Выбор антифриза - Общая
Возможно вопрос уже всплывал
а чем отличается экзистовский
GLYSANTIN 4606532003708 Антифриз "G30 Ready Mix", 1л
от автодоковского (кроме объема)
BASF 0401443910589 Антифриз концентрированный красно-фиолетовый BASF Glysantin G30 (1,5л)
Изменено пользователем Ведрослав
  04.10.2016 в 05:04, Dumus сказал:
любой с допуском G12+, лучше с присадками от Басф или Артеко. Например AWM® 12+/Glysantin® G30 или CoolStream Premium.
Лукойл желтый точно не стоит брать?
LUKOIL 227374
КОНЦЕНТРАТ
Нет
НАИМЕНОВАНИЕ
G12
ОБЪЁМ, Л
5
СПЕЦИФИКАЦИИ ASTM
D3306|D4656|D4985
СПЕЦИФИКАЦИИ OEM
AFNOR NFR 15-601|BMW N 600 69.0|BS 6580|Cummins CES 14603|Ford WSS-M97B44-D|GM 6277M|JASO M325|JIS K 2234|John Deere JDM H5|MAN 324 Type SNF|Mazda MEZ MN 121D|MB 325.3|MTU MTL 5048|NATO S-759|Renault 41-01-001|Renault Type D|Toyota TSK 2601|UNE 26361-88|Volvo 1286083|VW TL-774D (G12)|VW TL-774F (G12+)
СПЕЦИФИКАЦИИ SAE
J1034
ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ °C-40
  Ведрослав писал:
цвет красителя не влияет на физические характеристики, никак, вообще )
  TDream писал:
SerV, Что можете сказать о концентрате Hepu P999 (синий)? У нас он довольно популярен, хотелось бы знать, что за жижа. Спасибо.
к сожалению ничего не скажу, по той простой причине что Хепу, Феби и подобные им - это упаковщик.
они меняют поставщика без уведомления конечного пользователя, сегодня одно сырье - завтра может быть другое.
что там внутри, оценить не представляется возможным...
а данные даже месячной данности, могут быть не актуальны :(
  04.10.2016 в 12:27, Dumus сказал:
Я про то что мне брать не то что посоветовали -
- любой с допуском G12+, лучше с присадками от Басф или Артеко. Например AWM® 12+/Glysantin® G30 или CoolStream Premium.
А взять лукойл, он еще дешевле, причем красный и желтый как я понял отличаются только цветом красителя
Лукойл чем то хуже чем AWM® 12+/Glysantin® G30 или CoolStream Premium. ?
  Ведрослав писал:
А это зависит от того, какую конкретную марку Лукойла вы себе присмотрели.
Если это ранее вами заявленный LUKOIL 227374, то от AWM® 12+/ Glysantin® G30 может и ни чем для вас особо значимым, а от CoolStream Premium отличие знает только SerV (но ответ придётся малость подождать, пока он освободится от командировочных заморочек).
  04.10.2016 в 12:59, Ведрослав сказал:
Лукойлу делают антифризы «Обнинскоргсинтез», которые производят Антифризы SINTEC, которые в свою очередь бодяжат присадки от Басф. Поэтому вполне можно лить.
Изменено пользователем Dumus
  Dumus писал:
Лукойлу делают антифризы «Обнинскоргсинтез»...
Но не все марки, некоторые бодяжит и Пермнефтеоргсинтез,  (в том числе Ультра G12). а вот какие присадки используют пермяки поди знай.
  04.10.2016 в 13:37, UrAnMoR сказал:
"Ультру" и "Экстру" раньше сами бодяжили, также из присадок Басф: http://www.lukoil-masla.ru/press/releases/00047/ но они уже несколько лет, как сняты с производства. Остались только G12 Red/Yellow и G11 Blue/Green, которые производятся в Обнинске под заказ: http://www.lukoil-masla.ru/products/techliqluko/1.html
  Ведрослав писал:
Mitsubishi Outlander 2.0 4WD Модельный год 2003 Модель двигателя 4G63 Мощность, л.с. 136 Объем двигателя, см³ 1997
у вас по "камасутре" силикатный гибрид, ну с натягом можете считать что вам нужен G11
  Ведрослав писал:
Потек радиатор через  верх Хозяин бухнул туда герметик радиатора ХайГир полбанки  - помогло на неделю, вчера опять лужа
через верхнюю планку радиаторы текут либо из-за мех. повреждений, либо из-за коррозии. в обоих случаях герметик был плохим решением...
  Ведрослав писал:
Хотелось бы не хуже G12
дело хозяйское конечно, первый аргумент - выше.
второй = G12 отменен в 2005 году, как состав не оказавший высокого доверия, и что ныне (в 2016 году) производится под этим набором символов - мало кто знает...
  Ведрослав писал:
можно концентрат, можно готовый
лучше готовый, поверьте опыту.
дистиллированная вода которая в изобилии полках не лучший вариант, а "просто вода" зачастую содержит хлор - коррозионно активный ион.
VW TL 774 (2005).pdfПолучение информации...
  UrAnMoR писал:
Интересно, а что на российском рынке есть путного из G12+, замешанного НЕ с присадками от Басф или Артеко?
это очень сложный вопрос ... правда.
есть несколько вещей которые НЕ рассказывают рынку, например
1. карбоксилат НЕ равно ОАТ, есть органические вещества ингибиторы, но при этом не являющиеся карбоксилатами.
2. карбоксилаты тоже разные и не все эффективны, особенно для проблемного алюминия (помимо магниевых сплавов, с алюминием больше всего проблем).
да и карбоксилаты разные, ароматические карбоксилаты хуже защищают алюминий чем димеры карбоксилатов, и даже иногда чем линейные карбоксилаты.
одни дешевле, другие дороже. эффективность их работы - тоже предмет торга.
существуют те кто разрабатывает хорошие эффективные составы типа басф и артеко, существует очень много "реплик" коими наводнен Российский рынок. причина банальна - реплика дешевле... в репликах используются менее эффективные вещества, а зачастую и количественный процент ввода самой присадки страдает.
По камасутре понятно что G11
Но хочется взять новее
короче выбор падает на
Артикул: 227374 Наименование: Антифриз желтый   Описание поставщика: Антифриз Лукойл G12 Yellow желтый (5кг)
Тем более промывать будем
  SerV писал:
SerV, а какие из ниже перечисленных антифризов по вашему мнению могут быть "не эффективны"?:
ACDelco Dex-Cool Longlife
Addinol Antifreeze Extra G12+
AGIP Antifreeze Spezial
Aral Antifreeze Silikatfrei
AWM G-12
BASF Glysantin Alu Protect G30
BP ProCool
Castrol Radicool SF
Chevron Caltex Extended Life Coolant
Chevron Delo Extended Life Coolant
Esso Antifreeze Advanced
EVOX Premium G 30
EUROLUB Kuhlerschutz SF G12+
Ford SUPER PLUS Premium
Fuchs MAINTAIN FRICOFIN G 12 Plus
G-Energy Antifreeze SNF
GM Longlife (General Motors 6277М)
GM DEX-COOL Longlife Antifreeze
Mobil Antifreeze Advanced
MotorcraftSpecialty Orange Engine Coolant
Motorex Antifreeze G30 Plus
Motul Inugel Optimal
Neste Super Jaahdytinneste XLC
Pentofrost SF
Prestone Extended Life Dex-Cool
RAVENOL OTC Organic Technology Coolant Concentrate
Sintec Antifreeze Gold-OEM G12
Sintec Antifrize LUX S12
Sintec Antifrize Premium S12+
TATNEFT Антифриз Extra
Telco Polar Premium Longlife Antifreeze
Texaco Havoline XLC
Texaco XLC DexCool
Total CoolElf Auto Supra
Total GlasElf Auto Supra
VAG G 012 A8G M1 G12 Plus
Valvoline Zerex G 30
Volvo Coolant VCS
Zero Red Longlife Jaahdytysneste
Антифриз Профессионал Детали машин ГАЗ
Лукойл Антифриз G12 Red/Yellow
