Выбор антифриза - Общая
молибдаты - не органика. не должны, т.к. они тоже вводятся со стабилизатором. это единый пакет. Молибдат натрия Na2MoO4 имеет анодный тип реакции, т.е. он (как и силикат) должен взаимодействовать с поверхностью. молибдаты должны уходить из раствора на поверхность. но странно что в бачке... в том смысле что реакция должна быть с металлом + с -, у пластика заряда нет насколько помню :)
Как же приятно Вас читать )))
спасибо, но вряд ли :)
обычно после слов "анодный", звучит фраза "кароче шклифасофский" (с)
на самом деле большинство неорганических присадок можно даже восполнить, продлив жизнь антифризу еще на пару лет.
например известные
DCA2 =  нитриты, бораты и силикаты.
DCA4 = нитриты (меньше), молибдаты, фосфаты + силикаты (меньше)
ввод примерно 5-6% от объема системы (не рекомендуется более 8% и менее 3%).
но, тут есть подводные камни, как минимум в том, что бораты агрессивны к припою (точнее к свинцу содержащемуся в нём) и алюминию.
VW (в рамках концерна), например запретил антифризы содержащие бораты. и даже категорически не рекомендует смешивать "G11" с другими типами, именно из-за боратов.
честно говоря, исходя из множества прочитанных отчетов по испытаниям, молибдаты как ингибитор, день за днем, уходят в прошлое. для легковых систем и используемых в них сплавов идеальным решением стали антифризы типа lobrid. с добавкой силикатов или фосфатов - в зависимости от производителя.
на самом деле большинство неорганических присадок можно даже восполнить, продлив жизнь антифризу еще на пару лет. например известные
Спасибо за дельный совет. А из моей практики выходит, что за срок службы антифриза в СО - 3-5 лет, либо  радиатор заменишь, либо термостат либо патрубок либо ГБЦ ))) С учетом цены 4х литровых концентратов G12+ от NGN или от Wolf за 1 100р. момент наступления продления срока жизни ОЖ исчезает в тумане маловероятных чисел )
Т.е. OAT-антифризы все же не идеальное решение? Или речь о конкретных случаях применения?
оба имеют право на жизнь, если говорить о новых системах = 100% ОАТ отлично себя показывает, присоединяя заряженный хвост карбоксилата к поверхности металла, который начал отдавать электроны и получил необходимый заряд. именно за это их называют long life. за избирательность - когда работать, а когда и сочкануть :)
для НЕ новых систем - лучше всего работают лобриды. силикаты и фосфаты сразу образуют плёнку на участках металла им для этого не нужна "энергия инициализации" как карбоксилатам.
но, всё имеет свои плюсы и минусы. неорганическая плёнка как легла на поверхность, так и уйдет с нее со временем (естественный процесс вымывания "вода камень точит").
лобрид это хороший вариант "синергии".
ну и не стоит забывать что лобриды на 91% состоят из ОАТ, и лишь на 9% из неорганики. по сути всё равно доля органики = подавляющая, основная работа ляжет на ОАТ.
а если система поражена коррозией - то никаких присоединений к поверхности вообще не будет. на окислы металла ничто не присоединиться, это уже к доктору (на промывку системы).
@SerV, новая система = заполненная на заводе? А если в системе побывали P-OAT или Hybrid, то смысла в применении 100% OAT уже нет?
Я после заводского G11 промыл с химией и залил G12+ - проблем никаких)
Да и я так делал, только водичкой промывал) Но все же интересно, что ответит профессионал.
Водичка неорганическую плёнку за раз не вымоет ).
Водичка со слабым раствором концентрата была.
Химия тоже - палка о двух концах , поэтому решил не экспериментировать.
идеальный вариант, да. с нуля.
тут есть тонкий момент. я сейчас сильно сильно утрировано напишу, но так будет проще. без страшных слов.
органика образует (в местах контакта конечно, речь не о всей поверхности) ворсовый ковёр, похожий на ковролин.
основание ковролина (подложка) = металл, ворсинки = хвост карбоксилата (любого, моно- ди- хоть ароматического).
если в доме чисто (и спокойно), то и ходите по нему на здоровье.
у вас "Икеевская" версия, с ковролином дали дали "ремонтный набор ворсинок". если что-то начало подтираться - воткнули, на недостающее место = починили ковролин.
(карбоскилатная присадка сама решит когда есть сесть на поверхность металла)
а теперь представьте себе - у вас дома ремонт.
но, ковролин вы уже купили.
пока ремонт - вы его все же положили (ну так ходить приятнее, теплее, мягче), но молодцы - укрыли картонкой (или целлофаном).
в роли защитного покрытия (картонки) как раз и выступают силикаты / фосфаты, которые образуют защитную плёнку на металле.
вы по нему ходите, ходите, картонка потихоньку стирается. в системе тоже самое, день за днем поток воды вымывает эту плёнку, пока не вымоет совсем.
залатать картонку не получится, нет такой опции / технологии. ее можно заменить (залить новый антифриз).
тут как раз и вступают в работу принцип "лобрида". фосфаты / силикаты своё изжили, карбоксилаты = ваш выход. начинаем латать и поддерживать состояние ковролина за счет резервного набора.
теперь суть проблемы = пока картонка лежит, под нее не подсунуть ворс, не добраться до подложки.
неорганика = 1 этап действия, карбоксилаты = второй.
если система чистая (нет у вас потрясений в виде ремонта) = карбоксилат отличное решение.
а если "проходной двор", то картонка (как доп. защита) лишней не будет.
само собой это утрированное понимание работы, но по сути где-то близко. (но это не точно (с) реклама)
если честь "береглась смолоду" то и проблем никаких не должно быть.
силикатные проблемы встречаются в самопальных составах, когда или ошибаются с концентрацией, или стабилизатор не вводят. стабилизатор силикатов как и нужен, для формирования правильного и своевременного слоя, а не где попало.
если продукт был залит нормальный, плёнка смоется сама. в виде микрочастиц, а не комков. эти частички очень малого размера, более того в пакете присадок для антифризов есть диспергатор (или антикоагулянт), чем-то похожий на масляные присадки.
любая плёнка уходит со временем. фосфаты, силикаты = поток жидкости, температура, давление - всё равно сделают своё дело.
если это антифриз по технолрогии, то частички не дадут ощутимого осадка. они останутся в объеме и уйдут при сливе.
А что понимается под "проходным двором" в системе охлаждения?)
там где уже натоптано :)
пленка обычно накрывает разом большую область, чем точечный механизм карбоксилата.
хотя тут тоже много нюансов, если система имеет серьезные поражения, то все не так однозначно.
@SerV, по пробегу имеются какие-то рекомендации (с учетом правильного обслуживания) по применению OAT? Или чистой система может считаться в независимости от пробега?
к сожалению, тут столько факторов, что установить какой-то пробег, даже умозрительно не получается.
в том плане, что написать на этикетке конечно можно что угодно, но фактологию подложить очень тяжело. нужно иметь реально огромную базу мониторинга.
- разные температурные режимы
- разные сплавы (соотв. и разная склонность к коррозии)
- сам по себе гликоль окисляется и бороться надо и с этим.
я сам делал анализ из знакомых машин, ленд-ровера 110 кузове, фокуса (havoline xlc, залит был с нуля и только он и доливался), пробег у фокуса почти 180 т.км., у ленда = 100 с хвостиком, но его жёстко насиловали на внедорожных покатушках, с регулярным перегревом. ни Fe, ни Al, ни Cu, Pb, система чиста.
а из вольво с30, 90 000 по сервисной, в который "родной зеленый", так полный набор нашел
в субару форике (моего приятеля) залито было неизвестно что, (форик 2003 года, кто там что лил - науке не известно), пробег более 200 000 (хотя я думаю больше). полно проблем было, залили havoline xlc, правда с оговоркой - системы промывались естественным образом, т.е. залили покатались год, слили, залили новый.
коррозия остановилась, последовательный мониторинг не показывает увеличения металлов.
есть хорошая книжка, точнее собрание науч.статей (местами даже с картинками), но на английском.
Accelerated Oxidation and Corrosion Testing of Engine Coolants
https://ru.scribd.com/document/314242267/STP-1491-Engine-Coolant-Technologies-pdf
со стр. 127, есть ряд примеров какие составы более склонны к окислению и коррозии, а какие нет.
графики в принципе и без анг. можно понять + сюда же надо добавить вариативность металлов.
Изменено пользователем SerV
