига не маленькие по размеру 82 мм это уровень 2 литровых моторов. Раз завод оставляет приоритет перед 40-й, значит не просто так. Изменено пользователем stranger
Уже выше приводились 'требования' начала 90-х с 30-ми, 40-ми и 50-ми сразу.
Как будто японо 30-ка, на которой не написано ILSAC с вязкостью 11 будет иметь HTHS больше 3,5.
В 70-80е у половины сороковок HTHS был меньше 3,5, не говоря про 30-ки так что 3,1 - не критично имхо
Изменено пользователем SiOG
1) Источник?
2) А можно сравнить данные по закалке и т.д. 70-х..80-х.. и нынешний? Я так могу по своему бренду до 90-х годов точно.
Если инересно... могу выложить.
Изменено пользователем Barmaley
