Выбор антифриза - Общая
@SerV,видел блок цилиндров чугунный форд/пежо/фиат 2.2 tdci пробег 50ткм 4 года
вот рыжие ржавые пятна редкие размером с грецкий орех большой . редкие а остальная часть без коррозии . заводской антифриз артеко xlc
вроде бы работа выполнена не идеально . но блоки змз от наших фирменных тосолов к этому времени полностью покрыты тонкой ржавчиной и это было нормально
и вот мысль теперь ищет идеал что бы совсем без коррозии )))
так понимаю надеяться на сегодняшних лидеров не нужно ?
6 лет 70ткм пока ничего не проело . небольшой запах антифриза для специалиста в салоне присутствовал с нового
но вот эти пятна коррозии все равно стремятся расти на самых близких проблемных местах . поближе к стыку с гбц . и остальная сплошная коррозия у змз как бы уходит на второй план
может радиатор не проблема ?))
Изменено пользователем durak
Здравствуйте, уважаемый SerV! Не подскажете, что льют в канистры BESF1TS LUA10YEAR4 и 07100-00400?
  Inzhener писал:
не тестировал, но я спрашивал о них у Kukdong Jeyen (поставщика спец. жидкостей и антифризов для Киа/Хёндай), они в ответ махнули рукой.
больше я к этим антифризам не возвращался. поэтому что внутри - честно, не в курсе.
@SerV, а можете пояснить, что из себя представляют антифризы с такими спецификациями как: FL22 (Mazda) и L248, L250 (Nissan)? И могут ли они являться аналогами DiaQueen Super Long Life Coolant?
  durak писал:
SerV,видел блок цилиндров чугунный форд/пежо/фиат 2.2 tdci пробег 50ткм 4 года  вот рыжие ржавые пятна редкие размером с грецкий орех большой. редкие а остальная часть без коррозии . заводской антифриз артеко xlc
извиняюсь, ничего не понял.
ржавые пятна внутри блока, в рубашке где бежит антифриз?
  durak писал:
коррозия вещь очень хитрая, есть множество причин для ее начала.
  durak писал:
6 лет 70ткм пока ничего не проело.
не понял связи с предыдущим. речь про XLC, тосолы или о чем-то другом?
  durak писал:
но вот эти пятна коррозии все равно стремятся расти на самых близких проблемных местах . поближе к стыку с гбц. и остальная сплошная коррозия у змз как бы уходит на второй план может радиатор не проблема ?))
и опять извините - не понял.
я встречал коррозию блока, и могу дать пример одного варианта - газы из под прокладки уходили в антифриз
1) образуя коррозионно активные соединения, т.к. газы содержали окислы, СО, серы и т.д.
2) маслянистая углеводородная пленка создаваемая газами покрывала часть блока отталкивая антифриз, и мешая его работе
  oilclub писал:
пока не могу, т.к. я не знаю что представляет собой DiaQueen. к сожалению наши корейские друзья, пока не могут сказать что это.
Nissan L248, L250 знаю, до сих пор бочки по заводу валяются :)
  14.10.2016 в 07:12, SerV сказал:
Насколько я понимаю, это типичный японский P-OAT?
Как думаете, он сопоставим по качеству и свойствам с RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant?
Изменено пользователем oilclub
  oilclub писал:
L248, L250 - да, это P-OAT, Mazda FL22 тоже типичный P-OAT
  oilclub писал:
судя по описанию похож. но P-OAT тоже могут быть разные.
наш CoolStream A-110 тоже P-OAT, но у него свои спецификации (Hyundai MS 591 / Mazda MES MN 121K / Mitsubishi MMC ES-X64217 / Renault-Samsung 41-01-001--T / Ssangyong SES-N-761)
  14.10.2016 в 07:32, SerV сказал:
Интересно, а чем существенно отличается Mazda FL22 от Mazda MES MN 121K?
  oilclub писал:
ничем, Mazda FL22 / Mazda prem. gold и т.д. это имя собственное.
а Mazda MES MN 121K - спецификация. (MES = Mazda Engenering Standard)
только помните что она (спецификация) не одна, например
Mazda TI 13/82 (неорганическая технология + нитриты)
Mazda MES MN 121 D (чистый ОАТ)
Mazda MES MN 121 K (P-OAT)
@SerV, вот что пишет Mazda:
"Mazda Genuine Super Coolant does not contain silicates or borates.
Silicates are an inexpensive main corrosion inhibitor ingredient in most ordinary antifreeze/coolants. And while
silicates help protect against metal corrosion, it can cause damage to water pump seals. Acting like abrasive
sandpaper, silicates wear away the water pump seal and can cause leakage.
In addition, silicates can separate from the coolant and form harmful deposits that can block the
radiator/heater core passages. This causes poor cooling performance and overheating."
Неужели все так страшно с силикатами? :) Или имеются в виду еще "тосольные" составы, а не HOAT?
  oilclub писал:
Неужели все так страшно с силикатами?  Или имеются в виду еще "тосольные" составы, а не HOAT?
силикаты могут быть как добром, так и злом, в зависимости от исполнителя :)
отдельным пунктом идут вещества - стабилизаторы силикатов, которые в Российских и как ни странно Литовско-Латвийских составах забывают класть, а в итоге ... опа...
механически частицы (чешуйки) очень замечательно выбивают помпу и блокируют радиатор.
я думаю Mazda тут перестраховывается, без сомнения есть хорошие силикатные составы, но проще запретить, чем бегать проверять.
@SerV, по фото - "это просто какой то ...позор" (с)
  14.10.2016 в 06:35, SerV сказал:
И о 07100-00400 тоже ничего сказать не можете?
