Масло для Volvo XC90, 2.5T
Volvo XC90, 2.5T, 2008 г.в., дорестайл
В мануале рекомендация: А5/B5
Под капотом рекомендация: A3/B3/B4
Пробег 110 тыс. Расход бензина летом 18 литров, зимой 20-21 литр/100км.
Сейчас залито масло Motul eco-nergy 5W30 (A5/B5)- угорает 200 грамм/5000 км.
До 110 тыс. заливалось дилерское масло Castrol (вязкость неизвестна 0w30 или 5w30) с интервалом 15 тысяч.
Двигатель весь в нагаре - крышка маслозаливной горловины в ярко красном-оранжевом налете.
Цель очистить двигатель и продлить ему жизнь, как следствие очистки снизить расход топлива.
Какое масло лить?
mikong (13 Январь 2014 - 17:51) писал:
Flamie, на каком авто наблюдал данный эффект? и с чем сравнивал?
Как я понимаю, это вообще свойсвенно всей линейке Synpower.
По 5w-40 наблюдал на Бмв 525i, по 5w-30 на своей машине. Также еще одна машина Volvo XC90 2,5T на Synpower 0w-30 FE ошутимо жестче, чем на дилерском кастроле.
Это многие пишут, видимо какие то свойства базового масла.
Сообщение отредактировал Flamie: 13 Январь 2014 - 18:56
вот еще нашел
@myport, я ездил на этом масле. Действительно слегка жёстче звучит (возможно, из-за небольшой доли ПАО), но анализ отработки -износа минимум:up:
Обсуждали уже здесь А5 vs А3 на 2.5Т. Мое мнение, в этот мотор, установленный на двухтонном кроссовере, лучше заливать "тридцатки" А3. Может я параноик и перестраховщик, но поступил бы именно так.
Тут ещё надо учитывать, что производитель неспроста рекомендует самую маловязкую тридцатку 0W-30 A5 (а не 5W-30/5W-40) в турбомотор. Возможно, тесты показали, что на ней мотор меньше греется (т.к. маловязкие масла лучше охлаждают мотор), возможно, меньше нагара (т.к. маловязкие масла лучше снимаются кольцами), да мало ли чего... там все-таки турбина...
Так что, думаю, дело не только (не столько) в гринписовцах...
0w40 потому что:
- по характеристикам очень близко к 0(5)w30
Как раз масла А5 весьма далеки от сороковок (как и тридцаток А3)
Я при переходе с 0W-30 A3 на 0W-30 A5 заметил падение расхода топлива на 7-8 %!
- сила сдвига (HTPS) выше 3.5, что продляет жизнь мотору.
Ничем не обоснованное заявление применительно к этому мотору. Мало того, уверен, что при вашем "пенсионерском" стиле езды на сороковке вы только получите больше низкотемпературных отложений в моторе зимой...
P.S. Вот к чему приводит повышение вязкости относительно рекомендаций автопроизводителя при спокойной манере езды: http://www.oil-club.ru/forum/topic/3937-maslo-posle-kapitalki/
Сейчас залит Motul Eco-nergy 5w30 A5/B5.
У этого масла зимой невысокие показатели, а значит двигателю тяжко будет.
На нем и остаться? Но подъедает чуть-чуть.
0w30 совсем жидкое...
Дилемма...
в те же самые дизеля на катере, вольво рекомендует уже 15w40 (10w40) Volvo VDS-3.
Для того, чтобы понять, по какой причине Volvo Penta рекомендует в морские дизели масло с несколько другими параметрами - надо знать специфику водного транспорта. Коей Вы не владеете и даже не подозреваете про ВАЖНЕЙШИЕ отличия.
Поэтому - не гадайте, а просто следуйте рекомендациям производителя - он больше знает про то, КАК надо пользоваться его изделиями.
Так в этом и вопрос: Что лить, если мануал и различные подборы (независимо от года выпуска) говорят - А5/В5, а под капотом - А3/В3/В4
@myport, можно резюмировать, что подходят как А3, так и А5. И тут уж самому думать и выбирать исходя из особенностей эксплуатации и стилей вождения, учитывая, где установлен этот мотор. Свои позиции по этому мотору на xc90 и я и другие форумчане высказали. Мое имхо - "тридцатка" А3.
0W30 5W30 без разницы?
т.е. исходя из мнений специалистов, при переходе на ?W30 А3/В3 мне ждать еще расхода топлива(сейчас и без того АХового)?
Сравните износ на этих маслах в моих зимних анализах: Motul Eco-Nergy (правда, 0W-30) и Valvoline SynPower FE 0W-30
При этом Вальвик был залит после Мотюля, т.е. туда с остатками предыдущего масла попали ещё и следы износа от Мотюля.
Делайте выводы, на каком масле износ зимой будет меньше ;)
По поводу совсем жидкое - в случае зимних городских поездок температура масла в вашем моторе будет практически всегда ниже на несколько градусов, чем летом. Т.е. вязкость масла 0W-30 A5 в моторе зимой будет сопоставима, а то и выше, чем у 5W-30 A3 летом!
