Масло с наименьшим угаром
По правилам темы:
1. Volvo S40, 2006 г., левый.
2. B4184S11, бензин.
3. Сыктывкар, морозы до -35 бывают)
4. 70% город, 30% трасса.
5. Стабилно меняю раз в 10000км.
6. По моему евро 4....
7. Выбор скудный, но все известные бренды можно найти, чего нет в наличии в принципе можно заказать.
8. Допуск A5.
Здравствуйте, подскажите что можно попробовать из масел с наименьшим угаром? Двигатель B4184S11 (он же фордовский), допуск соответственно А5. Предыдущий владелец лил Кастрол 5w30, да и я до последней замены его заливал. Многовато стало уходить масла на доливку, до 4 литров на 10000. По советам с форума вольвоводов слез с него на мобил, попробовал для начала super 3000 (как оказалось не лучший вариант). Расход по моему ещё больше стал! МСК естессно не менял, т.к. не дымит. Из сальников видно что сопливит какой то на стыке коробки и двигателя, замену совмещу с заменой сцепления... Присматриваюсь к mobil 1 new life или к valvoline SynPower всё 5w30 (или 0w40 попробовать?)
Смысл затеи-выяснить в масле ли дело или мск и кольца...
Так дожигает или нет?
Дожигает, так как рабочая температура катализатора (живого) от 400 градусов. У забитого - выше.
Поэтому масляная пыль, попав на такую "сковородку" - сгорает, оседая на сотах и забивая их.
Были случаи, люди спорили - дыма нет, значит масла в выпуске нет. Предлагали удалить кат - сразу дым появлялся.
Обычно, после катализатора ставится дожигатель, который отвечает за CH в выхлопе - он тоже участвует.
@kreader, у меня понимаешь 20 лет машине 320 тыс км, маслосьемные не менялись - масло улетает 1л на 5000км. Как думаешь какие там колпачки? А дыма нет. Да дым по утрам при заводке из трубы это симптом маслосьемных - но не 100-процентный...
А масло всё таки оптимальнее будет вальволин 0w30?
В твоём случае, думаю, нулёвку стоит лить только зимой...
Так может тогда всё таки 5w30?
Можно, тем более ниже -30 всяко будешь пользовать автозапуск и т.п.
По книжечке, которая у Вас в машине - 5w30,А5\В5! Чтоб не угорало - нужно масло с высокой температурой вспышки! От 230 и выше! Вообще,просмотрел анализы и рекомендации этого сайта и УДИВЛЁН! В каком году живут товарищи? Ещё в конце 2000 гг. были проведены анализы практические и лабораторные и доказано, что NOACK - практически не влияет на угар масла! Что такое метод Ноака? Это определение улетучиваемости лёгких фракций масла при нагреве! Масло наливают в плашку и ставят нагреваться в аппарат НОАКА! Условия очень комфортные - идёт медленный электрический нагрев! А,ВЫ, представляете, что происходит в цилиндрах! Правильно, постоянные мини-взрывы. Вот,как раз и температура вспышки позваляет более точно показать угар масла. Вам отлично подойдёт ZIC XQ FE 5w30. Отлично заводится (при -36 проверено на практике). Toyota 5w30 SN в железной банке - тоже до -35 нормально.
По книжечке, которая у Вас в машине - 5w30,А5\В5!... В каком году живут товарищи?
... Вам отлично подойдёт ZIC XQ FE 5w30. Отлично заводится (при -36 проверено на практике). Toyota 5w30 SN в железной банке - тоже до -35 нормально.
У него не Тойота!
5W-30 Valvoline SynPower FE - масло АСЕА А5! и имеет допуски Форда и Вольво (в отличие от Тойоты)
P.S. У угара масса причин, и высокая вспышка - не панацея...
Причём здесь Тойота - не Тойота! Например, в Каире видел сервисы где именно Тойта 5w30 SN считается и проверенно хорошим маслом. В железных банках там трудно найти,но бывает. Оотличный продукт от ExxonMobil японского завода.Лью круглый год в любые машины где такая вязкость. А вообще, на шведском форуме Вольво много инфы.
Подпись у torconА отттдыхает! :))
...в Каире видел сервисы...
Так мы про то и говорим - приди гуру и рассскажи, что в Новосибирске\Якутске зимой так же как и Каире.
Это - повод потрындеть на форуме, в ожидании явления гуру...
[/qu
Вот снова. Причём здесь Новосибирск,Якутск и Каир? Речь шла о качестве масла! Кстати и в Каире и на севере Норвегии льют 0w20 или 5w30 если это рекомендовано. Ну,хорошо. У Mobil и Shella нет допуска Volvo и что, его нельзя лить в Вольво?
Просто смешно, товарищ акцентировался на допуске Вольво.
