Выбор антифриза - Общая
Антифризы с США с 50-х годов
а Навалин ?  (как иногда назвают Havoline :)
в 1948 году
Изменено пользователем SerV
2) требования - да. точнее их описательная часть :) проблемы начинаются когда начинаешь тестировать коррозию не в стекле, которую проходит любой "г-но состав", а на стендах.
на самом деле, как бы мы скептически не относились к "допускам ОЕМ". это во многом НЕ надумано.
многие стандартные методики испытаний не учитывают специфичные металлы систем охлаждения (как раз тот самый вариант когда - что русскому хорошо, то немцу ...), температуры. уплотнительные материалы и т.д.
3) не, рН у них одинаковый 8,5 - 8,7
а вот резерв щелочности очень разнится (ввиду разницы хим. состава конечно)
азиаты
резерв щелочности до pH 5.5 ~ 15 мл
Европа
резерв щелочности до pH 5.5 ~ 6 мл
Как я понимаю, исходя из всего этого, А-110 лучше не использовать? А XLC или G30 можно использовать, т. к. там пакет с запасом "на все случаи жизни", т. е. для любого авто.
С блока M54B30 слилось около 4.5 литров, а с радиатора около 2. Так и не понял, откуда у некоторых сливается 7 радиатора и 3 с блока. Жижа была грязно-бурого цвета. Залил 6,5 литров готового Hybrid Extra.
Что имеем в итоге? Если делать для себя и так чтоб "на века", то необходимо брать примерно 20 литров дистилята и примерно раза три промывать всю систему. После этого заливать 6 литров концентрата. Тогда можно будет говорить о полной замене антифриза. То, что сделал я, всего лишь частичная замена. По датчику температуры, она, температура после этой операции упала на 2 градуса до точки открытия термостата (было 93, стало 91) и на 3 градуса после открытия термостата(было 90 стало 87).
Изменено пользователем dmt85
В принципе да, но у нас такая вода идёт, что там вообще не понятно, что содержится из химикатов. Хлор какой нибудь с чем нибудь в реакцию вступит...в общем дистилятом спокойней.
http://www.belaruspartisan.org/economic/381648/
http://homel.greenbelarus.info/articles/26-05-2017/vsyo-delo-v-glicerine-v-gomele-zapustili-pervoe-v-belarusi-proizvodstvo
В своё время я оттуда параметры тосола едва выковырял.
Чувствую, опять набодяжат хрень. Кстати, где у них дилеры - это государственная тайна.
А понтов-то сколько...
Интересно услышать комментарий SerV.
буду банален :)
глицерин давно применяется в антифризах. стандартных пути 2:
1) никому ничего не рассказывать, подмешать глицерина, разбавить алифатическим спиртом. найти "того без кого жизнь плоха". профит.
2) разработать, протестировать, применять.
далеко за примерами ходить не надо.
частичное применение глицерина: VAG G13 (20% глицерина в концентрате)
состав полностью на глицерине: Fleetguard ES Compleat Glycerin
https://www.cumminsfiltration.com/sites/default/files/LT36060.pdf
чтобы не строчить тут научную диссертацию, приведу выдержку из наших/моих выступлений. думаю она очевидно указывает моё отношение к таким продуктам :)
что касается продуктов на глицерине - ВСЕ автопроизводители НЕ разрешают простую замену гликоля на глицерин.
глицериновые антифризы, с учетом описанного в выдержке из презентации, обязаны иметь другой пакет присадок (гасящий негативные эффекты)
а это подразумевает - прохождение испытаний у автопроизводителя.
чего разумеется сделано НЕ будет.
думаю и так всем понятно, что никто из автоконцернов не станет напрямую работать с хим. заводом Гомеля, впрочем так же как и химиками Нижнего Новгорода (и окрестностей...).
однозначно уверен в том, что продавцы и маркетологи таких продуктов опять напишут на банке заветные буквы
"recomended for [все автопроизводители которых удалось вспомнить]"
и этого хватит большинству покупателей, главное чтобы на канистре была заветная марка авто, а с какого .... она там - тут уже головой пользоваться надо.
вот собственно что произойдет (да и происходит в данный момент).
г-но продукты с этикетками "recomended for ..." стоят в каждом магазине.
Презентация1.pdf
а чем так плох глицерин?
Доброго утра, подскажите в автомобиль Ситроен С4 решил сменить заводскую жижу полностью, собрался менять либо на тотал гласельф авто супрастин либо на любой g12+/g30, но на сервисе смело порекомендовали взять оригинальный vag g13 и ни чего другого, вопрос стоит ли?
Barmaley
По мануалу положен либо фирменный антифриз ПСА Лонг лойф ( подхож на g11 синее зелёный) либо гллисантин g33 которого нет в природе.
Запутался в дрызг! TCL, SEIKEN... Чем заменить TOYOTA LONG LIFE COOLANT и Super LONG LIFE COOLANT?
@Alex27104, у TCL
Super LLC это TCL POWER COOLANT (код PC2-CR) (оем 08889-01005)
LLC - TCL LLC (код LLC00994) (OEM: 08889-00115, 00272-1LLAC, 08889-80017)
По крайней мере, данные о силикатах-фосфатах публикуются.
Разница в чью сторону?
Для меня пока в сторону TCL
Хотите по труЪ японской схеме с дешёвыми простыми жижами на 40 тыс.?
Это что значит и от куда инфа про дешевые-простые жижи, и уверенность в тех, о которых вы говорите? Из-за того, что это фирмА?
И из ваших высказываний тогда получается равенол лучше тойота?
Изменено пользователем Alex27104
