Масляные фильтры (моторные). Краткий ликбез.
Какие фильтры лучше фильтруют
56 пользователей проголосовало
  1. 1. Лучше фильтруют фильтры с синтетической шторой или бумажной?
    • Да, синтетические лучше
      38
    • Нет, лучше бумажные
      18
  12.10.2014 в 14:03, Alshur сказал:
Ндайте пример фильтров из разных групп
Не совсем понял вопрос. Уточните, что подразумевается под "примером фильтров из разных групп".
Внешний вид? Производитель? Вскрытый фильтр? Фильтрующие способности? Или др.?
  12.10.2014 в 14:24, konung сказал:
В итоге сводится посоветуйте фильтры и где купить?
Из производителей, в линейке "синтетических" фильтров: Amsoil, Royal Purle, Donaldson, Fleetguard, Fram.
Donaldson - смотреть на офсайте, поскольку встречаются и те и те.
Amsoil - смотреть в линейке Ea Oil Filters - http://www.amsoil.co...ea-oil-filters/
Fram - только в топовой линейке. Т.к. в остальной - продукт полное "гоу-ноу". - http://www.oil-club....post__p__298782
Где купить? Некоторые продукты искать напрямую у оф представителей, поискать в основных интернет магазинах, ну или за рубежом, в других инетмагазинах или на Ебее.
  12.10.2014 в 14:59, konung сказал:
В exist только wix нашел
  12.10.2014 в 11:34, konung сказал:
Именно этот стандарт определяет максимальный размер частиц - не более 57 микрон.
При проведении испытаний масляных фильтров используется специальная пыль с точно выверенной дисперсностью.
Идет фальшивая борьба за якобы за чистоту масла, чем мельче частицы, тем лучше!
Однако, при таком раскладе существует и обратная сторона медали, длительная работа двигателя с открытым перепускным клапаном.
Рассмотрим наипопулярнейший вариант для Солярис MOBIS 26300-02502 он же перекрашенный Mann W 7023 , заявленное открытие перепускного клапана 0.1Па, что получается: при малейшем забитии, или загустевании масла все идет прямотоком, зато масленка сразу гаснет, нет случаев выдавливания резинки,в общем потребитель доволен и как всегда, пишет супер отзывы!))
И по фени уже, какой там фильтрующий материал, (синтетика, минералка), поскольку, все дерьмо скопившееся ранее в фильтре, пошло по трубам.
Мое имхо перепускной должен работать 0,18-0,22 Па, при исправном моторе, (все что выше 0.25Па, может рассматриваться, как угроза жидко-обосрамшись)) ), но даже при таком раскладе, самой смачной фильтрующей бумажке, будет регулярно требоваться аварийный байпас.
Вывод: лучше на порядок хуже фильтрация, но без шпиона. :rolleyes: ИМХО!
Изменено пользователем dmitri
  12.10.2014 в 20:49, dmitri сказал:
Давление открытия перепускного клапана зависит от двигателя и его характеристик включая давление в системе смазки. Так что под одну гребенку не надо. Для Соляриса, значит, достаточно 1 атм, как и для ПП ВАЗов с гидрокомпенсаторами. А вот для жигулей достаточно 0.8 атм. На Джетте у меня фильтр с открытием клапана при 2 атм.
Вот тема.
Изменено пользователем Dimmy
@dmitri, это не я придумал, а требование ВАЗа. И что-то мне подсказывает, что не с потолка такие цифры взялись :crazy:
  13.10.2014 в 19:00, Dimmy сказал:
Подробней плиз. :rolleyes:
Само собой, любой производитель Тазов с гайками, мечтает, что бы его чудо техники фукциклировало)) даже при почти нулевом давление в системе смазки.
Чем больше разница в давлении открытия клапана, тем пропорционально больше сможет система протолкнуть масла через бумажку.
Чисто теоритически давление перепуска можно увеличивать до тех пор, пока машина не обделается на морозе, напротив единица и ниже, это фактически фейк, вместо фильтра, для развода покупателя.
Могу согласится с единичкой, лишь в случае, если двигатель уже совсем просится на свалку, а поездить еще так хочется.
  13.10.2014 в 21:13, dmitri сказал:
Что подробней то? Было требование 0.65-0.75 атм, а сейчас ВАЗ повысил этот порог до 0.8. Что касается ДВС с гидрокомпенсаторами, то для поднятия давления в системе ВАЗ "потребовал" фильтр с давлением 0.8-1.0 атм. Именно такие фильтры (ЛААЗ и Салют) сейчас ставят на все модели с завода.
Оффтоп
Хоть некоторым и надоело читать периодически всплывающую ерунду от отдельных новичков, несущих околесицу в плане фильтрующих способностей моторных масляных фильтров, все же придется потерпеть.
Тема это больше всего подходила для размещения этого материала, тут как раз про редкие синтетические фильтры и об отличной (от обычных) фильтровальной способности.
Использовалось масло мобил1 5-30 нагретое до 100С и 30 микрон шарико алюминиевый порошок, как загрязнитель, порошок взвешивался и смешивался с маслом затем помпой в 1.5 атмосферы смесь прокачивалась через фильтр в пробирку. Из пробирки затем смесь фильтровалась химическим фильтром 2 микрона 99.8% эффективности и взвешивалась
Статья:
http://www.gmtruckce...ilterstudy.html
Дополнительно 3 самых лучших фильтра подверглись испытанию частицами в 5 мкм, вот наши герои:
Wix 51060, Royal Purple 30-1218, Amsoil EaO24,
И они не сдрейфили и смогли отфильтровать некоторую их часть.
Специально попробовал найти синтетический фильтр на FF2, ничего толком не смог найти, не судьба, значит, попробовать "нанотехнологичный" продукт.
@Mechanicus, спасибо. Эту статью хотел позже подклеить в шапку, как пример что могут или не могут фильтровать синтетика и бумага.
Изменено пользователем konung
