Выбор антифриза - Общая
dantist
1. Если цвет антифриза не изменился по общему объему, то у Вас CS Premium вымывает остатки из системы, которые не отошли при промывке; нет смысла волноваться, но можешь проверить pH либо в лабе либо самостоятельно (портативный приборчик, лакмусовая бумажка и т.д.), все должно быть в рамках приличия.
2. На счет красителя, можно чуть подробнее, это заводская заливка? в кого? долив был?
9 часов назад, Orlovich сказал:
Заводская заливка в Ситроен С4 седан, машина на гарантии, доливок не было. Будем следить когда он станет рыжим.
Asymmetry
Так на амеров CoolStream Premium идёт или Neste XLC.
BuTbka
вообще-то есть Kroon OIL SP 14 с допуском PSA
https://www.kroon-oil.com/ru/catalogue/product/190/coolant-sp-14/539/
список дилеров в РФ там же.
24.09.2018 в 22:38, Asymmetry сказал:
Jeep GC 2002 4.7 бензин по инструкции:
The use of aluminum cylinder blocks, cylinder heads, and water pumps requires special corrosion
protection. Mopart Antifreeze/Coolant, 5 Year/100,000 Mile Formula (MS-9769), or the equivalent ethylene glycol base coolant with organic corrosion inhibitors (called HOAT, for Hybrid Organic Additive Technology) is recommended.
MS-9769 - силикатный гибрид (органика + неорганика). похож (но не одинаков!) на VW TTL 774-C (часто в народе называю "G11").
если не найдете Mopar, возьмите качественный "G11".
2 минуты назад, SerV сказал:
Да на фиг эту древность рекомендовать, да и её нормальной мало на рынке. Paraflu 11 - ценник неадекватный (она стоить должна как дзержинское рожно, хотя Италия), Ravenol TTC - возят ли.
По поводу 'органика+неорганика' - можно силикатник взять от Wolf нормальный.
On 1/19/2017 at 9:25 AM, SerV said:
5) как уже говорил ранее споры на тему присутствия капроновой кислоты (2-этил-гексановой) против себацинатов (в Американской версии антифризов) - бессмысленны. проблема с эластомерами заключалась не в одной соли кислоты, а в их наборе, неправильном наборе.
Ну не знаю.... Владельцы GM-овских XER-ов  что со одиозным теплообменником масло-антифриз (Зафира Мерива  Астра Мокка/Тракс/Треккер|/Энкор) установили что раз в 60/90 ткм он неизбежно протечет и при этом уплотнители (прокладки) контактирующие с DexCool-ом при демонтаже напоминают жвачку-липучку а то и просто утратили массу в результате разложения...  И это не ТОГДА, это сегодняшняя практика.  О выходе из строя патрубков системы охлаждения в силу разложения материала патрубков  изнутри примерно к 100 ткм даже и не упоминаю.  Оттого все что говорится в защиту 2EHA пока не представляется убедительным.
Единствнное что не знаю, это чьих рук заводской Dex-Cool первой заливки и кто его под логотипом Genuine GM / Opel / Vauхhall DexCool  ваяет его  для aftermarket в  Европе
orig
Изменено пользователем FeAll
FeAll
Вообще из этой истории, по-моему, мораль такая: использовать низкощелочные  жижи (органику или гибриды). А то смесь европейцев  с  амерами как-то стала давать поганые плоды в плане конструкторских решений.
6 минут назад, FeAll сказал:
Морду хотите набить?
Посоветуйте антифриз для VAG 3.0 TDI, с сажевым и прочей экологией :)
Заливал Лукойл G12 RED, антифриз испаряется.
Думаю между оригинальной готовой жижей G13, и Mobil Ultra.
Что скажете про Sintec и CoolStream?
CoolStream пишут что делают G13 первой заливки.
4 минуты назад, test133 сказал:
Ну CoolStream 13-й- официальный допуск VAG. Можно лить. По поводу 'сажевого' - антифриз там КАКИМ боком? А испаряться будет любой антифриз. Вопрос в температурном режиме.
16 минут назад, Barmaley сказал:
Да страшно лить CoolStream или Sintec. Так как ранее лил Ликви Молли и уровень стоял четко.
1 минуту назад, test133 сказал:
Вот Sintec как-то доверия и у меня не вызывает, а по CS проблем не было. И по поводу  выкипания - долейте дистиллята и успокойтесь.  LM вообще  контрактник и антифризы не их основной профиль.
15 часов назад, FeAll сказал:
так же, не знаю, откуда такие данные.
до закрытия завода GM под Питером, мы поставляли оригинальный антифриз на конвейер. и претензий по выходу чего-то из строя - не поступало.
2EHA - содержится в 2/3 всех антифризов на рынке. в пакетах всех известных компаний, Arteco, BASF, Dober, Haertol, в оригинальных антифризах концернов VW (включая MAN), концерна GM, Ford, CAT, и т.д.
большинство проблем с прокладками, которые наблюдал в своей практике связаны с мешаниной разных продуктов.
иногда "адскую смесь" делает сам владелец, чтобы что-то долить. иногда это низкая культура СТО (даже в большинстве случаев - вопросы к СТО).
2EHA, чем то похожа на антибиотик, точная дозировка - лечение, превышение - вероятны проблемы.
