Выбор антифриза - Общая
//А можно красный хепу?
Ой, не советовал бы я такое. Он даже сам не мешает, а заказывает, где придётся, да и были сообщения, что состав гуляет.
Вообще, учитывая бардак на рынке, я антифризы предпочёл бы только с допуском: или OEM, или Castrol, или Ravenol. Но последний предпочитаю, т.к. у него и линейка большая и продукты с допусками есть разными. Даже с MAN есть органический. А вообще, что по мануалу (какие требования по силикатам-фосфатам-нитридам-боратам)?
У кастрола я только литрухи нашел
Ох посмотрю скоро, что там у рафика4, у камри по фото. Честно говоря я не догоняю какие допуски смотреть, чтобы не прогадать??
http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-otc-organic-technology-coolant-premix-40c.html
RAVENclear.gifOL OTC Organic Technology Coolant PREMIX -40°C is a ready-to-use, eco-friendly 1.2- Ethanediol (monoethylene glycol) based silicate, borate, nitrite and phosphate-free coolant for cooling circuits in combustion engines which provides maintenance-free corrosion and frost protection. This product is formulated based on a proven inhibitor development by combining silicates with the organic additive technology OAT as an extended life coolant.
В принципе, подходит тоже. Я такой в Раиске своей пользую.
Допуск MAN - так что качество гарантировано :)
но мне нужен концентрат, так выгоднее намного, а равенол он уже разбавленный
кстати промывать систему то нужно или смешать с остатками старого ?
Подскажите, а может не подходящий антифриз за 2-3 месяца разъесть прокладку помпы?
Просто обнаружил течь из-под помпы, следы антифриза на верхнем бачке радиатора и еще в одном месте. Антифриз вместе с помпой менялся в сентябре - октябре. Залит Кулстрим Премиум. До этого был Басф G30. Думаю может залить А-110?
Производитель не советует, доливайте премиум.
Не, я имел ввиду полную замену. Зачем опять доливать премиум, если у меня от него побежало.
А, если с промывкой системы то можно или подождите пару месяцев, Кулстрим обещает выпустить антифриз специально для Японцев.
Я весь январь ищу(ломаю голову) аналог Toyota SLLS у Равенола.
С моей точки зрения, по технологии ОАТ  - это RAVENOL LTC
Концетрат
http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-ltc-lobrid-technology-coolant-concentrate.html
Готовый
http://www.ravenol.su/product/330-ltc-protect-c12-premix-40c
@Euro,А есть ли смысл брать что-то в замен оригинального Тойота SLLC. Не проще ли купить оригинальный концентрат Тойота SLLC в 2-х литровых канистрах и Равеноловскую воду. И все это разбавить как надо? По цене не сильно дорого выходит. Антифрит-концентрат  08889-01005 и вода 1 литр где-то рублей 80 стоит. И получится то. что нужно, без экспериментов.
Вальволин по сайту рекомендует свой макс лайф, вроде подходит
А у равенола вода есть? Лучше фирменную купить,эти баклахи в магазинах доверия не вызывают
@fucking Chelios,Есть вода, та что нужна, деионизированная.  1 литр и 5 литров есть.
@Barmaley,Так готовый весь бадяжится из тех же концентратов, той же правильной водой. Равенол уже давно делает правильную качественную воду, поэтому нечего особо искать.
